8.66/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 4.33 (3 vote(s))
[topic unique] Ethanol E85 how-to
Steven08 Hors ligne
HONDA Civic EK3
08 - Ardennes France
14-10-2015, 12:35:39   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(14-10-2015, 10:24:30)DAV4WS a écrit : si pas de carto possible : pour moi utilisation du potard avec le froids démarrage ok au 1er coup a chaque fois Wink
Tu a un potard de combien ? Car moi avec un 10kohm elle démarre qu'au 3 ème coup le matin entre 0 et 5 degré
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
14-10-2015, 13:36:20   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
il en faut un plus fort de mémoire j'ai un 20k
lis les pages avant on en parle Wink
(Modification du message : 14-10-2015, 13:36:40 par DAV4WS.)
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
20-10-2015, 22:48:01   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
pour ceux que ça intéresse voilà un petit lien fort intéressant Wink
tuning E85
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
20-10-2015, 22:49:28   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Merci Wink
Mais il faut quand même de solides connaissances en anglais technique pour tout saisir .
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
20-10-2015, 23:07:33   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(20-10-2015, 22:49:28)JP32 a écrit : Merci Wink
de bonnes bases en tuning ou techniques surtout mais l'anglais reste traductible même avec google traduction c'est compréhensible.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
21-10-2015, 10:29:32   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
encore un autre petit lien intéressant :
lien
surtout dans le cadre " basic E85 tuning tips " ... concernant la température des EGT ( gaz d'échappement )
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
21-10-2015, 10:48:15   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Je suis en train de voir pour prendre un essence de "bonne" cylindrée avec bien entendu comme objectif de le faire tourné a l'e85 par contre je cherche depuis plusieurs jour des "kit" flexfuel, donc des vrai boitiè avec sonde large bande qui analyse directement le passage de l'essence a l'e85 mais je ne tombe que sur des simple boitiés enrichisseur qui se contente de se repiqué sur les injos ...
Certain içi ont ils des liens pour de vrai kit flexfuel ?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
21-10-2015, 10:52:43   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
les boitiers qui ne se basent que sur une large bande perso je fuirais ! le jour ou la sonde lache ou perd de sa capacité tu casse Wink
(21-10-2015, 10:29:32)patrice a écrit : encore un autre petit lien intéressant :
lien
pas vu ce qu'ils disent sur les EGT ? ils vivent quel T° °C du coup ?
(Modification du message : 21-10-2015, 10:53:59 par DAV4WS.)
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
21-10-2015, 10:59:39   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Ils ne se basent pas que sur sa non plus mais au moins ils analysent ce qui sort a l'échappement, contrairement au pseudo boitié qui se contente d'augmenté les temps d'injection sans avoir d'autres infos que la commande d'ouverture envoyé par l'ECU d'origine Wink
Après bien sur si il y a mieux je suis preneur d'info aussi .
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
21-10-2015, 11:23:50   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(21-10-2015, 10:48:15)Yaya 16v a écrit : Je suis en train de voir pour prendre un essence de "bonne" cylindrée avec bien entendu comme objectif de le faire tourné a l'e85 par contre je cherche depuis plusieurs jour des "kit" flexfuel, donc des vrai boitiè avec sonde large bande qui analyse directement le passage de l'essence a l'e85 mais je ne tombe que sur des simple boitiés enrichisseur qui se contente de se repiqué sur les injos ...
injecteur +35% et c'est fait LOL
un pote avait un kit qui touchait aussi l'avance (programmable), faut que je lui demande le nom
Bernard Darniche
folken Hors ligne
21-10-2015, 19:26:48   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(21-10-2015, 11:23:50)TurboR a écrit : injecteur +35% et c'est fait LOL
C'est grosso modo ce que j'avais fait (en remettant un peu d'avance aussi), mais avec une bonne carto (pas faite par moi Sac ) j'ai quand même gagné 1l/100
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
22-10-2015, 00:03:40   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(21-10-2015, 10:52:43)DAV4WS a écrit : les boitiers qui ne se basent que sur une large bande perso je fuirais ! le jour ou la sonde lache ou perd de sa capacité tu casse Wink
lien
Ils disent que sur la plupart des préparation en NA ils trouvent que le maxi de puissance est donné pour une température de 1250°F soit environ 676°C avec de l'E85. Ajouter 100-200°F pour une prépa turbo.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
22-10-2015, 09:23:20   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
re edit me suis fait avoir pas le °F
oui en effet mais tu peut pousser a 750°C sans soucis meme apres tout dépends de la carto et avance a l'allumage qui influence pas mal la T° Wink
(Modification du message : 22-10-2015, 09:24:48 par DAV4WS.)
benR Hors ligne
22-10-2015, 23:44:09   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
j ai jamais pris plus de 700°C a WOT que ce soit sur mon K25 atmo ou sur mon actuel K24Rotrex Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
23-10-2015, 09:30:34   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
ok ben j'ai monté l'egt ce week en plus vais déjà voir ce que ça donne OEM en EGT par curiosité
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
01-11-2015, 14:33:39   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Je lance une idée pour rouler avec 100% E85 en utilisant un boitier Apexi SAFC
ça peut être une variante par rapport au boitier flex, augmentation débit carburant, injecteur plus gros, etc.
ça vaut toujours pas une carto sur mesure, mais bon pour un daily
perso, je roule tous les jours avec une Nissan Primera 1.6 GA16DE 50% SP95 et 50% E85, ma consommation moyenne est identique qu'avec 100% SP95
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
01-11-2015, 19:29:20   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
On ne peut touché a l'avance avec le SAFC je suppose ?
Sinon j'ai résolu mon "problème" en prenant un véhicule compatible E85 sans modif Sac
(Modification du message : 01-11-2015, 19:30:57 par Yaya 16v.)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
02-11-2015, 09:39:50   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Non on ne peut pas touché à l'avance allumage avec un SAFC , mais c'est mieux que rien quand même.
J'en ai vu faire sur une Civic Ferio VTI avec un NEO truc bidule et injecteurs/pompe orgine angel.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
60 - Oise France
02-11-2015, 10:00:16   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
oui tu joue avec l'info MAF ou MAP pour enrichir
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
02-11-2015, 12:46:52   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
les probleme des piggy-back comme le SAFC ou autre, c'est que pour modifier la quantité d'essence injectée tu change obligatoirement l'avance a l'allumage en "trompant" le calculo sur une info.
en gros si tu demande +30% en essence, tu va tromper le calculo en demandant +30% en charge ... et malheureusement +30% en charge ça donne souvent une grosse baisse d'avance a l'allumage ... sans compter le risque qu'il se croit en sural ou a la saturation injecteurs et qu'il se mette en secu Confused Confused Confused
aussi baisse d'avance en cruise = augmentation de la conso, de la température moteur/echappement/culasse/soupapes/cata ... fin de la combustion dans l'echappement ...
a l'inverse -30% en debit donne environ -30% en charge -> augmentation de l'avance a l'allumage -> gros risque de cliquetis et ce meme en cruise a charge réduite Confused Confused et/ou usure accelerée du moteur
au final un piggyback de ce type fait plus de mal que de bien LOL
Bernard Darniche
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
02-11-2015, 18:08:41   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
mecaskirt ?
02-11-2015, 18:25:08   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
bas de caisse en méca? Sac
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
02-11-2015, 18:59:00   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(02-11-2015, 18:25:08)boyou2 a écrit : bas de caisse en méca?  Sac
non jupe méca LOL LOL LOL
megasquirt (comme mega ejac****) est une gestion prog donc pas de soucis car tu gere tout Wink
Bernard Darniche
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
02-11-2015, 20:00:11   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
sur les vielle ou on ne peut reprogrammer c'est ce que je conseil genre ( boyou ça va te plaire)
volvo 440 (pop up) turbo dernièrement ou je dois faire une ligne complète pour libérer le turbo ( prepa piste)
folken Hors ligne
02-11-2015, 20:48:45   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Le e-manage aussi trompe l'ecu en amont ?
Ou en sortie ?
Vu qu'on peut y rajouter la gestion de l'avance en option, j'aurais tendance à penser qu'il a un fonctionnement plus sain que le SAFC, mais je ne me suis jamais penché sur la question.
60 - Oise France
02-11-2015, 23:50:58   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
oui pas top, faut trouver le matos qui joue que sur le temps d'injection
mais avec le SAFC y a peut ètre moyen de faire soft en réglage?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
03-11-2015, 12:31:28   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(02-11-2015, 20:00:11)DAV4WS a écrit : sur les vielle ou on ne peut reprogrammer c'est ce que je conseil genre ( boyou ça va te plaire)
attention ce bloc est basiquement un atmo avec une assistance respiratoire, il n'accepte pas plus de 1b de sural sans casser comme du verre Wink et je crois que le calculo stock n'est pas reprogrammable, donc calculo de 21 turbo ou clio 16s Wink
(02-11-2015, 23:50:58)seb.racing a écrit : oui pas top, faut trouver le matos qui joue que sur le temps d'injection
le SAFC est pas mal pour de faibles ajustement, pour peaufiner une gestion stock, genre +-5% max, après il y a des risques Wink
donc pas du tout adapté aux flex fuel
Bernard Darniche
(Modification du message : 03-11-2015, 12:33:04 par TurboR.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
03-11-2015, 13:22:41   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(03-11-2015, 12:31:28)TurboR a écrit : [quote='DAV4WS' pid='2068093' dateline='1446487211']
ok merci il aimerai passer au E85 je ne sais meme pas a combien ça souffle OEm?
pour la partie reprog il veut lea faire lui meme , moi je ne fait que la ligne sur mesure Wink
il veut garder moteur stock et débrider la ligne et faire une gestion .apres c'est son soucis mais si je peux le conseillé en temps que passionné ce sera fait Wink merci
(Modification du message : 03-11-2015, 13:23:06 par DAV4WS.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
03-11-2015, 14:39:03   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
0,45-0,55b suivant que ce soit une ph1 ou ph2 Wink
jusqu'à 0,75b ça semble suivre gestion stock ... ensuite c'est la merde LOL
Bernard Darniche
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
03-11-2015, 16:48:29   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(03-11-2015, 14:39:03)TurboR a écrit : 0,45-0,55b suivant que ce soit une ph1 ou ph2 Wink
au top alors ça lui suffira Wink
  Le topic imprimé en 3D ! pandax 534 45 506 25-10-2024, 16:08:39
Dernier message: Netarion
  Le topic usiné à la CNC ! pandax 26 3 071 24-02-2020, 13:38:52
Dernier message: Jocky
  [Topic Officiel] Le Detailing Charin 34 9 161 22-02-2017, 22:41:44
Dernier message: Charin
  [e85] surconsommation ??? P-kess 13 4 040 04-06-2016, 11:33:59
Dernier message: DocteurH
  Topic d'info: Nankang NS-2R JapanFan34 299 94 794 26-04-2016, 23:39:49
Dernier message: japancar06
  Diesel ou éthanol? Dada91 25 4 294 27-03-2014, 13:27:49
Dernier message: Dada91
  Dash 6 et E85 compatible? Karltrois 4 3 002 04-08-2013, 18:49:56
Dernier message: M4vrick
  [TOPIC UNIQUE] Cales d'élargissement et cales de centrage JDMsol91 4 4 712 26-05-2011, 17:20:25
Dernier message: maurice007
  [E85] Bi carburation sp98/e85 ZEeD 15 9 088 05-05-2011, 10:33:42
Dernier message: mobyfab
  Test unique pour bien chosir ses pneus ! jamieAE92 31 11 922 08-04-2011, 08:29:10
