folken
- France Messages : 14 050
02-06-2018, 00:19:08 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Si y'a de la flotte dedans, ça semble plausible oui.
Comme les pompe HP à gasoil flinguées par la présence d'eau (à la différence que dans le cas du diesel, les gouttes d'eau sont en suspension donc c'est encore pire ... mais j'imagine que ça diminue quand même la lubrification dans l'éthanol, qui est déjà plus sec à la base).
Mais je pense que c'est surtout parce qu'ils ont peur de casser des blocs.
Carburant nouveau, manque de recul, concentration d'éthanol variable, risque d'eau dans le carburant si le proprio roule trop peu ...
Je ne sais plus quel préparateur audi avait arrêté les reprogs e85 parce qu'au changement de concentration été/hiver, ses clients pétaient des blocs à la pelle
Mais c'est plus vendeur de rejeter la faute sur le carburant que d'admettre un manque d'expérience (même si légitime) du préparateur.
(Modification du message : 02-06-2018, 00:21:40 par folken.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
06-06-2018, 05:48:56 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
D'origine ça en mange 100% sans aucun soucis.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 06-06-2018, 05:49:21 par Oncle Fétide.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
06-06-2018, 09:52:00 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Je suis un taliban de l’e85 ( easy85!) j’en buvais a plein sceau déjà en 2008 alors que certains ici commençait à faire du vélo....
A l’epoque on ce saluait à la pompe, on discutait en pourcentage de coupe pas en C.C d’injecteur, de afR... c’etait marrant.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
06-06-2018, 11:07:19 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
T’es un vieux mangeur de betterave aussi
Arthour!!!!
Kuyere!!!
icedfluid
59 Nord France Messages : 6 310
06-06-2018, 16:55:35 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(05-06-2018, 13:16:43)mini-apache a écrit : (04-06-2018, 18:08:37)icedfluid a écrit : Lexus IS200 successfully convert to E85 ! Quelle methode alors?
Juste les gros injecteurs comme ce qu'on fait tous ces temps ci sur les IS200?
Pas vraiment non ...
J'ai d'abord contrôlé le duty max des injos en carto OEM avec un oscilloscope. Puis j'ai validé qu'ils suffisaient.
Ensuite j'ai reconstruis la carto AFR OEM avec un logger Innovate Motorsport LM2 en passant l'ECU en open loop.
Puis j'ai modifié le faisceau électrique EGI pour monter un piggy-back AEM FIC.
J'ai recartographié entièrement pour l'E85 et j'ai amplifié l'accel pump pour des reprises identiques à l'ethanol.
J'ai construis un trompeur de sonde de T° de liquide de refroidissement pour de meilleurs démarrages à froid et enfin,
j'ai monté un interrupteur "flex-fuel" pour passer d'une carto à l'autre si jamais je suis en voyage et que y a pas d'E85.
Voilà, voila !
- France Messages : 29 300
07-06-2018, 07:36:13 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
pas trop galere le FIC de chez AEM?
J'en ai pas entendu que du bien
DAV4WS
Mineur de corde
07-06-2018, 14:39:47 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(06-06-2018, 11:07:19)Oncle Fétide a écrit : T’es un vieux mangeur de betterave aussi d'ailleur ne pense plus que l'E85 français soit fait de betterave ..............
(06-06-2018, 16:55:35)icedfluid a écrit : Pas vraiment non ...
Voilà, voila !
ahhh enfin quelqu'un qui parle de reprise et démarrage a froid sur sonde de T° merci!!!!
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
08-06-2018, 10:30:19 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(06-06-2018, 13:01:27)mini-apache a écrit : (06-06-2018, 05:48:56)Oncle Fétide a écrit : D'origine ça en mange 100% sans aucun soucis.
pour l'IS200 je suis pas d'accord, stock elle perd genre 50cv si tu lui met 100% d'e85 (gros trou a l'accel a partir de 4000rpm)
Alors déjà que d'origine on se trimballe une réputation de poumon sur roues, j'te racontes pas en E85 sans aucune modif, c'est limite on sort une puissance négative
Du temps où je suivais le forum lexis ça avait pas l’air de poser problème, mais je fais confiance à ton utilisation
Arthour!!!!
Kuyere!!!
icedfluid
08-06-2018, 14:29:49 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(08-06-2018, 13:48:49)folken a écrit : Quand tu regardes les Maps d'enrichissement à froid tu vois vite que c'est pas faire croire à l'ecu qu'il fait -50 qui résoudra le problème. Hum, ça corrige grandement le problème quand même. Ce qui est super important c'est pas tant l'enrichissement à froid que le cold cranking time !
C'est vraiment "démarrer" le moteur qui est essentiel. Car après, il tourne en close loop, même froid.
(Modification du message : 08-06-2018, 16:05:34 par icedfluid.)
folken
08-06-2018, 17:48:20 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Sur la s13 j'ai passé ces temps à 400% par rapport à l'origine.
Même au plus à gauche de la mal d'enrichissement on en restait loin.
Ça aide mais il ne faut pas se contenter de ça.
Toi tu mets ça en + après avoir fait tout le reste
Mister_Yannou
Civic EJ9 ph2 Eloge
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 345
09-06-2018, 18:39:30 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(08-06-2018, 16:46:46)icedfluid a écrit : Voilà !
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lexu...pid2266716
Impressionnant je me suis réglé à le lire =O
Pour la Sonde LSU 4.9 tu peux m'en dire plus ? car j'ai trouvé un kit avec mano intéréssant niveaux pris et j'aimerais savoir si elle peut se plug à la place de celle d'origine avec des fils pour l'ecu et des fils pour le mano.
Merci d'avance =D
DAV4WS
Mineur de corde
11-06-2018, 11:55:44 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(08-06-2018, 13:12:20)mini-apache a écrit : (07-06-2018, 14:39:47)DAV4WS a écrit : ahhh enfin quelqu'un qui parle de reprise et démarrage a froid sur sonde de T° merci!!!!
Ah bah justement tu tombes bien toi, j'en parlais justement sur mon topic d'installer un potard sur ma sonde de température pour corriger mon problème de demarrage a froid. Arthman78 m'avait justement répondu que tu lui avait fait ce type de montage sur sa caisse.
As tu des plans de montage? La valeur du potard? ou autre conseil pour faire le même type de montage sur ma lex-guez ? il y a une image et descrption les pages d'avant shunter la sonde de T° ecu OEm avec 2fils et un potard de 20ohm ou Kohm ne sais plis et op pour moins de 5e c'est good ( pour la version sans carto)
(08-06-2018, 13:48:49)folken a écrit : Quand tu regardes les Maps d'enrichissement à froid tu vois vite que c'est pas faire croire à l'ecu qu'il fait -50 qui résoudra le problème. sans carto ça marche au top et je n'ai trouvé que ce moyen pour ne pas aller injecter manuellement 10ml d'e85 sous le capot l'hivers ^^
(08-06-2018, 14:29:49)icedfluid a écrit : (08-06-2018, 13:48:49)folken a écrit : Quand tu regardes les Maps d'enrichissement à froid tu vois vite que c'est pas faire croire à l'ecu qu'il fait -50 qui résoudra le problème. Hum, ça corrige grandement le problème quand même. Ce qui est super important c'est pas tant l'enrichissement à froid que le cold cranking time !
C'est vraiment "démarrer" le moteur qui est essentiel. Car après, il tourne en close loop, même froid. (08-06-2018, 17:48:20)folken a écrit : Sur la s13 j'ai passé ces temps à 400% par rapport à l'origine.
Toi tu mets ça en + après avoir fait tout le reste oui +1
si carto il y a : il faut changer les valeurs crank fuel et surtout post fuel ! Aussi les valeurs de taille injo vs voltage alternateur et surtout la valeur d'ouverture des injos dans la branche de T° d'eau de -20°c a 60°C !!! ça y fait beaucoup apres voir aussi le idle ECT et idel IAT ( T° air )
apres il faut préciser si c'est avec ou sans carto, pour que l'on s'entende sur la chose
(Modification du message : 11-06-2018, 16:44:38 par DAV4WS.)
11-06-2018, 12:25:33 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
merci de faire un effort sur ton orthographe STP DAV (caractères spéciaux, mots qui manquent etc...), au lieu de répondre à la volée sans te relire.
Mister_Yannou
Civic EJ9 ph2 Eloge
17-06-2018, 11:55:04 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(11-06-2018, 10:03:55)TurboR a écrit : le seul moyen our remplacer une sonde d'origine et d'avoir une 4.9 c'est d'avoir un mano qui émule la sortie bande étroite
Merci mec j'ai ma réponse =D
https://www.14point7.com/products/sigma-...ler-free-2
Il y a un narrowband output
je sens que je vais la prendre =D
(Modification du message : 17-06-2018, 14:03:31 par Mister_Yannou.)
