[y21] pignonerie dans carter [s20] possible ou pas?
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
26-08-2013, 22:54:10   -   [y21] pignonerie dans carter [s20] possible ou pas?
peut on monter une pignonerie prévue pour une y21 ou s4c dans des caters s20?
B16A2 atmo made in Berry: 210ch et 20.6mkg
visitez mon blog: http://cedricpilote.skyrock.com/
vend 4 pneus avon slick 200/580/16 15% d'usure idéal sortie circuit.
(Modification du message : 29-08-2013, 20:34:20 par VEI.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
26-08-2013, 23:36:34   -   RE: pignonerie [y21] dans carter [s20] possible ou pas?
Pas du tout. Ce ne sont pas les mêmes boites.
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
26-08-2013, 23:38:23   -   RE: pignonerie [y21] dans carter [s20] possible ou pas?
Pas mieux que myzerykord. Les boite de série B et D n'ont rien en commun, donc c'est impossible. Par contre tu peut choper la pignonerie d'une autre boite série plus courte si tu en trouve une, mais à ce moment là autant changer de boite directement.
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
26-08-2013, 23:41:56   -   RE: pignonerie [y21] dans carter [s20] possible ou pas?
merci!!!
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
27-08-2013, 01:10:32   -   RE: pignonerie [y21] dans carter [s20] possible ou pas?
(26-08-2013, 23:38:23)hardlover a écrit : Pas mieux que myzerykord. Les boite de série B et D n'ont rien en commun, donc c'est impossible. Par contre tu peut choper la pignonerie d'une autre boite série plus courte si tu en trouve une, mais à ce moment là autant changer de boite directement.
Faux!!! Le must, c'est de faire un mix Wink.
Nioule
Réputation : 40
27-08-2013, 09:20:28   -   RE: pignonerie [y21] dans carter [s20] possible ou pas?
Je trouve que c'est s'emmerder pour rien moi. Quitte a ouvrir autant y jeter un pont court et/ou un autobloc Sac
Sujets : 52
27-08-2013, 10:15:29   -   RE: pignonerie [y21] dans carter [s20] possible ou pas?
Y a pas une seule boite de Serie D qui te permette de pété la rupture à 190 fond de 5 encore LOL
Donc le must, boite maison + LSD. Mais bon, là on dévis un peu du sujet LOL
  [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40) JDMsol91 1 030 229 918 21-04-2023, 15:04:10
Dernier message: SoichiroYann
  [AF53][EW3] Carter d'huile cloisonné ? Bolfy 0 529 17-04-2021, 11:39:44
Dernier message: Bolfy
  [EK3][S40] Trou dans le carter de transmission jack91 2 746 15-01-2021, 19:50:09
Dernier message: jack91
  [EJ8] carter d’huile acier ou alu? Gugues 8 1 474 02-10-2020, 22:03:40
Dernier message: Gugues
  [EP3] Cloison carter huile ee9vtec 3 1 166 19-02-2020, 12:34:06
Dernier message: omclubber
  [EK3] Écart de vitesse suite passage S20 sebar 3 1 277 09-08-2019, 11:36:24
Dernier message: irfavan69
  [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter civiceg01 11 2 894 24-07-2018, 14:01:47
  [B18C] Carter d'huile Canton pippov 4 1 945 12-05-2018, 14:47:57
Dernier message: zorbek
  [EG] Rebuild boite S20/L3 skyline1880 0 1 713 16-01-2018, 22:06:21
Dernier message: skyline1880
  [ek3] analyse boite S20 fox31toulouse 18 13 881 18-06-2017, 23:46:57
Dernier message: TsoF
