BiSBAR
- France Messages : 6 087
16-02-2009, 18:39:28 - une s13 qui recrache son huile ...
comme écrit dans le titre, je vis une expérience assez désagréable avec ma s13...cela le faisait déjà un peu avant , mais le phénomène s'amplifie ,
elle crache ,et maintenant en quantité non négligeable, son huile par la dump arrosant par le même occasion ma baie de v300.
est-ce dû a la mort de mon turbo ou pourrai-ce être une autre cause?
d'avance merci
(ps: a ce rythme, je vais faire mes vidanges tous les 1000km )
Instagram : @bisbar_45
- France Messages : 29 295
16-02-2009, 18:40:42 -
turbo ou plus grave
BiSBAR
16-02-2009, 18:54:12 -
merci d'avoir répondu !
plus graves c'est fuite moteur genre culasse? mais j'ai pas de taches au sol ça sort juste de la dump ,retour d'huile bouché?
a vrai dire j'ai pas eu le temps de regarder
je dois vérifier ça...
16-02-2009, 22:04:53 -
le probleme,c'est que la derniere fois que j'ai vue beaucoup d'huile sortir par la dump,c'etait sur une capuccino,et le piston avait un jeu de plusieurs millimetres ( :!: ) dans le cylindre
04-03-2009, 13:19:17 -
pour tester:
moteur demarrer,enleve le bouchon de remplissage d'huile du bloc
poses la main>>pression ou depression??
si grosse pression qui suit le regime>probleme d'etancheite,ca peut venir des JDQS,JDC,segmentation,d'ou l'utilite de faire un test de comrpession.
04-03-2009, 18:59:11 -
takumi63, si en mettant de l'huile ca a remonte,c'est la segmentation.
BiSBAR
04-03-2009, 22:34:13 -
pas de fumées.
ma dump est coté admission .
mais comme dit, depuis que le moteur est "à l'air", ça ne vires plus l'huile, j'ai de la pression dans le haut du bloc , c'est ça qu'il faut que je trouves maintenant ....ça avance, pas vite.....mais ça avance
