problem dhuile dans le moteur sur 200 sx
TLACOUR Hors ligne
24-02-2007, 01:56:45   -   problem dhuile dans le moteur sur 200 sx
j'ai un pb inconnu a ce jour, voila j'ai de huile partout la voiture fume en pente en blanc et en gris au plat et en pente rien. ya de l huile partout sa passe m dans ma dump valve quelqu'un aurais une idée ?????
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
24-02-2007, 04:03:29   -
ça sent le turbo mort à plein nez ça....
EVO 2014 : GTX3582R à 2.45bar, NisTune, 1600cc Denso, E85, FULL TOMEI ( poussoirs meca )
http://www.youtube.com/watch?v=S6xTbl3wLyQ
https://www.facebook.com/D.G.motorsports
Cartos sur mesure et génériques Nissan S13 / S14 / skykine / Gtir
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
24-02-2007, 10:33:25   -   Re: problem dhuile dans le moteur sur 200 sx
TLACOUR a écrit :la voiture fume en pente en blanc et en gris au plat et en pente rien
Tu peux éclaircir STP car là on comprend rien LOL
Sujets : 146
Réputation : 58
24-02-2007, 12:48:06   -   Re: problem dhuile dans le moteur sur 200 sx
futur perle?? jump
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
24-02-2007, 13:51:55   -
Barbecue powwwwwer :]
Si tu la retourne il ce passe quoi ???? :rley: :zewall:
Sinon plus serieux effectivement faudrait commencer par le controle du turbal a mon avis, voir son jeu axial, fente du carter ou autres
TLACOUR Hors ligne
24-02-2007, 23:49:06   -
y a de l huile partout sa passe m dans ma dump valve a chaque ouverture jet d huile moteur, pourtant le turbo pousse un peu de jeux dans l'axe met bon je cherche
Sujets : 44
Réputation : 10
25-02-2007, 09:43:44   -
Segmentation HS et du coup la pression du turbo souffle jusque dans le bas moteur ce qui fait remonter l'huile par les caches-AAC.
Anonymous
Unregistered
25-02-2007, 10:24:35   -
Asphalt Burner a écrit :Segmentation HS et du coup la pression du turbo souffle jusque dans le bas moteur ce qui fait remonter l'huile par les caches-AAC.
+1:et tu peux faire confiance a Jef , il a connu un cas similaire Cry
Répondre
Sujets : 44
Réputation : 10
25-02-2007, 11:09:24   -
oui malheureusement pour mon porte-monnaie Ouinn
Campbell One Hors ligne
25-02-2007, 11:36:34   -
ra c'est vilain comme panne Sac
[Image: 8518692475mn4.jpg][Image: jspeclogomx.gif][Image: 8518692475mn4.jpg]
MX6 Street Racing E-Spec V6
Sujets : 44
Réputation : 10
25-02-2007, 12:51:31   -
Salaud ! LOL
folken Hors ligne
25-02-2007, 13:13:46   -
Dans le même genre, je suis sûr qu'une PCV HS peut faire un effet de venturi au niveau du cache AAC et aspirer toute l'huile.
Y'a même des chances que ça ait contribué à tuer le sr20 de ma s14 ...
La PCV était morte, elle devait laisser passer le boost. En passant, tout cet air devait ressortir avec un peu d'huile à chaque fois.
J'ai retrouvé plein d'huile dans le piping, je pensais que c'était parce que le turbo était HS, mais peut être pas en fait.
Sujets : 44
Réputation : 10
25-02-2007, 13:49:34   -
Ouais, si elle reste coincée ouverte, ça peut faire un peu la même chose Confused
TLACOUR Hors ligne
26-02-2007, 22:49:58   -
j'ai refais la segmentation piston neuf deja mort je comprends pas moteur refais entierement je pensai au niveau de de l'axe du turbo y a un petit jeux, je cherche
TLACOUR Hors ligne
26-02-2007, 22:55:03   -
petite question c'est koi un PCV HS merci
Anonymous
Unregistered
27-02-2007, 09:53:52   -
TLACOUR a écrit :j'ai refais la segmentation piston neuf deja mort je comprends pas moteur refais entierement je pensai au niveau de de l'axe du turbo y a un petit jeux, je cherche
sérieux Shock
c est quoi comme piston?
le rodage a bien été fait??
sinon pour la pcv, c est une sorte de clapet anti retour qui fonctionne suivant les pressions/dépressions dans le collecteur (25 euros chez nissan)
Répondre
Sujets : 146
Réputation : 58
27-02-2007, 11:07:53   -
s'ils sont neufs,segments racleurs montes a l'envers????
c'est arrive aux meilleurs pour info LOL
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
27-02-2007, 11:36:25   -
denton , sors de ce corps :o
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
TLACOUR Hors ligne
28-02-2007, 00:47:42   -
sérieux Shock
il se trouve ou se clapet exactemenent, pour les pistons c'est bien fait ca marchais super jusqu'a maintenant. peux tu me dire si tu vends toujours les injecteurs sont ils de skyline. je recherche des 444 ou 520 ou plus j'ai la pompe walbro deja.. apres que j'aurais les injecteurs reprog merci
Anonymous
Unregistered
28-02-2007, 08:47:53   -
TLACOUR a écrit :
sérieux Shock
pour les injecteurs oui ils sont toujours dispos, on voit ca en mp Wink
sinon pour la pcv, elle se trouve derriere le collecteur d admission:
sur tes cache culbu, tu as des durites, dont une part derriere le collecteur d admission et qui vient se raccorder sur cette fameuse pcv justement (c est du 19 si je me souviens bien Wink )
Répondre
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
28-02-2007, 09:27:10   -
twin-turbo a écrit :denton , sors de ce corps :o
LOLL fou
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
[Image: 750-NR-c.jpg]
  200 sx Problème moteur tourne sur 3 cylindres lovetheory 46 9 612 18-01-2010, 22:20:07
Dernier message: lovetheory
  [200 Sx] Tache d'huile sur moteur (futur achat) newhappydaddy 31 6 725 13-07-2009, 10:48:00
Dernier message: editeur38
  Problem depression circuit essence sur Z32 ?? ShemHazai 10 3 012 06-03-2009, 11:41:50
Dernier message: ShemHazai
  200 sx dans le 62 TDJSLID 11 2 688 09-02-2009, 15:53:25
Dernier message: HkFF
  200 sx dans une casse LANGUILLE 8 2 370 22-12-2008, 21:43:56
Dernier message: sepi
  Nissan 200 sx avec un bruit moteur vers 3000 tours ???? Anonymous 23 7 697 06-03-2008, 21:49:10
  une idée sur la conso dhuile lorsque turbo mort? gto onizuka 3 1 605 04-09-2007, 01:51:31
Dernier message: boyou2
  moteur 200 sx guffphi 16 7 210 01-07-2007, 18:38:45
Dernier message: folken
  205 GTI avec moteur de 405T16 booster vs 200 sx TLACOUR 167 26 050 21-01-2007, 11:56:11
Dernier message: tibo
  Nissan 200 SX s13 dans le 72 Solh 6 2 200 02-12-2006, 22:56:57
Dernier message: Solh
