[toutes]Clips de soufflets de rotules
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
11-12-2011, 13:23:43   -   [toutes]Clips de soufflets de rotules
Bonjour, en démontant mes rotules de suspension avec un arrache rotule, j'ai expulsé pas mal de graisse de l'intérieur du soufflet.
je voudrait oter le soufflet et remettre de la graisse.
je me suis entrainé avec un vieux triangle sup, mais impossible de trouver une méthode correct pour réinstaller les clips de retenue du soufflet.
Y faut un outil spécial ?
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
Sujets : 147
11-12-2011, 15:25:39   -
tu parles de la petite bague qui entoure une des deux parties du soufflet?
ou un vrai circlip?
parce que si c'est juste un anneau, je le fais a la main.
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
11-12-2011, 16:21:18   -
Nan, c'est comme un circlip, sauf que cette m..rde fait 2 tours!! :roll:
Ca me semble trop serré s'enlever ou sortir avec le souflet sans l'abimer, ça ne s'écarte pas comme un simple circlip, ça glisse, ça tourne, bref...si quelqu'un a une astuce...
[Image: clipsoufflet.jpg]
Sujets : 147
11-12-2011, 16:27:34   -
je le fais a la main LOL
faut faire super gaffe, mais c'est faisable.
En fait, tu l'ouvres, avec le pouce+index, tu 'poses' une des extremités a son placement, ensuite, tu tiens l'autre extremité avec tes doigts de l'autre main, tu 'ecartes' l'anneau, et le 'defiles' a sa place en faisant des cercles autour de la rotule.
dur a expliquer comme ça Confused
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
11-12-2011, 20:51:45   -
J'ai compris to explication, j'ai testé, mais du coup il faut écarter le "ressort" au dessus de la rotule (soit 4-5cm) et ça le distend.
Et en tournant autour du soufflet, ça fait sortir la graisse, du coup le soufflet sort de sa gorge et le ressort se cale sous le soufflet. :yeah:
Le mec qui a inventé ce clip, il doit bien rigoler en pensant à tous les pôv mécanos du dimanche.
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
12-12-2011, 00:46:17   -
Ce que je fais (je sais pas si c'est le plus simple mais ca marche)
Je place le ressort (circlip) par dessus le soufflet
Je met le soufflet en place
Je me sert du plat d'un tournevis pour faire descendre quart de tour par quart de tour, en maintenant le début du ressort quand il n'y a pas encore un tour de pris.
Ça ressemble un peu au principe du démonte pneu ma technique.
En fait, j'en ai jamais chié avec ces circlips, du coup je n'ai jamais cherché la vraie technique. LOL
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
12-12-2011, 10:52:52   -
La vrai technique, c'est d'utiliser l'outil spécial Honda qui ressemble a un long cone en acier qui protège lle soufflet et sur lequel on engage le clip.
Sujets : 147
12-12-2011, 11:00:02   -
Waip, payer un outil pour une utilisation quasi unique, c'est pas tres rentable Confused
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
13-12-2011, 23:37:29   -
boyou2 a écrit :je le fais a la main LOL
On a la même technique LOL
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
Sujets : 147
14-12-2011, 00:12:37   -
ba ca marche, je l'ai fais sur au moins 4 rotules Big Grin
  [ALL] Soufflets de Cardan et marques compatibles jaune 4 2 321 15-04-2013, 21:55:40
Dernier message: jaune
  [EJ2] Remontage d'une fusée - Problème avec les rotules CivicJDM 4 2 650 28-02-2013, 17:16:55
Dernier message: CivicJDM
  [EJ9] Soufflets de cardan thlc 9 5 291 25-11-2011, 13:23:28
Dernier message: thlc
  [eg4] ou trouver des soufflets de cardans Zaboon 6 2 612 18-09-2011, 14:31:14
Dernier message: cyrilhonda
  [EG6] ensembles fixations/caoutchouc et rotules BAR PH@B 3 2 024 15-09-2011, 12:25:14
Dernier message: PH@B
  [EK4] Référence clips passage de roue avant Sam98 4 3 305 14-06-2011, 22:27:43
Dernier message: vtivtec13
  [EG6] Gros travaux: silent block, rotules,... Matth49 15 8 138 28-04-2011, 22:32:37
Dernier message: Matth49
  [EG9] Cherche personne aidant à changer ts SB, rotules pivot christophe4559 6 2 419 23-02-2011, 22:30:56
Dernier message: christophe4559
  [toutes] probleme rotules et controle demain ! team C.A.T.M 12 2 256 19-10-2010, 11:28:13
Dernier message: TurboR
  [CRX]. Problème rotules? crémaillère? pgmfi 11 4 875 17-05-2010, 15:22:40
Dernier message: VINCENT21
