[urgent]
Piv Hors ligne
Sujets : 78
11-08-2006, 19:37:53   -   [urgent]
Opla, je viens de faire la vidange apres que le moteur est tres peu tourné (reglage trop riche) et grosse odeur d'essence dans l'huile ainsi que dans le moteur (carter deposé)
Est ce normal en rodage ? Si non d'ou cela peut il provenir, j'ai de la compression donc j'ecarterais la possibilité d'une segmentation Confused
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
11-08-2006, 19:51:40   -
Fuite d'un injecteur???
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
jujulemans Hors ligne
11-08-2006, 19:53:34   -
Le niveau d'huile a beaucoup monté avant la vidange??
Piv Hors ligne
Sujets : 78
11-08-2006, 19:55:45   -
NAn le niveau n'a pas augmenté, ca sent l'essence mais pas de "trace" dans l'huile
Madmax, les injecteurs sont neufs et meme une fuite je sais pas comment l'essence aurait fait pour rentrer dans le bas moteur ?!
La seule possibilité que je vois c'est la segmentation Confused mais de toute facon ce serait plus l'huile qui se barre que l'essence qui rentre, c'est à n'y rien comprendre Sad
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
11-08-2006, 20:01:52   -
Tu as fait tourner à vide d'abord ?
Pour une remise en route, parfois les segments sont un peu collés. Donc tu fait tourner au démarreur sans allumage, le temps que ça se mette en place.
Sujets : 25
11-08-2006, 20:03:51   -
Citation :Madmax, les injecteurs sont neufs et meme une fuite je sais pas comment l'essence aurait fait pour rentrer dans le bas moteur ?!
Par la segmentation, qui n'est pas hermétique. Moteur à l'arrêt, si un injecteur fuit, c'est dans le bas moteur que ça se retrouve Wink
Ms ça ne semble pas être ça, en effet. Tu le constaterais dans l'huile.
Piv Hors ligne
Sujets : 78
11-08-2006, 20:14:38   -
Hmm, madmax je crois que tu as repondu à ma question !
La voiture tourne trop riche, elle se noie avec les gros injecteurs, j'ai laissé reposé la voiture plus d'un mois, l'essence imbruler qui stagnait sur les pistons à du retomber dans le bas moteur d'ou l'odeur d'essence mais pas de "marque" reellement visible ! Quand pensez vous ? Vu les symptomes ca me semble credible Langue
Sinon oui DJ j'ai fait tourner le moteur à vide sans bougie pour mettre en pression l'ensemble du circuit d'huile Wink
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
11-08-2006, 20:17:39   -
En général je test l'étanchéité des segments en versant de l'essence sur les pistons, mais je ne laisse pas dormir dessus car ça dégraisse les segments.
Effectivement ça a très bien pu passer dans l'huile, et vu la quantité infime tu ne dois pas voir de trace dans l'huile.
  URGENT del sol en veut plus demarrer URGENT JAPANRIDERS 16 2 223 02-04-2005, 14:41:14
Dernier message: JAPANRIDERS
  urgent urgent question meca Anonymous 5 1 030 17-08-2004, 14:25:45
Dernier message: Anonymous
