voyant d'huile qui reste allumer jusqu'a 3500trs
solsol Hors ligne
11-01-2010, 21:21:05   -   voyant d'huile qui reste allumer jusqu'a 3500trs
salut a tous j'ai un souci et une crainte pour mon 200 j'ai mon voyant d'huile qui reste allumer et plus je monte dans les tours moin il eclaire fort et a 3500trs il s'eteint completement et des que le regime moteur repasse en dessous des 3500trs il se rallume
pk?????
merci a toussss
on n'ait pas forcement tous riche,mes on na une bone guiche!!
ioyo Hors ligne
11-01-2010, 21:31:22   -
pourquoi? parce que tu n'as plus de pression d'huile !!!!!!
arrete de la faire tourner, tu vas tout casser !!
t'es bon pour tout demonter et tout refaire là....
[Image: signat10.jpg]
solsol Hors ligne
11-01-2010, 22:07:39   -
ah ok je vais changer ma pompe a huile pour commencer alors si je comprend bien!!
11-01-2010, 22:29:20   -
Mouais ...
A mon avis, le bloc est mort, tu peux le balancer.
Si t'as de la chance, ce sera le pressostat qui sera mort ... sinon c'est la poubelle.
Mais quelle idée de laisser tourner un moteur avec le voyant de pression d'huile allumé :roll:
solsol Hors ligne
11-01-2010, 22:36:52   -
il reste pas allumer il cligniote et je pensse plus pour la sonde car sinon il s'eteindrais pas enfin chacun a sont avis sur le sujet mes meme si le blok est mort ya une prepa qui se prepare!!
11-01-2010, 22:38:30   -
Ben si, il s'éteindrait en montant dans les tours si la pompe est morte mais pompe encore un petit poil, puisque la pression monte avec le régime.
Mais ça suffit pas ...
T'as qu'à déjà acheter un mano de pression d'huile et le poser, de toutes façons ça te servira pour ta "prépa".
kweko Hors ligne
11-01-2010, 22:53:16   -
Mais lol LOL
DriFstY Hors ligne
11-01-2010, 23:08:39   -
Hallucinant , tu as ton voyant d'huile qui reste allumé et toi tu vas rouler ??? Shock
Tu es idiot ou quoi ? franchement là je suis sur le cul Shock Shock Shock
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
11-01-2010, 23:08:55   -
Niveau d'huile ??
DriFstY Hors ligne
11-01-2010, 23:10:33   -
Alex586 a écrit :Niveau d'huile ??
C'est un capteur de pression pas de niveau Wink
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
11-01-2010, 23:12:42   -
Ok ça roule Wink
Mais autre question alors, si le niveau d'huile est bas, la pression peut du coup voir sa valeur baisser ? Non ?
11-01-2010, 23:15:47   -
Si y'a plus d'huile, ouais, ça peut expliquer aussi LOL
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
11-01-2010, 23:17:49   -
C'est bien ce que je me disais LOL
DriFstY Hors ligne
11-01-2010, 23:18:50   -
L'un dans l'autre c'est tchao le moulin LOL
Faut espérer pour son RS13 que c'est le voyant qui déconne mais laisser le moteur tourner plus de 5 secondes avec le voyant allumé c'est déjà une aberration :roll:
kweko Hors ligne
11-01-2010, 23:48:15   -
Vous comprenez rien sa caisse c'est K2000 mais ne parlant pas elle communique en morse avec une loupiotte :noel:
benaki Hors ligne
11-01-2010, 23:51:26   -
Un voyant qui s'allume c'est jamais bon... surtout l'huile sur nos 200.
Je chercherais pas à monter en régime pour voir si ca disparait :roll:
En tout cas, cherche la panne et ni touche plus des fois que le minet passe par là!!
DriFstY Hors ligne
12-01-2010, 00:03:23   -
[Image: prophet_lol_cat.jpg]
LOL
kweko Hors ligne
12-01-2010, 00:10:20   -
[Image: Epic_Fail-topshot.jpg]
benaki Hors ligne
12-01-2010, 00:12:37   -
Je savais pas que Gilbert faisait de la soudure... sous les sunlights du mig... LOL
DriFstY Hors ligne
12-01-2010, 00:14:11   -
[Image: pwned.jpg]
12-01-2010, 00:15:10   -
Je sais pas ce qui est le pire ... d'avoir fabriqué ce collecteur, ou d'avoir osé le prendre en photo Shock
kweko Hors ligne
12-01-2010, 00:34:06   -
z'avez-vu la screamer pipe?? LOL MA-GNI-FI-QUE!!!
kweko Hors ligne
12-01-2010, 00:43:32   -
[Image: medium_3368546675_7a04aaa6e1_o.jpg]
dudugt Hors ligne
12-01-2010, 00:45:53   -
kweko a écrit :[Image: medium_3368546675_7a04aaa6e1_o.jpg]
Shock Shock Shock Shock Shock
sinon detail ( insignifiant soit il ) tu tourne avec quel huile en indice de visco ?
kweko Hors ligne
12-01-2010, 00:49:55   -
tournesol l'été et colza l'hiver Wink
dudugt Hors ligne
12-01-2010, 00:50:41   -
c'etait serieux ma question Sac
LOL LOL mais je me doutait d'une reponse du genre LOL LOL
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
12-01-2010, 01:02:38   -
folken a écrit :Ben si, il s'éteindrait en montant dans les tours si la pompe est morte mais pompe encore un petit poil, puisque la pression monte avec le régime.
+1 un mano de pression d huile ca fait partie des indispensable a avoir si on veux prendre soin de son moulin
12-01-2010, 01:11:26   -
fujiwara a écrit :+1 un mano de pression d huile ca fait partie des indispensable a avoir si on veux prendre soin de son moulin
Ben ça remplacera pas le bon sens non plus :roll: tu peux avoir tous les manos que tu veux, si y'a un âne au volant qui tient pas compte des infos qu'ils remontent :roll:
Mais bon, si ça peut l'affoler et limiter les dégâts ... on sait jamais.
Natraya Hors ligne
12-01-2010, 02:28:48   -
un jour après une vidange en mode "shooté par la fatigue" je me suis retrouvé avec une fuite d'huile quand je dépassais les 3500rpm (le joint de l'ancien filtre était resté collé sur le support et j'avais pas capté bien que c'était anormalement mou au serrage), en faisant un essai roulage au bout d'un kilomètre le voyant clignote furtivement (chute de pression car le double joint faisait une étanchéité sommaire avec l'élévation de la pression).
J'ai immédiatement compris qu'avec le régime la pression d'huile s'effondrait et que je perdais de l'huile à grande vitesse du coup Fleche warning et je suis rentré à faible allure, modérant le régime moteur au bout du compte j'ai fais 2km en perdant 2/3 tiers de l'huile mais sans chercher à allumer le voyant (il ne s'est plus allumé d'ailleurs), j'ai fait le niveau, je me suis assuré que la pompe est amorcé, j'ai mis en route tout était bon ! Le moteur n'a pas eu de coup de chaud, il tournait encore avec un fond d'huile, une chance que j'ai fais un roulage !
Mais de là à rouler et le titiller ! Shock
1UZFE + Celica TA28 !!!
En attendant les pièces le rêve commence !
(cherche un hangar pour les 2 années à venir pour stocker véhicule le temps de la restauration et swap)
solsol Hors ligne
12-01-2010, 08:35:56   -
mon niveau d'huile est tip top il ait au max et ne bouga pas un poil quand j'ai demmarer la voiture hier soir il etait eteint moi je pensse juste a une connectique ou une sonde deffectuieuse
  [S14] ralentit très haut a froid et reste acceleré au feu. mini-apache 1 2 235 07-05-2012, 15:12:13
  voyant d'huile reste allumé alors qu'il y a de l'huile yoann-GT 15 21 748 08-03-2010, 23:51:24
Dernier message: morteini
  Voyant huile passé 3500tr/min qui s'allume sur SR20DE morteini 24 8 405 26-06-2009, 21:54:10
  probleme voyant d'huile 100 nx bubull59 5 2 141 27-03-2008, 13:09:20
Dernier message: bubull59
  Voyant qui s'allume.....INQUIETUDE MUSTANG 25 6 545 26-03-2007, 19:31:55
Dernier message: Lob
  voyant hicas reste allume sur 300 zx eddy34 13 4 379 06-05-2006, 14:41:46
Dernier message: chris74
  je peut aller jusqu ou en pression? moana200sx 42 4 859 31-10-2005, 19:05:40
Dernier message: moana200sx
