Ça y est, j'ai enfin une vrai caisse de la mort qui arrache tout ce qui roule
Une ed7 de course sur chandelles
un peut de bordel dans le coffre
Et les sièges qui prendront place dans la caisse
Projet sur cette caisse: la faire rouler
Le moteur/boite provient du rover, la caisse est vidée et deblaxonnée.
Il manque un peut de pièces dessus:
Il faut que je retrouve tout le système d'ouverture de capot.
Retrouver un parechoc AV avec des clignotant.
Retrouver le bloc avec le ventilateur de chauffage qui ce monte derrière la boite a gants et les durites qui vont au moteur.
Trouver un radiateur.
Remonter les cardans et changer un soufflet.
Remonter la ligne d’échappement et trouver les joints de la ligne.
Refaire les étriers de freins.
Monter les sièges et les attaches ceintures.
Remonter la boite a air.
Trouver des caoutchouc pour boucher les trous dans le plancher.
Changer la connexion de - de la batterie qui est actuellement une +.
Et surement encore d'autres trucs.
Première modif déjà effectuée, mon chien qui bouge la tête est déjà dedans
