ventilateur systeme de refroidissement Celica T23
celiclem Hors ligne
21-06-2006, 10:24:21   -   ventilateur systeme de refroidissement Celica T23
Bonjour a rous,
J'ai une question d'ordre technique, etant donne les grosses chaleurs actuelles, il se trouve que mon ventilateur de refroidissement (celica T23) se declenche de temps en temps (jusque-la rien d'anormal).
Par contre lorsque je coupe le contact ventilateur tournant, il s'arrete instantannement aussi, or sur tous les vehicules que j'ai pu conduire avant, le ventilateur continuait a tourner quelques instants meme apres avoir coupe le contact.
Ma question est donc: est-ce normal? et si oui faut-il laisser le moteur tourner jusqu'a ce que le ventilateur s'arrete et couper le contact seulement apres (mais avec la voiture a l'arret c'est pas terrible pour refroidir).
Voila, si vous pouvez m'eclairer.!
Dostreus Hors ligne
21-06-2006, 10:28:47   -
Idem pour moi,
je me suis posé la même question... Mais j'ai remarqué que même a l'arret si tu laisse tourner le ventilo, il ne tounera pas plus de 2-3 min. Donc si tu le coupe avant je ne pense pas qu'il y ai un gros probleme, enfin ca reste mon avis perso Smile
Jayxee Hors ligne
21-06-2006, 11:17:00   -
Pareil ici, il semble que chez toy quand on coupe le contact on coupe tout.
Mais bon, j'ai jamais eu à attendre plus de 30sec pour que le ventilo se coupe ( et générallement je laisse un fillet de gaz pour donner quelques tours à la pompe à eau... parce que refroidire l'eau si c'est pour qu'elle reste dans le radiateur ca ne sert pas à grand chose).
Sinon quand je suis chez moi et que je viens de pousser un peu sur les rapports j'ouvre le capot... parce que ca me fait flipper de voir comment 5min après avoir couper le moteur ca devient tellement chaud que l'on ne peut plus poser la main sur le capot.
Dostreus Hors ligne
21-06-2006, 11:27:46   -
Moi dans mon garage fais tout froid donc ... Langue
Zeno Hors ligne
21-06-2006, 12:42:19   -
Peut-etre parsque c'est un congelateur géant :P
celiclem Hors ligne
21-06-2006, 13:13:46   -
OK, merci pour les reponses, je croyais que j'avais quelque chose qui fonctionnait pas mais vous me rassurez.
Anonymous
21-06-2006, 13:22:30   -
celiclem a écrit :OK, merci pour les reponses, je croyais que j'avais quelque chose qui fonctionnait pas mais vous me rassurez.
alors je sais pas comment on l installe ni ou on le trouve, mais je c est que c est possible de mettre une tempo. pour que lorsque que l on coupe le contact, le ventilo puisse tourner encore si besoin.faut voir ca avec les gens qui on deja fais ca . sinnon chez trd ils vendent des thermostat qui il me semble declenche la mise en route du ventilo a une t° plus reduite
chritophe9124 Hors ligne
21-06-2006, 15:28:30   -
bonjour
n'oubliez pas que le ventilateur sert aussi a refroidir le calculateur
et se declenche assez souvent sur celui-ci surtout sur les premieres serie
a+
Jayxee Hors ligne
21-06-2006, 15:41:55   -
S'il y a moyen de faire ca simplement (et pour pas chère LOL ) ca m'intéresse...
Ca m'en fait des soucis de tempo... à coté de ca mon alarme a été monté par des sagoins, et tant que la tempo du plafonnier n'est finie elle crois que les portes sont ouvertes... du coup elle bip a tout vas quand je ferme Evil
bynohit Hors ligne
21-06-2006, 16:08:09   -
ya pas que sur la T23 que le ventilo se coupe lorsque tu coupes le contact, jai constaté aussi ca sur ma mr mk1 LOL et le capot devient brulant du meme coup 2 min apres car ya encore plein de chaleur a evacuer , ca m'a fait fliper le premiere fois
Les belles sont rarement libres et les libres rarement belles.
crotal Hors ligne
Sujets : 25
21-06-2006, 18:05:18   -
a quoi ca sert de laisser tourner le ventilo avant de couper le moteur ?
si vous coupez le contact juste apres, ca n'aura servi qu'a refroidir le radiateur avec le liquide de refroidissement.
si vous laissez tourner le moteur apres l'arret des ventilos, il va chauffer encore :-)
celica.power Hors ligne
21-06-2006, 19:09:55   -
pareil pour moi, j'ouvre le capot!!!! salut à tous!!
Jayxee Hors ligne
21-06-2006, 20:33:36   -
crotal a écrit :a quoi ca sert de laisser tourner le ventilo avant de couper le moteur ?
C'est un peut plus compliqué que ca Wink
Le bloc moteur n'as pas une température uniforme égale à la température de l'eau... couper le contact d'un moteur "chaud" est un très bon moyen pour réduire sa durée de vie, même si un atmo y est bcp moins sensible qu'un turbo.
aktarus Hors ligne
Réputation : 38
22-06-2006, 09:25:53   -
et oui
Dostreus Hors ligne
22-06-2006, 17:55:55   -
Donc le conseil étant de laisser s'arreter le ventilo et d'ensuite éteindre son moteur, si j'ai bien compris Smile
crotal Hors ligne
Sujets : 25
22-06-2006, 18:12:30   -
ca, et plutot attendre encore 5mn apres non ? sinon on aura rien refroidit ?
shulee49 Hors ligne
22-06-2006, 18:33:33   -
Faut laisser tourner au ralentit 1 à 2 min c'est suffisant, après une bonne bourre et avant de m'arrêter je roule pépère pour refroidir le moteur et éviter que le ventillo se déclenche + simple t'achète un turbo timer LOL
Jayxee Hors ligne
22-06-2006, 20:34:48   -
shulee49 a écrit :Faut laisser tourner au ralentit 1 à 2 min c'est suffisant, après une bonne bourre et avant de m'arrêter je roule pépère pour refroidir le moteur et éviter que le ventillo se déclenche + simple t'achète un turbo timer LOL
Mon problème c'est que c'est que les routes juste autour de chez moi ne demandent qu'a ce que l'on fasse des plis dans le goudron... dur dur de finir sur un filet de gaz Oops! (départementale qui vas de colines en colines... un passage où se fait une course de cote tout les ans... etc...)
shulee49 Hors ligne
22-06-2006, 23:18:54   -
vive le point mort alors LOL
  autoradio double dine celica t23 ts killexasd 10 8 507 24-08-2013, 14:31:56
Dernier message: eric niam celica
  [Célica t23 2003] Phare xenon Florian 1 3 725 24-08-2013, 14:17:45
Dernier message: push
  Bonjour besoin de conseil pour un moteur toyota celica t23 143ch please!!! Gorman 5 5 008 22-08-2013, 11:19:39
Dernier message: Bahamutfr
  [Celica t23] Branchement Autoradio ? Florian 6 4 716 19-08-2013, 22:21:29
Dernier message: celica49
  [ T23 2001] Des soucis avec ma Celica Flambeur 17 7 434 23-05-2013, 18:38:46
Dernier message: I'am 2Fast 2Furious
  [celica t23] feux avant, quelqu'un connait ceux-ci?? orl9 11 4 185 10-05-2013, 00:18:46
Dernier message: orl9
  [celica t23] doute volume reservoir reel?? orl9 13 5 710 16-04-2013, 14:58:03
Dernier message: matt8695
  Collecteur échappement Celica T23 matt8695 0 3 524 16-04-2013, 14:54:05
  [celica t23] Quel admission choisir? orl9 15 6 625 16-04-2013, 14:49:28
  [celica t23] lugnuts? orl9 3 2 695 18-03-2013, 17:23:32
