tite.kivic
25-09-2007, 16:35:40 -
cybernul, si tu vide ton cata, tu va perdre du couple.... mais c'est pas bien grave ça ! je ne pense pas que tu perde de la puissance mais tu n'en gagnera pas énormement... (je l'ai fait sur la mienne)
L'intelligence à ses limites.... La connerie les cherche encore....
Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'il le sont.
makuro a écrit :tite.kivic, ou la voix de la sagesse
Mon eg4 Plein de photos p 26 !!
tite.kivic
25-09-2007, 16:41:31 -
il faut aussi qu'il améliore l'arrivé d'air..... le bruit et génial et le moulin respire mieux !
Esiboyz, j'ai pas dit qu'il gagnera énormément... j'ai dit qu'il ne gagnera pas énormément ! le moteur respire par l'échappement ? (pour nous ça reviendrait à respirer par les fesses.... )
tite.kivic
25-09-2007, 16:44:35 -
cybernul
25-09-2007, 16:45:49 -
ok, donc je peux enlever tout se qui se trouve dans mon cata et cela ne changement pas grand chose au niveau couple/puissance?!
I LoVE hONdA
tite.kivic
25-09-2007, 16:48:05 -
cybernul, tu peux tout enlever sans problème ! tu perdra un peu de couple.... rien de méchant.....
par contre, ne respire surtout pas la poussière quand tu éclatera la pierre qui s'y trouve....
cybernul
25-09-2007, 16:49:59 -
aah donc c'est de la pierre qu'il y a dedans?!
au moins ca repond a l'une de mes questions!! merci
I LoVE hONdA
tite.kivic
25-09-2007, 16:51:56 -
sur la mienne c'était une pierre ! je pense pas que ce soit différent sur une même génération mais différent moteur...
cybernul
25-09-2007, 16:55:20 -
merci a vous pour vos conseils!!
et si je comprend bien, les morceaux que j'entends se balader en ce moment c'est des bout de pierre/métal qui se sont décrocher!!!
par contre si je le vide, le taux de pollution va augmenter?! le cata ne jouera plus son role?! ai-je bien compris?!
I LoVE hONdA
cybernul
25-09-2007, 16:58:49 -
ok merci malintoy
I LoVE hONdA
tite.kivic
25-09-2007, 16:59:13 -
si je ne me trompe pas.... les véhicules construient a partir de 1996 doivent obligatoirement etre catalysée...
cybernul
25-09-2007, 17:01:35 -
j'ai entendu dire que c'etait a partir de 94 !! :S
I LoVE hONdA
tite.kivic
25-09-2007, 17:09:02 -
cybernul a écrit :j'ai entendu dire que c'etait a partir de 94 !! :S
je passe mon controle technique en octobre.... j'irais décatalysé (de toute façon j'ai pas le choix !)
on a déjà passé une civic de 94 au controle technique.... elle n'avait pas de cata.... et elle est passée sans problème !
ppoy_vtec
delSol VTI-T
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 250
25-09-2007, 20:34:27 -
à l'intérieur, c'est une sorte de céramique, on dirait du nid de guèpe très finement maillé !
Je ne vois pas de souci niveau moteur, mais par contre, si ta caisse est plus récente que 93, tu peux être emmerdé au CT.
Après effectivement il vaut mieux acheter un Décata, réglable ou non, afin de pouvoir remettre de cata lors des CT.
Un décata = 100
Un cata tout neuf chez Honda = beaucoup Aye aux fesses
Topper_Harley
38 - Isère France Messages : 507
25-09-2007, 20:58:25 -
faut pas vider un décata, pour faire bien faut mettre un tube dedans de meme diamètre que le reste de la ligne, sinon vidé à l'arrache ça va faire une sorte de chambre dans laquelle les gaz vont se balader n'importe comment et tu vas perdre en pêche.
Ma voiture n'est pas Fast et je suis Furious.
tigroutuner
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France Messages : 296
25-09-2007, 22:07:42 -
pour résumer
tu peux vider ton cata mais il faudra rajouter une crépine (tube mitraillette) a la place de la céramique pour éviter les turbulance des gaz
pour le CT si voiture avant 94 passe sans problème décata, après 94 il faut un cata (j'en ai fait l'axpérience)
le mieux achète un décata sur ebay
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
