Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 11:46:37
[FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
nico42 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 48
16-07-2005, 16:08:44 #1
Voilà, hier j'ai fait mon jeu aux soupapes sur mon ED7, donc je vous en fait profiter :
Alors on commence par enlever le cache plastique qui se trouve sur les 2 poulies d'arbres à cames, à noter qu'en ouvrant, mes arbres étaient presque calés tout seul pour controler le jeu du cylindre n°1 LOL . Les repères "UP" doivent être vers le haut pour ce cylindre.
[Image: HONDA-030.jpg]
Ensuite, on débranche le reniflar d'huile qui va au tuyau d'admission, et on enlève les 8 écrous borgnes
[Image: HONDA-031.jpg]
Oh le beau 16 soupapes Twisted
[Image: HONDA-032.jpg]
On prend un beau jeu de cales pour faire le jeu
[Image: HONDA-035.jpg]
Le jeu se controle comme ceci :
[Image: HONDA-036.jpg]
Pour rappel, le jeu sur ce moteur doit être de 0.13 à 0.17 à l'admission, et de 0.15 à 0.19 à l'échappement, moteur froid !!! (sans avoir tourner depuis au moins 12h)
La cale doit passer "grasse" entre le linguet et l'arbre à came.
Pour régler le jeu, il faut desserer le contre écrou, et régler le jeu via la vis. Plus on la sert, moins il y a de jeu.
Une fois les 4 soupapes du cylindre controlées, on ressert bien les contre écrous, et on fait un dernier controle de jeu, au cas ou.
On passe au cylindre n°3, en faisant tourner le vilebrequin d'un demi tour (= 1/4 de tour sur l'arbre à cames).
Les repères "UP" doivent être maintenant sur la gauche, en regardant comme sur la 1ère photo.
On fait la même procédure pour ce cylindre que pour le n°1.
Ensuite on fait le cylindre n°4, puis le n°2, tout en tournant d'1/4 de tour l'arbre à cames à chaque fois.
Avant remontage du couvre culasse, on change les joints de celui ci par des neufs si ils commencent à être fatigués.
Le mien avait besoin de changer, et de plus je me suis bien amusé à enlever la pâte à joint précédement mise par l'ancien garagiste :
[Image: HONDA-033.jpg]
Perso, j'ai remis de la pate à joint (joint bleu) en prévention, en plus des joints neufs.
Une fois les joints neufs replacés, on peut remonter le tout en serrant modérément et en croix les écrous du cache culbuteurs
Voilà le résultat :
[Image: IMG_00035.jpg]
J'en ai profité pour repeindre mon cache culbu, j'explique la procédure ici --> https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=54354. Wink
Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas ! Wink
Ma tuture, ICI --> ED7 Power !
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
e-breed Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 37
Réputation : 13
16-07-2005, 23:08:28 #2
Sympa le reportage, mais j'hésite toujours malgré tout le faire moi-meme... Oops!
Honda c'est plus fort que Papa...
Sujets : 48
16-07-2005, 23:39:11 #3
En soit c'est pas compliqué, il te faut le jeu de cales en outillage, et de la pate à joint, et le jeu aux soupapes est un jeu d'enfant à faire, il faut surtout être concentré pendant que tu le fait pour ne rien oublier.
Perso c'était mon premier réglage de jeu aux soupapes, mais par contre pas mon 1er joint que je faisais Join
GTCRX Hors ligne Active Member ***
17-07-2005, 07:40:52 #4
Merci pour ce reportage, je vais bientôt faire les miens !
Et bravo pour l'autre reportage(peinture du cache culbus) Yes
Proverbe japonais :
yûben wa gin, chinmoku wa kin
(La parole est d'argent, mais le silence est d'or)
[Image: Dog_Running_Wagging.gif]
kenini Hors ligne Active Member ***
17-07-2005, 09:30:49 #5
Sympa, beau reportage bien détaillé Wink
Sujets : 48
17-07-2005, 12:53:58 #6
Oh, mon sujet est en FAQ Oops!
twigy Hors ligne Active Member ***
Sujets : 53
22-09-2005, 14:39:54 #7
sympa, mais après avoir remonté mon cache culbu j'ai fait 15 bornes, je m'arrête... humm ça sent bon l'huile, j'ouvre le capot une piscine d'huile fumante... l'huile est sortit par les puits de bougies et tout autour du cache.... pourtant j'avais bien serré et le joint est neuf :roll:
résultat j'ai du continuer ma route en 106.
Ldrick Hors ligne Senior Member ****
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
22-09-2005, 15:35:31 #8
nico42 a écrit :[Image: HONDA-030.jpg]
C'est marrant m'est on dirait que ton admission a un décalage d'une dent vers l'avant ??!! non ?? Confused
Sujets : 53
22-09-2005, 15:37:01 #9
nico42, Est-ce qu'il y a des rondelles en caoutchouc entre les écrous borgnes et le cache culbu?
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
22-09-2005, 15:43:51 #10
twigy a écrit :nico42, Est-ce qu'il y a des rondelles en caoutchouc entre les écrous borgnes et le cache culbu?
Oui il y en a !!!
Sujets : 53
22-09-2005, 16:28:54 #11
ok merci... je sais ce que j'ai oublié de remonter ou ce que j'ai pommé...
Sujets : 48
22-09-2005, 16:42:35 #12
Oui exact il y a des rondelles en caoutchouc sous chaque écrou, qui sont eux borgnes.
Pour le décalage de la distri, en effet quand j'ai ouvert, t'a l'impression que les poulies ne sont pas réglées pareil. Mais en vérifiant avec les encoches dessinées dessus par rapport au plan de joint du cache culbu, ben je suis bon. Normal ?
Avis à ceux qui on fait leur distri !!!! Wink
chtitlolo Hors ligne Active Member ***
22-09-2005, 16:56:38 #13
Tres bon post Wink
bubull59 Hors ligne Junior Member *
22-09-2005, 21:03:45 #14
Citation :Le jeu se controle comme ceci :
je dirais plutot qu'il faut le controler la pointe de la came bien en haut , pas trop comme elle est la ....
Bipster21 Hors ligne Junior Member *
22-09-2005, 21:14:19 #15
Comme le dit Nico42, pour la distribution, faut aligner les encoches avec le plan de joint. Les repères UP peuvent être légèrement inclinés.
[Image: distrid16a928za.th.jpg]
Sujets : 48
23-09-2005, 01:12:06 #16
Si tu cales comme le dis le workshop, lorsque tu controle, tes 2 cames (celle déchappement et celle d'admission) sont dos à dos, c'est à dire qu'il y a celle d'admission qui regarde vers l'arrière de la voiture, et celle d'échappement qui regarde vers l'avant de la voiture.
Sujets : 48
23-09-2005, 01:13:26 #17
Bipster21 a écrit :Comme le dit Nico42, pour la distribution, faut aligner les encoches avec le plan de joint. Les repères UP peuvent être légèrement inclinés.
Ca me rassure, donc ma distri n'est pas décalée, merci Bipster21 ! Wink
Jules Hors ligne Active Member ***
Sujets : 20
Réputation : 6
23-09-2005, 09:55:09 #18
Salut
Que penseriez vous de rajouter les jeux (en mm) et tolérances de quelques modèles pour ceux qui l'on fait y pas longtemps ça complèterait la FAQ?
A+ 8)
Juless
[Image: banniere.jpg]
Nom de code sur piste : PTP (Prince du Travers de Porc)
Toujours en première....... En 2 y a moins de patate
moana200sx Hors ligne Active Member ***
Sujets : 35
23-09-2005, 10:08:17 #19
de toutes facon en general mettre 2 joints (metalique et pate) ca sert jamais a grand chose, a part a fuir...
Sujets : 48
23-09-2005, 10:33:07 #20
moana200sx a écrit :de toutes facon en general mettre 2 joints (metalique et pate) ca sert jamais a grand chose, a part a fuir...
Confused: Confused: Confused: Confused: Confused: Confused:
Sujets : 53
23-09-2005, 12:29:18 #21
nico42 a écrit :n serrant modérément et en croix les écrous du cache culbuteurs
.... j'ai pété un goujon... #_# j'ai écouté un ami qui m'avait dit de serré moteur froid, puis ensuite pendant la chauffe moteur... fais chier des emmerdes pour rien. j'ai commandé un goujon chez Honda, j'espère qu'ils ne sont pas chers, et que je vais pouvoir le sortir facilement.
Sujets : 48
23-09-2005, 13:02:15 #22
Aïe, normalement pour bien faire, il faut serrer à la clé dynamo, mais comme j'en ai pas, c'est au feeling, mais je suis pas de nature bourrin, donc ça va Wink
Sujets : 53
23-09-2005, 13:23:11 #23
ouais, j'ai serré à 2.5kg au lieu de 1kg, j'ai pas de bon feeling ^^; bah normalement comme il ne s'est pas cassé à ras, je dois pouvoir le sortir sans pb, par contre HONDA Orange n'en avait pas en stock... donc il faut que j'attende mardi. Pensez-vous qu'il faut que je déserre un peu les autres? car quand je les ai serré c'était à chaud, maintenant que le moteur va refroidir j'ai peur que le métal des goujons ne se contracte et casse...
Sujets : 48
23-09-2005, 13:27:20 #24
Oui dessère les et remet les au couple, car à force ton cache culbu va en souffrir ainsi que tes goujons.
Par contre, je sais pas si c'est mieux de les dessérer à chaud ou à froid.
En tout cas, pour les serrer, fait le à froid !!
David2059 Hors ligne Senior Member ****
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
05-01-2006, 21:55:36 #25
mais ou sont les photos Confused: Confused: Confused: Confused:
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
roms Hors ligne Active Member ***
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
Réputation : 12
06-01-2006, 00:33:40 #26
ben ça c'est con! lol !!
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
Sujets : 48
06-01-2006, 02:30:22 #27
J'ai changé de fournisseur d'accès, demain je vous les remets Wink
Sujets : 48
06-01-2006, 14:06:50 #28
Photos remises ! Wink
Sujets : 30
Réputation : 12
06-01-2006, 14:35:23 #29
super!!
merci!
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
jackydup Hors ligne Active Member ***
Réputation : 12
06-01-2006, 16:00:09 #30
nico42 a écrit :Le jeu se controle comme ceci :
Tu es sûr que c'est bien entre linguet et came ? Pas entre la vis de réglage et la culasse ?
En fait j'ai fait comme toi mais j'ai eu un gros doute récemment... En fait je pense que je suis tombé sur la méthode pour SOHC sur laquelle ça se mesure entre vis et poussoir, alors j'ai flippé LOL
Tu confirmes bien ta méthode ? (ça m'éviterait de tout refaire Mr Green)
