ballernumber13
Sujets : 25
12-01-2012, 12:47:06 - [tout] Quel taille de pneu pour du 195 sur 14"
Salut a tous je voudrais monté des pneu en 195 sur des jantes en 14" ( origine ferio esi en 185/70/14 )
ce ne serons pas les jantes d'origines celle que je vais mettre sont plus larges ( 19.3cm )
donc j'aimerai y mettre du 195 mais par combien ? car je veux avoir une taille qui pourrais laisser un look de " bonne taille " comme si j'y mettait des 185/70
donc ?
195/40
195/45
195/55
195/60
195/65
ou 195/70 ???
que choisir ?
merci si possible de dire le pourrquoi de votre choix
merci a tous
Honda Civic ej9 track & Honda Civic fk3 daily drive
ballernumber13
Sujets : 25
12-01-2012, 13:08:16 -
je pourrais pas te dire en pouce je ne sais pas ce que cela fait
mais ca fait 19.3cm
ballernumber13
Sujets : 25
12-01-2012, 13:11:32 -
j'ai pris un mettre et j'ai mesuré d'un bord a l'autre ^^ ( la ou y'as le pneu quoi )
c'est ca ?
ballernumber13
Sujets : 25
12-01-2012, 13:16:17 -
la seule chose que j'ai es CDR
voici une tof
je voudrais qu'une fois monté ca donne pas un " flan tendu look Wv
car c'est pas ce que je recherche
je voudrais plus un truc comme ca :
http://www.tyrestretch.com/8_195_55_R14/..._2.jpg.php
ps : je peu au pire mettre un autre taille mais pas moin que du 195 et pas du 225 non plus ( j'ai pas 180cv ^^
ballernumber13
Sujets : 25
12-01-2012, 13:22:25 -
c'est la premiere fois que je met des jantes en 14 ( non origine et bien plus large ) donc j'avous ne pas trop savoir a part que je veux pas de flan tendu et pas moin que 185
sinon j'ai trouvé inscit 14x6.5 JJ ( et un 43 en dessous )
l'inscription est un peu effacé mais me semble que c'est ca
TsoF
- France Messages : 14 248
12-01-2012, 13:22:50 -
Si tu veux garder à peu près le même diamètre de roue, il te faut du 195/65/14 d'après mes calculs.
wotty
Prelude / Passat break
35 - Ille-et-Vilaine France Messages : 373
12-01-2012, 13:23:31 -
ET 43 c'est donc ton OFFSET ( deport technique = ET )
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
Et donc tes jantes sont en 6.5 de large ( en pouces )
Voila avec tout ca tu peux choisir tes pneus !
ballernumber13
Sujets : 25
12-01-2012, 13:25:17 -
wotty : ok mais sur ton site les seul pneu pour 6.5 en 14 ca donne un flan super tendu
Tsof : merci a toi
wotty
12-01-2012, 13:26:01 -
ballernumber13 a écrit :wotty : ok mais sur ton site les seul pneu pour 6.5 en 14 ca donne un flan super tendu
Tsof : merci a toi
oui c'est normal , en francais le nom du site veux dire flanc tendus ^^
désolé pour la dimension du pneu je peux pas t'aider , j'ai jamais eu ces dimensions !
bonne recherche
ballernumber13
Sujets : 25
12-01-2012, 13:28:24 - Re: [tout] Quel taille de pneu pour du 195 sur 14"
1337CRX a écrit :ballernumber13 a écrit :( origine ferio esi en 185/70/14 )
Heu, tu est sur de cette taille ??
désolé faute de frappe 185/60
ballernumber13
Sujets : 25
12-01-2012, 13:28:52 -
wotty : pas grave  merci quand même
ballernumber13
Sujets : 25
12-01-2012, 13:34:52 -
Tsof : il semble que tu ai raison car j'ai trouvé ca :
ils disent que les jantes 6 et 6.5 pouces de ces bm étaient montes dans la taille que tu as cité
http://www.bmw-e21e30.fr/zoom_320is.htm
- France Messages : 29 410
Sujets : 148
12-01-2012, 13:44:15 -
tableau des tailles maxi selon largeur de la jantes (normes) :
http://www.pneus-online.fr/table-des-cor...seils.html
tableau de calcul suivant la taille montée d'origine :
http://www.pneus-online.fr/equivalence-d...seils.html
Pour moi, ce sont les deux liens que l'on se DOIT d'avoir sous le coude en permanence.......en plus de celui d'MTK.
ballernumber13
Sujets : 25
12-01-2012, 13:44:21 -
niveau legal c'est pas un souci je garde les jantes oem en cas de souci
sinon les jantes sont en 14 donc pour le 195/50/15 pas possible ^^
TsoF
12-01-2012, 14:37:32 -
boyou2, ton lien confirme mon calcul
Avec mon caclul j'ai juste essayer de conserver le plus possible le diamètre d'origine de la roue, comme ça pas de compteur faussé.
