[toutes honda] graisse silent bloc
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
26-06-2009, 09:48:58   -   [toutes honda] graisse silent bloc
salut a tous
pour ma part ma question est simple (peu etre aborde mais pas trouve) avez vous une adresse ou un lien intenet d'un endroit ou je peut trouver de la graisse style la graisse que energy fournit pour le montage des sb renforce
merci d'avance 8)
julius0612 Hors ligne
Sujets : 30
26-06-2009, 10:10:55   -
Graisse silicone, vendue dans tous les centres auto.
Ca ne sert a rien d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!!!!!
Elise S160+ITR UK+Ax F2012= 500 poneys affutés
www.mecactive.com
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
26-06-2009, 11:36:12   -
sa couine encore ? Confused
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
26-06-2009, 19:36:31   -
ouai un peu enfin bien asse pour que moi qui suis maniace sa m'enerve lol
j'ai mit de la graisse silicone liquide en bombe mais sa dur pas longtemp donc j'aiùerais metre un peu de graisse pateuse autour
26-06-2009, 20:20:48   -
lesquels de tes SB couinent ?
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
26-06-2009, 21:08:25   -
je pense que c'est les gros il on ete change dans ungarage mais a mon avis soit ils ont mit pas ou peut de graisse
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
26-06-2009, 21:08:37   -
26-06-2009, 22:58:53   -
tu parle des gros des bras arrière ?
c'est de l'origine ou du renforcé ? les origine n'ont pas besoins de graisse
impressionant que ceux-la couinent !
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
26-06-2009, 22:58:57   -
tu avais pas de la graisse avec les SB energy ?
le probleme c'est qu ta beau mettre de la graisse ell va pas tenir bien longtemps
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
27-06-2009, 00:11:35   -
gineto alors les gros oui sont des stock et les deux autres (reglage para arriere) sont des energy mais je pense pas que ceux la couine
kimken comme je tes dit c n'est pas moi qui les est monte et je pense qu'il ne la pas mise mais je pense vraiment que c'est lesgros qui cuine pas les autres
comme tu dit je vois bien avec la graisse en spay sa tien pas longtemp
27-06-2009, 01:43:05   -
c'est bizarre tout ça
dans tous les cas, rajouter de la graisse ça ne resoudera rien tant que t'as pas ciblé le procblème...
passe une vitesse, soulève l'auto à l'arrière, met des cales sous les roues (planche ou autre), repose la
met toi en dessous, demande a quelqu'un de la tasser en posant ses fesses au bord du coffre et éssai de cibler le(s)quel(s) couinent
normalement les gros "stock" ne devraient pas couiner, à moins qu'il ait été monté mal orienter, mais bon je pense que même comme ça y a de la marge.
redémonter les petit SB Energy et blinde les de graisse avant de les remonter (prends des repère avant pour par refaire une géo ou pouvoir rouler correctement en attendant)
la graisse liquide tu l'a mise uniquement sur les gros ?
sinon, retourne au garage, une prestation si mal faite se doit d'etre garantie
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
27-06-2009, 08:14:03   -
merci gineto pour tous j'ai mit de la graisse liquide et sa marche tres bien mais bon sa tien que quelque semaine pas plus mais il est vrais que sinon c'est efficace
mais je cherche quand meme la petite bete car tu les entend surtout quand tu prend des gros gros trous et c'est surtout celui de droite qui "chante"
merci en tous cas
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
27-06-2009, 22:49:19   -
mets de la graisse de bébé phoque :walk:
Vanishing Point
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
28-06-2009, 09:05:56   -
LOL LOL attention je vais appele brigitte bardot moi lol
Motor Hors ligne
28-06-2009, 14:03:41   -
La graisse d'origine livrée avec les sb energy est limite de la colle, ce qui me fait penser que tu pourrais essayer la graisse pour chaine de moto , type "Motul chain lub" ca tiendra plus longtemps dans le temps je pense.
c'est en bombe, ca mousse a l'application donc ca rentre bien partout Smile
et ca colle bien !
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
28-06-2009, 17:46:22   -
oui je connait cette graisse mais ce que j'ai peur c'est que les cailloux nous fasse unepetite colonie au niveau des silent bloc
Frosty22 Hors ligne
28-06-2009, 18:06:24   -
ouais j'y pensais à la graisse moto j'ai de la sikolène (en gel) qui reste bien en place
mais j'ai regardé pas de silicone dedans et à la base c'est pour du métal donc attention
qd même.
Sinon pareil celle que j'ai au silicone pour mon paintball c'est très liquide, à la rigueur
essayes de te faire un mélange.
Vanishing Point
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
28-06-2009, 22:53:12   -
ouai mais comme tu dit je pense qu'il vaut mieux partir sur du silicone sa reste quand meme que du caoutchou
guileman Hors ligne
Subaru Impreza STI 7
30 - Gard France
28-06-2009, 23:27:26   -
met de la graisse belleville , c'est ce que les pros de rally utilisent .
Vous voulez du street fighter, c'est sur www.hadoteam.fr.gd
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
28-06-2009, 23:57:15   -
tu a un lien guileman stp
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
01-07-2009, 10:20:53   -
alors les gas que pense vous de la graisse pour chaine de motot
dans ce style
http://cgi.ebay.fr/BOMBE-SPRAY-CHAINE-GR....m20.l1116
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 221 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [RD1 / Toutes Honda] Codification des références pièces Honda billouze 5 1 680 27-12-2018, 10:25:51
Dernier message: Mr V-Tec
  [Toutes] Graisse réfection d'étriers (couleur > application) GC106XT 4 3 019 15-08-2015, 04:26:38
Dernier message: razel
  [Honda]Silent blocs + refection trains sharkriup 8 3 942 02-08-2014, 11:16:12
Dernier message: sharkriup
  [All Honda] Silent blocs tchitchou34 22 6 804 12-05-2014, 21:45:03
Dernier message: Francois_303
  [faq honda] quel silent bloc choisir nico06 5 4 292 31-08-2013, 18:29:56
Dernier message: nico06
  [EJ1] Choix silent bloc et bielette KStEaL 6 3 913 18-03-2013, 14:06:00
Dernier message: VinceGT-R
  [ED9] silent bloc manquant dans le master kit energy help EG2_Style 3 5 240 27-02-2013, 10:09:23
Dernier message: EG2_Style
  [EG6] silent bloc ek sur eg Doye 9 4 349 15-12-2012, 21:07:28
Dernier message: Doye
  [eg5] question ressort silent bloc de suspension cbabas12 3 2 640 06-12-2012, 11:09:03
Dernier message: TurboR
