[EJ9] Soufflets de cardan
thlc Hors ligne
23-11-2011, 08:44:14   -   [EJ9] Soufflets de cardan
Salut à tous,
Il faut que je change mes soufflets de cardan côté roue, le caoutchouc est craquelé et ne vas pas tarder à lacher...
J'ai donc commandé des soufflets de marque SKF. Je voulais qq infos concernant la marche à suivre. Voilà comment je compte procéder d'après ce que j'ai lu sur le net :
- débloquer l'écrou de cardan
- déposer la fixation d'amortisseur sur le triangle inf
- déposer le triangle inférieur côté chassis (plus simple que défaire la rotule)
- sortir le cardan du moyeu
là je me pose une question : peut-on sortir le cardan de la boite (je ne compte pas remplacer les joints spi) ? Si la voiture est assez levée, est-ce que l'huile de boite sortira quand même ? (fais chier je l'ai vidangée à la MTF y'a 6 mois !)
bref, une fois le cardan déposé :
- défaire la tête de cardan à l'étau en frappant avec un marteau et une câle de bois
- change le soufflet, graisser, etc, puis remonter le tout...
c'est un peu simpliste dit comme ça, donc si vous avez des précisions qui pourraient m'être utiles n'hésitez pas ...
Merci @+ Wink
Thomas
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
23-11-2011, 14:44:37   -
Voila comment j'ai tjrs fait:
- dévisse l'ecrou de cardan
- vidange de boite
- lève et cale la voiture (au moins de l'avant complet)
- enlève l'amortisseur avec sa fourche
- enleve la vis du bras inf qui tient au berceau (et aussi les 3 autres vis qui tiennent sur la caisse)
- braque a fond (t'es niqué si tu as lever que d'un coté LOL )
- sort le cardan du moyeu
- une fois le cardan sorti coté roue, tu l'extrait coté boite, sans toucher le joint
- fixe ton cardan dans un etau (sur l'axe du cardan)
- tu vire ton soufflet mort
- nettoyage
- braque la tete de cardan au maximum (comme si tu tournait tes roues en faite)
- tape avec une cale en bois et un marteau sur la bague intérieure de ta tête
- nettoyage
- montage soufllet, graisse et tete
Remontage ensuite et huile dans la boite.
J'ai tjrs procédé comme sa, jamais aucun problème et sa se fait en 1h30 environ si t'as le coup de main et que tu dort pas Wink
EE4 (x3), 216Gti (x1), ED7 (x2), BA4 (x1), ED9(x1), EE9(x1), EG6(x1), EG piste(x1), KA3(x1) --> EK3 Daily + EP3-N3
Dans le doute, tu soudes ! On sait jamais des fois que ça ouvrirait derrière ... LOL
Tic77 Hors ligne
Nissan Skyline ER34 Sedan
03 - Allier France
Réputation : 17
23-11-2011, 15:07:45   -
Moi je viens, avec un collègue, sur EJ2 je précise, de changer un cardan et la vidange n'est pas justifiée si la vidange a été faite récemment.
L'huile ne coule pas ou très légèrement en sortant le cardan donc si t'as fait la vidange y a 6 mois ...
Pour sortir le cardan, nous on a :
- desserré l'écrou de cardan
- démonté la roue
- démonté les rotules
- démonter le pied d'amorto
- sorti la tête du moyeu
- sorti le cardan de la boite
Question : ce sont les mêmes soufflets que pour civic 92-95 ?
Chez Oscaro, ils avaient pas put me fournir !
Pour le changement du soufflet, je t'aiderai pas, jamais fait !!
Kyky Créations : Stickers, t-shirts etc ..
Moi : Honda Civic EJ2 ==> Honda Civic EK3 ==> Nissan Skyline R34 Sedan
Madame : Honda Civic EG4 ==> Nissan 100NX ==> Toyota Camry 97 ==> Daihatsu Sirion Tegara ==> Nissan Cube
thlc Hors ligne
23-11-2011, 15:07:55   -
Merci bcp Wink C'est comme n'importe quelle caisse en fait...
Au passage les fournisseurs chez qui j'ai voulu acheter les soufflets SKF (Oscaro, PiecesVoitures) m'ont tous les deux dit qu'il n'avait plus cette pièce...
Demain direction Honda pour acheter de vrais soufflets et de la MTF.
Merci pour les tuyaux :@+
Thomas
thlc Hors ligne
23-11-2011, 15:09:52   -
Tic77 a écrit :Moi je viens, avec un collègue, sur EJ2 je précise, de changer un cardan et la vidange n'est pas justifiée si la vidange a été faite récemment.
OK parfait. Il me reste 0.5L de MTF (surplus de la dernière vidange), ça servira à compléter.
Merci les gars Smile
Thomas
ballou Hors ligne
23-11-2011, 17:29:54   -
Moi je dévisse le cardan
enléve la roue
dévisse la rotule de dessous
Aprés je monte le soufflet avec un conne de chez nortoto
25€ soufflet plus cone la première foi, et 15€ les soufflet d'aprés
thlc Hors ligne
24-11-2011, 19:45:26   -
Je reviens de chez Honda, 60 euros le kit soufflet (un seul côté hein), donc 120 euros en tout Sad Ça pique !
Thomas
Tic77 Hors ligne
03 - Allier France
Réputation : 17
24-11-2011, 21:08:24   -
Ouai mais chez Honda, le kit est complet.
Tu repart sur du full neuf jusqu'à l'écrou de 32 !!
C'est sur çà fait chier mais on a plus trop le choix en France !
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
24-11-2011, 22:04:31   -
Tic77 a écrit :Ouai mais chez Honda, le kit est complet.
Et avec le circlips aussi, bien pratique quand le vieux pète en sortant la tête Wink
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
thlc Hors ligne
25-11-2011, 13:23:28   -
Yep... de toute façon je préfère faire dans le durable, quitte à m'emmerder à les changer, autant le faire bien !
Les pièces arrivent mardi, montage le WE prochain... merci à tous pour les conseils !
Thomas
  [ALL] Soufflets de Cardan et marques compatibles jaune 4 2 362 15-04-2013, 21:55:40
Dernier message: jaune
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 528 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 12 165 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [toutes]Clips de soufflets de rotules RA272 9 3 223 14-12-2011, 00:12:37
  [eg4] ou trouver des soufflets de cardans Zaboon 6 2 690 18-09-2011, 14:31:14
Dernier message: cyrilhonda
  [ ej9 ] probleme cardan avg Toretto 3 1 916 17-08-2011, 08:23:30
Dernier message: vincevtek
  Cardan à changer, tête de cardan juste ? scude 6 4 948 16-10-2007, 21:55:52
Dernier message: scude
  Cardan or not cardan ? tcr 4 2 218 27-04-2007, 12:39:05
Dernier message: tcr
  Changer ses soufflets de cardans Takaïgo 4 1 376 30-03-2007, 21:42:23
Dernier message: Takaïgo
  soufflets de cardan jeune padawan 27 4 326 04-05-2006, 10:59:45
Dernier message: Paco
