- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
vibration a l'accéleration
Tank
Sujets : 52
Mon esi ce met a vibré a l'acceleration
mais les disque ne sont pas voilé
ca le fait le plus en 3éme et 4éme entre 4 et 5000 tr/min
le pommeaux de vitesse lui ne reçois aucune vibrations
les roue sont equilibré (fait ce week-end)
les cardan sont ok
pas d'usure anormal de pneu
bref je comprend plus donc help
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
v tec
Sujets : 100
regarde toute les piece qui tourne sur ton moteur genre embrayage volant moteur etc.....
www.phykidis.com
nono28
ton moteur entre en raisonnance avec la caisse... peut être..
il est bien fixé, les patins sont OK??? moi ca me l'avait fait sur ma 205, un support moteur qui était HS et elle tremblé qu'a certaine plage d'utilisation..
v tec
Sujets : 100
quel est la gamme de frequence propre d un moteur environ?
www.phykidis.com
nono28
v tec, très bonne question cher ami... je vais me renseigner..
v tec
Sujets : 100
mai bon si c t vraiment ca sa voiture serait deja detruite(si le moteur rentrait vraiment en resonnance
ou alors les silent bloc sont mort aussi!!!!!!!!!!!(ou tro dure ou coincé) ce qui fai que le moteur serai tro solidaire de la caisse
www.phykidis.com
Tank
Sujets : 52
L'embrayage a moins de 50000 km
visuelleme,t les silent bloc du moteur on l'air ok (enfin je crois) et je pense pas qu'il soit coincé car quand le moteur prend des tour a l'arrét le moteur ce déplace comme auparavant de plus si le moteur etait coincé j'aurais des vibration dans la boite et donc au pommeau.
v tec
Sujets : 100
alor ca vien de ta parti cycle un roulemen suremen
verifie le serrage de t rou aussi on c jamai et leve ta caisse et fai tourner t roue et quabn ca vibre t enten uin bruit particulier?
www.phykidis.com
Tank
Sujets : 52
aucun bruit et les roue on etait démonté et equilibré ce week-end et pas de jeu particulier.
De plus si c'est un roulement je devrais avoir des vibrations en accélération et en déceleration hors la je l'ai ais que en accélération.
RB26DETTvs2JZ
Tank, yep comme dit plus haut je dirais, check tes supports !
PICAL
verif bien tes support moi les mien etait completement naze je les est fait changer (enfin que 2 car 150 ....) il me reste aussi sur le cardan la parti intermediare a changer avec le joint spie coter boite ( tu devrais aussi regarder par la) d'ailleur merci a graveron
Tank
Sujets : 52
comment voir iles support moteur sont mort?
Tank
Sujets : 52
les support moteur sont ok donc retour a zero.
Quelqu'un a une idée
crx man vtec power
Sujets : 37
Ta quoi comme pneus ??J'ai eu le cas ou des michelein de merde energy etait mal fabriqué balourd trop important ,donc je reequilibré je tirer bornes et rebelote vibration ,pendant au moins ou fois et en fait caracsse( balourd complemetement decentre de tout facon ce sont au coup sur tes roue ou moyeusxsi ils ont pris un choc ca le fait depuis quand???
Tank
Sujets : 52
je l'ai remarqué depuis environs un mois.
Mais pneus sont des good years eagle ventura et il on pris aucun choc et il ne presente aucune déformation quelconque.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
