- France Messages : 29 300
08-12-2017, 19:41:22 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
ca c'est pas des retours d'huile, c'est juste le recyclage des vapeurs d'huile qui cockéfie sur les injos, ça arrive sur plein de caisses qui roulent tous les jours
ioyo
08-12-2017, 23:16:48 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Les connectiques, c'est bien sur la 1ere chose que j'ai controlé, et non, de ce coté ca marche. Je peux me tromper, mais j'ai quand meme essayé plusieurs de choses du genre shunte du boitier E85 ou inversion de connecteur.
L'injecteur s'est remis en fonctionnement quand j'ai tapé dessus. Pas bien fort, juste un petit coup sec avec le manche d'une pince multiprise, c'est dire. Ensuite 20 km sans soucis, et redémarrage aujourd'hui nickel.
(Modification du message : 08-12-2017, 23:19:18 par ioyo.)
patrice
Sujets : 95
09-12-2017, 13:23:00 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Démarrage un poil plus long ce matin par 2°C mais je suis qu'à 56% d'E85.
La dernière version du S300 aidant un peu car on peut surenrichir lors du "cranking" .
patrice
Sujets : 95
09-12-2017, 16:00:03 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(09-12-2017, 15:53:07)folken a écrit : Je suis à 100% d'e85 et je ne vois pas la différence.
Je dois être à 300 ou 400% de crank enrich
Juste que le moteur a tendance à s'étouffer avec ces températures négatives quand la boitoto passe la seconde juste après être parti (je soupçonne une mauvaise reprise de l'allumage après le cut de l'injection), mais y'a rien à faire contre ça.
En double table? Ou tu as mis 300-400% sur la table de base pour le sans plomb?
Car celle de base je n'y ai pas touché mais j'ai du mettre que entre 5 et 15 % en plus pour celle spécifique a l'e85
DAV4WS
Mineur de corde
11-12-2017, 10:58:34 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(07-12-2017, 23:22:51)ioyo a écrit : J'ai un injecteur qui se met à gripper par moment... ca tourne sur 3 pattes, puis ca revient quand je les tripatouilles un peu...
Des idées sur les causes et remèdes...?
Ca vaut le coup de tenter un nettoyage?
Ou commencer par un nettoyant ou un additif? pour ce que ca vaut, pas grand chose a perdre...
(prelude 3G E85 depuis 20 000 km, injos 5G VTI, boitier E85, régulateur de origine pression retaré)
jamais eu de soucis sur les miens perso en usage quotidien depuis 5ans , sinon oui regarde ici:
avec du WD40 c'est aussi bien voir mieux:
https://www.youtube.com/watch?v=VFJlTfHyrUk
moi je mets 1fois tous les 2 mois l'équivalent de 1 a 2 verres d'huile 2t bio qui se solubilise dans le E85 ça doit aider
je vais changer la boite et améliorer le B20A7 de ma daily d'ici 2 semaine je regarderais la gueule des injo et changerai les joint d'injo au passage et regarderais leur tete si RAS je ne donnerai pas de nouvelles ici
(Modification du message : 11-12-2017, 11:15:25 par DAV4WS.)
budbundy
hondasss
64 - Pyrénées-Atlantiques France Messages : 695
17-12-2017, 15:12:16 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
sinon vous savez ce que l'on peut trouver en aftermarket comme injecteurs compatibles avec les moteur series K ? (et les R comme les 1.4l et 1.8l de la civic ovni ^^)
car j'ai des injos de stream K20(156cv) sur ma jazz 1.4l mais sont un poil gros (270cc au lieu de 185cc stock) et j'aimerais trouver des 240cc dans l'ideal.
merci ;-)
PS: je prefere eviter la carto (trop contraignant à faire, laisser la voiture, $$$ etc...)
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
ioyo
17-12-2017, 19:29:50 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(11-12-2017, 10:58:34)DAV4WS a écrit : moi je mets 1fois tous les 2 mois l'équivalent de 1 a 2 verres d'huile 2t bio qui se solubilise dans le E85 ça doit aider dans un 1er temps je vais essayer le Mecacyl HJE (nettoyant/lubrifiant Injecteur compatible E85).
Et ensuite je ferais surement comme toi.
DAV4WS
Mineur de corde
20-12-2017, 12:05:59 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
DAV4WS
Mineur de corde
21-12-2017, 15:11:24 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
ah ok merci n'avais pas fait gaf
22-12-2017, 08:48:27 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
sympa ce bac....juste le couvercle qui n'aime pas certains 'produits'
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 070
Sujets : 234
03-01-2018, 13:24:18 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Pour info...
Bien ou pas bien, ça aura inévitablement des conséquences sue l'E85 en France...
http://www.lepoint.fr/automobile/innovat...34_652.php
(Modification du message : 03-01-2018, 13:24:31 par JP32.)
TsoF
- France Messages : 14 172
03-01-2018, 16:22:39 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
C'est inévitable une augmentation en parallèle...
Par contre, c'est dommage, ils parlent d'homologuer les kit flexfluel, alors qu'à mon sens une reprog avec changement des injos est plus safe pour le moteur non ?
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
03-01-2018, 16:40:12 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Il fallait bien tuer la poule aux œufs d’or...
D’ici 5ans il n’y guère peu de différence de prix je pense.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
benR
03-01-2018, 21:52:08 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
le prix du GPL n'a toujours pas bougé depuis 20ans donc pas de risque...
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
03-01-2018, 22:03:23 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Son volume de vente non plus, le gpl fait peur est hyper honnereux au montage et nécessite de l’entretien.
L’e85 est bcp plus abordable et devrait décider bien plus de personnes.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
folken
- France Messages : 14 050
03-01-2018, 22:11:53 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(03-01-2018, 14:16:01)Arthman78 a écrit : En tout cas, je constate que certaines stations ont déjà augmenté leur prix suite à la hausse des taxes sur le carburant. Je viens de voir ça.
C'est abusé vu à quel point ils se goinfrent sur ce carburant ... on le voit lors des opérations "prix coûtant", 3 à 4 cts de marge sur les autres carburants, 17 sur l'e85, même en augmentant les taxes ils restaient largement gagnants.
Finalement si ça peut contribuer à augmenter le nombre de points de vente et introduire un pu de concurrence, ce sera pas nécessairement un mal.
DAV4WS
Mineur de corde
05-01-2018, 10:41:09 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(03-01-2018, 13:24:18)JP32 a écrit : Pour info...
MDR l'UTAC de chez moi a refusé de prendre mon dossier et de me donner les paplar pour faire l'homologation!!!!!
(03-01-2018, 16:22:39)TsoF a écrit : Par contre, c'est dommage, ils parlent d'homologuer les kit flexfluel, alors qu'à mon sens une reprog avec changement des injos est plus safe pour le moteur non ?
sur qu'un kit flex fuel n'est pas la meilleur chose pour la modif mais bon ça peut le faire pas mal pour les recente avec capteur de taux d'octane les autres je reste sur la carto pour ma part ( plus fiable)
mais c'est tjrs pareil il faut une facture de pro ect .... et moi je connais personne qui sache faire pour ma caisse pour ça que je l'ai fait moi meme (1ans de recherche , équipement et travail pour)
(03-01-2018, 21:52:08)benR a écrit : le prix du GPL n'a toujours pas bougé depuis 20ans donc pas de risque...
+1
(Modification du message : 05-01-2018, 10:46:46 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
05-01-2018, 11:59:35 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(05-01-2018, 11:45:18)ILoveJapan a écrit : C'est bien beau les boitiers flexfuel, mais quand les injos d'origine sont déjà à +70% de duty cycle, il fait comment le boitiers pour ajouter les 40% de temps d'injection (à chaud, j'ose même pas imaginer à froid) ?
oui exacte meme 85% souvent déjà au SP98 ... ba ça sature et dans les tour ça fait pas le boulo donc le moteur tourne trop pauvre et pète !!!
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
05-01-2018, 13:43:01 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
On en a discuté des centaines de fois...cela ne pete pas, je suis rendu à 115.000kms sans aucun boîtier sur mon daily, 100% l’été, 70 l’hiver pas de problème, la 306 a maintenant 315.000kms et roule parfaitement.
Évidemment que sur une auto plus poussée, plus performante je ne m’amuserai pas et j’irai chez LR faire une reprog mais pour 95% des autos un boîtier tricheur fera le boulot, il y aura des cas de casse sans aucun doute,, comme c’est le cas en gpl.
Le gpl a bien augmenté en 20ans...
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/...du-gpl.php
Pratiquement doublé.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 05-01-2018, 13:46:04 par Oncle Fétide.)
