questions sur toyo R888 195/50/15
ed7_badboy39 Hors ligne
17-03-2010, 14:37:09   -   questions sur toyo R888 195/50/15
voila, alors je voulais savoir a combien vous les mettez en pression et aussi savoir s'il fallait les équilibrer, car des slick ne s'équilibrent pas d'après ce que j'ai pu entendre, donc j aimerais savoir
julien
Mon eg4 toute neuve en daily clique la.
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...63#2808463
Impact CRX Hors ligne
17-03-2010, 14:41:47   -
Pour l'équilibrage, pas obligatoire si tu fais que du circuit avec, sinon vaut mieux.
Pour les pressions, à chaud faut pas dépasser 2.4 Bars, entre 2 et 2,4 c'est niquel.
Sur crx ED9, je mettais 1.7 à 1.8 à froid par beau temps, piste à 20°, plus si plus froid, moins si plus chaud... mais généralement pas moins de 1.6, pas plus de 1.8.
Il vaut mieux te baser sur les pressions et température à chaud, puisque la chauffe correspond à ton style de pilotage, le poid et les réglages de ta caisse, etc...
Ces pneus fonctionnent très bien entre 75° et 95°, au delà de 100°, ca se met à glisser et ca se mange très très vite.
C'est pour rouler avec quelle caisse?
1988 Crx ED9 - 1990 Civic EE9 - 2000 S2000 AP1 - 1990 Crx EE8
2004 => 2011 Only Honda!
17-03-2010, 14:55:46   -
Une ED7 full vidée avec 5 barres anti rapprochement , koni rouge accouplés a des sparco -40mm sur jantes OZ. Donc 1.7bars?
17-03-2010, 21:18:55   -
Ça devrait être bon, l'ed7 est légère. Après ça dépendra de la météo. Démarre avec 1,7. Si tu chauffes trop tu baisses de 0,1 en 0,1. Si ça chauffe pas assez ( tu n'atteins pas plus de 2.0 bars a chaud) tu montes de 0'1 en 0,1.
Tu trouveras vite la bonne pression.
Évidemment l'avant et l'arrière peuvent réagir différemment et donc avoir besoin de pressions différentes. Mais l'ed7 est assez neutre, devrait pas y avoir de gros écarts!
17-03-2010, 21:24:52   -
oki je te remercies alors, de toute façon je verrais déjà ce week end si elle arrive a retrouver ses roues, car la je suis en attente de bras arrières donc j'attends, j'ai hâte de mettre les semi slick pour voir ce que ca donne
encore
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
17-03-2010, 22:03:03   -
Je tourne à 1.9 av et 1.75 ar à chaud
URSS expat
17-03-2010, 22:47:24   -
oki merci psyco et impact CRX de votre aide, je monde 2 autres demain et 1 autre vendredi donc je vous diras ca ce week end alors
  Daily 195.50.15 / R1R vs PE2 / PS3 / RE002 gineto 426 89 299 17-04-2017, 17:37:46
Dernier message: Gewiome
  quels pneus en 195/45/15 japanlove 7 2 809 10-10-2014, 00:41:01
Dernier message: japanlove
  [Pneus introuvables] Toyo et bridgestone tj 52 16 676 16-09-2013, 20:17:59
Dernier message: nico06
  Toyo T1R ou Good Year F1 GSD3 ? s-type 35 11 974 27-07-2013, 21:11:45
  [marques de pneus] 195/55/14 82 V forest66 0 1 344 07-04-2013, 16:56:01
Dernier message: forest66
  Toyo PROXES CF1 lovic 32 14 035 23-11-2012, 23:42:00
Dernier message: civic-jap
  Jante 6"5 ou 7" avec du 195/50/15?? kimken 31 28 760 26-08-2012, 14:19:04
Dernier message: CRX71
  [tout] Quel taille de pneu pour du 195 sur 14" ballernumber13 21 6 326 12-01-2012, 14:37:32
Dernier message: TsoF
  [avis pneus] Falken ZE 912 / Toyo CF1 / Yoko A539 gineto 4 4 198 28-03-2011, 14:53:51
Dernier message: bob_bipbip
  [toutes] jantes 15"x6,5">>> pneu en 195 o Mister_Z@z 4 1 520 01-02-2009, 15:48:59
Dernier message: Bowers
