Pouico
Honda Accord
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 272
11-11-2013, 00:44:54 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(07-11-2013, 00:47:39)boyou2 a écrit : t'as toutes les infos nécessaires dans les pages précédentes
allez, un ptit café, et tu peux t'y mettre, tu verras, c'est encore plus gratifiant que la solution deja toute faite directement dans le bec.
Ben à part icefluid qui est du 59, pas beaucoup on proposé leur service pour une carto E85.
(07-11-2013, 13:02:42)DAV4WS a écrit : un pot a moi en accord roule a 100% ethanol c'est laclassecivic
il a un boitier et des injos plus gros je lui ai fait les réglages de l'allumeur il consome moins depuis lui a un F22
garde ta tuture
Je pense faire comme toi, injos, regulo et large bande afr. Merci en tout cas.
J'ai déjà testé l'E85 pour monter à Bourges 55/45 SP98/E85, résultat voyant moteur qui s'allume et 7.5L/100 calé à 120 au régulateur.
- France Messages : 29 300
11-11-2013, 02:22:01 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
je n'ai pas parlé de 'service' mais d'infos sur 'comment rouler safe en E85 en faisant les choses sérieusement'.
folken
- France Messages : 14 051
12-11-2013, 00:34:23 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(12-11-2013, 00:24:27)Pouico a écrit : En poursuivant mes recherches je suis tombé sur ce topic intéressant : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D16A...injecteurs.
Par contre
(20-04-2011, 10:27:35)player-one a écrit : Son rapport stoechiométrique (RS) est de 9 contre 14,6 pour l'essence. Celui de l'E85 est donc d'environ 9,8.
Le RS de l'essence est donc 1,48 (RRS) fois plus élevé que celui de l'E85.
Le RRS étant de 1,48, il "suffit" d'injecter 1,48 fois plus de carburant pour faire fonctionner une voiture essence à l'E85.
Mais vu que l'E85 chauffe moins tu peux tourner plus pauvre si c'est pour un usage non sportif,et modifier l'avance à l'allumage te permet d'injecter encore moins de carburant ;-)
Pour les sources une simple recherche sous google. il a fait la même erreur que moi à l'époque dans son raisonnement
En fait les rapports stochio sont donnés en masse, et pas en volume ... et l'éthanol est plus léger, c'est pour ça qu'on ne tombe pas à +50%
DAV4WS
Mineur de corde
12-11-2013, 15:00:21 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
non tu laisse ta large bande comme d'habitude est tu te cale a 14.7 pareil
genre sur l'AEM uego ya un tarage pour l'éthanol mais celui des ricain qui n'as pas le meme taux d'octane donc a éviter!!!!
et non faut pour ma pars pour les 1.48 fois plus!
et aussi ne pas confondre diametre et surface ou cc pour calculer sa taille d'injecteur
oui POUICO le mieux et d'avoir une large bande , j'ai plus confiance en ça qu'en un boitier fait je ne sais comment
(Modification du message : 12-11-2013, 15:03:19 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
13-11-2013, 10:27:03 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
oui folken
Depuis que j'ai les injos plus gros ( x 1.25)
j'ai un bon rapport stoechio a mi régime et a wot et je le retrouve a la couleur de la bougie
et avec juste 1.5° d'avance en plus l'hivers et 3° l'été
avant avec les injos OEm apres 5000t/min ils étaient dans les choux
(Modification du message : 13-11-2013, 10:28:12 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
09-12-2013, 18:02:54 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
coucouuu
une question:
comment faite vous pour ceux qui ont des boitiers pour l'ethanol d'été et d'hivers ?
me pose la question pour acheter un kit où pas pour la tuture de mon ancien
sinon pour les autres vous faites comment pour savoir quand changer vos réglage sans AFR? ça doit etre un risque je trouve
sinon je commence a avoir du mal a démarrer vais me bricoles une resistante chauffante sur la rampe de pression d'essence je sent! juste a alumer 30s avant le 1er démarage du matin.. si vous avez d'autres idées mis a par carto je suis preneur car elle marche au top avec les nvx injos plus gros et l'afr se porte a merveille sur toute la plage aux différent TPS et pressions..
DAV4WS
Mineur de corde
09-12-2013, 18:16:54 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
a mince j'aurais pensé ..
metre une tite giclé d'éthanol dans l'admi peut etre?
mais pas envie de lever le capo a chaque démarage le matin ^^
09-12-2013, 19:28:12 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
ça s'appel un webasto, un système de réchauffage du bloc, dispo dans les pays du grand Nord essentiellement.
09-12-2013, 20:26:16 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
wai comme Frigidaire....
folken
09-12-2013, 20:28:28 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(09-12-2013, 18:13:56)takumifujiwara a écrit : Chauffé le carburant ne devrait pas aidé à démarré je pense. Ca change pas le Pouvoir calorifique du carburant.
Bien sûr que si, l'éthanol s'enflamme pas en dessous de 17°C (enfin, il parait, je suis pas allé vérifier).
edit: zut, grillé, et on est même pas foutu de se mettre d'accord
C'est la compression + l'essence qui permettent de réchauffer le mélange et de démarrer.
Mais sinon, t'enrichis comme un goret et ça marche aussi.
La mienne démarre de mieux en mieux avec le froid, j'avais pas retouché à l'enrichissement au démarrage pour les températures plus douces ...
(Modification du message : 09-12-2013, 20:29:25 par folken.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
09-12-2013, 21:48:13 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
ma 306 démarre au quart même avec moins 2degres comme ce matin.
Ca doit dépendre du taux de compression????
Sur les autos qui tournent à l'huile de friture les mecs démarre au gazoil pur, et on un réchauffeur de carburant branchée sur le ldr, une fois le circuit de refroidissement chaud il bascule sur le reservoir principal gavé d'huile.
On a deja parler des réchauffeurs âge 9 de ce topic les gens.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
benR
09-12-2013, 21:58:43 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
faut enrichir a fond a demarrage oui,c est tout
(Modification du message : 09-12-2013, 21:58:55 par benR.)
DAV4WS
Mineur de corde
09-12-2013, 23:01:07 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
ok merci a tous,
j'ai remarqué que quand j'active la pompe a essence 3 fois d'affilé avant de démarrer avec un temps d'attente ça aide(ça doit metre en pression et réchauffer au frottement un chouya), mais pas encore ça;
;le moteur part mais broute pendant 2 a 3s , pas cool pour les coussinets....
-vais soit metre 5l de 95 sur le plein ("comme" hardlover) en attendant le chauf rampe a essence
-soit une giclé d'E85 dans la pipe d'admission avant le démarrage.
personne a trouvé une technique simple pour remédier a ce tit probleme de démarrage ?
car sinon que du bonheur!
(Modification du message : 09-12-2013, 23:02:43 par DAV4WS.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
09-12-2013, 23:14:33 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
J'ai bien une solution...
Louer un garage et y garer ta caisse .
Arthour!!!!
Kuyere!!!
benR
09-12-2013, 23:16:11 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
si,enrichir au demarrage!
rechauffer ta tampe servira a rien du tout!
mettre de l ethanol dans le collecteur non plus!
ton ethanol brulant tres mal et produisant peu d energie a froid,si tu n en rajoute pas,ca marchera pas!
DAV4WS
Mineur de corde
09-12-2013, 23:22:59 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
j'ai un garage mais pas pour elle
sinon coup de démarreur sans allumage avec coupe circuit , et deuxième coup avec et vrooom..
vais faire des tests ya bien une solution pour démarer a 100%E85 vous tiens au jus si ça marche
=>sinon faut pas en mettre
merci en tout cas
benR
09-12-2013, 23:28:45 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(09-12-2013, 23:23:57)takumifujiwara a écrit : Bah faudrait voir si, ceux qui ont une carto sur mesure on ce soucis ^^.
beh non,on a pas de soucis car on a enrichi au demarrage...
je sais,je me repete mais,c est la seule solution...
