Hashiriya
Salut à tous,
Une petite présentation de ma nouvelle acquisition arrivée fin octobre
C'est une WRX 9 avec pack Prodrive couleur 47W Aqua blue totalisant a ce jour 70 000 miles.
A savoir que ma précédente était une GC8 atmo 125ch le changement est radical
A bientôt
Modification du message : 21-02-2022, 17:10:16 par Hashiriya.
matt66
Cat 275s
Elle est vraiment superbe dans cette configuration !
Modification du message : 01-02-2020, 11:47:16 par fujiwara.
daily sport : une grenouille
Benneyts
some shits
89 - Yonne France
Plus du double de puissance ca doit bien se sentir effectivement Belle auto
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
Sujets : 594
Originale la couleur, j'aime bien
Hyundai Coupe RD2 -> Mazda MX5 NBFL -> Subaru Impreza 2.0D Sport -> Smart Forfour Brabus 4G15T -> Lexus IS200 pack Luxe -> Mazda 3 MPS 1G -> Toyota Aygo VVTI pack Sport -> Hyundai i30 N Performance Pack ICI !!!
nico22240
22 - Côtes-d'Armor France
Jolie modèle, couleur qui change et qui lui va bien
Arthman78
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
J'adore ces jantes prodrive
La couleur est grise ou bleu/gris très très clair ?
C'est l'EJ25 dessus, tu as fais des opérations de fiabilisation dessus ?
H_P
Hyundai coupe RD2
84 - Vaucluse France
Vraiment très simpa je suis toujours friand de ces petits modèles un peu rare
Mazda mx5 na merlot LHD Stance Daily
Hyundai coupe rd2 LHD HELLAFLUSH
Ford capri v6 mkIII LHD en restauration
Honda civic eg6 K20a LHD pour piste
Hashiriya
La teinte est bleue mais par temps nuageux elle tire sur le gris effectivement alors attention des puristes m'ont confirmé que ce n'est pas la teinte des Solberg il y a une légère nuance. C'était effectivement mon choix 1er de trouver une sub avec des pièces rares notamment l'aileron Prodrive officiel et une teinte qui change du bleu Sub que j'aime aussi mais trop courant. En opération de fiabilisation, il y a eu changement de la crépine d'aspi qui était encore celle d'origine donc la semaine suivant l'achat direction le garage Sub pour remplacement par une Killer B. Les quelques changements ont été remplacement de la dump valve encore d'origine par une GFB (au moins ça fait pshitt maintenant) et un turbo timer HKS pas encore installé. Dans l'année ça sera surement pose de quelques manos pour surveiller l'EJ25 et changement de l'autoradio encore d'origine K7 CD
Hashiriya
Petites modifs sur la Sub une dump valve GFB car il y avait toujours la dump valve d'origine ! pas un achat forcément utile me direz vous mais bon le bruit j'adore !
![[Image: oi0mTrJ.png]](https://i.imgur.com/oi0mTrJ.png)
J'ai mis pas mal de temps a choisir mais GFB me paraissait un bon compromis fiabilité prix
Seconde modif un turbo timer HKS pas encore installé installation pas trop compliqué apparemment
Les prochains achats seront surement :
- Manos et sondes pression de turbo, température d'huile si vous voyez autre chose ?
- Par la suite quelques légères améliorations châssis encore à définir et freinage
- Cale de maitre cylindre RHD cependant en regardant de plus près il y a pas mal de composants fixés sur la tourelle d'amortisseur si quelqu'un saurait de quoi il s'agit svp ?
Le but étant d'essayer de faire quelques sessions circuit par la suite bien que j'ai quand même une petite crainte de pousser le 2.5
Modification du message : 21-02-2022, 17:02:12 par Hashiriya.
jeromeg
EG / WRX sti/MX-5
13 - Bouches-du-Rhône France
Très belle sub , originale par la couleur !
Pour la dump GFB , j'en ai une depuis quelques années sur ma sub et j'en suis plus que content niveau fiabilité et bruit par rapport à la Forge de mon autre sub
Hashiriya
Niveau réglage de la gfb j'ai laissé la co'fig tel que livré je sais pas si il est conseillé de l ajuster ?
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Sur la tourelle c'est le solénoide de la gestion du turbo et le capteur de pression.
Sinon en mano pression d'huile c'est pas mal.
La dump, si ça fuit pas laisse comme ça.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
![[Image: %7B2586A611-2CD6-6132-C5BF-B2E5AC565516%7D_2.png]](http://frais-mobilite.com/badges/%7B2586A611-2CD6-6132-C5BF-B2E5AC565516%7D_2.png)
Hashiriya
petites news sur ma sub, pose d'un timer HKS (pas forcément utile diront certains...) mais des petites questions sur ma dump GFB c'est bien ça fait pshitt mais au final je trouve que ma sub perds en performance par rapport au moment de son achat je m'explique en réglage 50/50 atmo recirculation en suivant les tutos youtube de GFB ou en 100% atmosphère j'ai beaucoup d'accoups vers 3000tr ma sub peine à se lancer correctement et beaucoup de gaz non brulés dans l'échappement (forcément surconsommation) j'ai donc fais le test de la repasser en recirculation avec la dump gfb et la y'a pas photo niveau perfs ça refonctionne parfaitement.(surement que je n'arrive pas à la régler correctement)
Mes questions sont donc les suivantes : repasser en dump d'origine ? car il me semble que malgré que l'origine soit en recirculation il y a un tarage minimum pour évacuer le surplus d'air vers la petite durite ? GFB indique juste de tourner la bague pour passer en recirculation mais dans ce cas ou va le surplus d'air ? je vous avoue que je suis un peu sceptique au final je m'aperçois qu'un moteur sub dès qu'on touche un truc c'est vite compliqué ensuite... merci pour vos retours
fujiwara
Dura lex sed lex
Sujets : 35
C'est simple, l'air qui est dans le circuit est passé par le débitmètre qui l'a mesuré.
Elle doit donc passer dans le moteur.
D'origine, la dumps envoi l'air dans la durite d'induction donc après le débitmètre et avant le turbo.
Si l'air fou le camps dehors c'est pas bon.
Le seul moyen de le faire sans foutre la merde, c'est de passer en capteur map et de faire la carto en conséquence.
Hashiriya
Merci Fujiwara pour tes précisions donc pour toi il est préférable de repasser en origine et de garder la GFB quand je passerai par la case remap si je comprends bien car apparemment même pour un passage en ligne 76mm il faut passer par la case remap ?
nico_ledingo
je ne pense pas que ça soit obligé de passer par la case reprog avec juste une ligne, par contre il faut souvent changer la pompe à essence d'origine par une gros débit, car de mémoire elle juste.
C'est une STI ? car j'ai lu 270cv au début du post et si c'est une wrx elle est déjà reprog car sinon ça sort pas autant
Hashiriya
Merci Nico pour tes infos
Pour info, j'ai démonté la GFB et remis la dump d'origine et le résultat est top plus de trous à l'accélération et des meilleures reprises.
Moralité c'était touche pas à ça petit con !
Modification du message : 21-02-2022, 16:54:55 par Hashiriya.
nico_ledingo
il y avait une vidéo d'un best moto ring je crois, où il test une sub d'origine et après la même avec 3 ou 4000 € de pièce mais ça partais d'une bonne idée genre amorto et un peu plus de chevaux, résultat elle fait une moins bon chrono une fois les pièces installé ça parait bizarre et même si on aime tous mettre des jolies pièces sur nos auto, dès fois faut la laisser d'origine
Hashiriya
fujiwara
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Hashiriya
Véhicule vendu serait il possible de supprimer le post svp merci
