- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
vibration sur ed9..........
yops77
salut donc voila jai testé hier mon crx et jai constaté ke sur des courbe tournant sur la droite yavai des vibration a environ 100klm/h et + biensur ,cepandant lorske je tourne sur la droite a 40klm/h la il nya plus de vibration ni si je fai un demi tour en brakan ts sur la droite et pas de vibration sur ligne droite a + de 100 klm/h.......... voila tt
donc si se probleme parle a kelkun nhésité pas a repondre
bonne soirée ++ yoann
TCHEN-TAÏ
Ben je dirais que ça ressemble à une bague de crémaillère à changer.
Au fait je n'ai pas compris du premier coup ce que tu as écrit. Donc un effort dans ton écriture serait le bienvenue, de manière à ce qu'on puisse te répondre et même vouloir te répondre.
Romuald
mr2
Sujets : 43
Regarde si tes roues sont bien serrées, c tout con, mais ça m'est arrivé, et tu le sens uniquement quand ta roue est en appuis, donc ce serait ta roue av gauche dans ton cas !
yops77
bon point pour romuald cétai ma roue gauche ki était desserré et la droite ki commencait voila.
merci pour vos réponse
++ yoann
france
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
