DAV4WS
Mineur de corde
14-10-2015, 13:36:20 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
il en faut un plus fort de mémoire j'ai un 20k
lis les pages avant on en parle
(Modification du message : 14-10-2015, 13:36:40 par DAV4WS.)
patrice
Sujets : 95
20-10-2015, 22:48:01 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
pour ceux que ça intéresse voilà un petit lien fort intéressant
tuning E85
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 069
Sujets : 234
20-10-2015, 22:49:28 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Mais il faut quand même de solides connaissances en anglais technique pour tout saisir .
patrice
Sujets : 95
21-10-2015, 10:29:32 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
encore un autre petit lien intéressant :
lien
surtout dans le cadre " basic E85 tuning tips " ... concernant la température des EGT ( gaz d'échappement )
DAV4WS
Mineur de corde
21-10-2015, 10:52:43 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
les boitiers qui ne se basent que sur une large bande perso je fuirais ! le jour ou la sonde lache ou perd de sa capacité tu casse
(21-10-2015, 10:29:32)patrice a écrit : encore un autre petit lien intéressant :
lien
pas vu ce qu'ils disent sur les EGT ? ils vivent quel T° °C du coup ?
(Modification du message : 21-10-2015, 10:53:59 par DAV4WS.)
patrice
Sujets : 95
22-10-2015, 00:03:40 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(21-10-2015, 10:52:43)DAV4WS a écrit : les boitiers qui ne se basent que sur une large bande perso je fuirais ! le jour ou la sonde lache ou perd de sa capacité tu casse
lien
Ils disent que sur la plupart des préparation en NA ils trouvent que le maxi de puissance est donné pour une température de 1250°F soit environ 676°C avec de l'E85. Ajouter 100-200°F pour une prépa turbo.
DAV4WS
Mineur de corde
22-10-2015, 09:23:20 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
re edit me suis fait avoir pas le °F
oui en effet mais tu peut pousser a 750°C sans soucis meme apres tout dépends de la carto et avance a l'allumage qui influence pas mal la T°
(Modification du message : 22-10-2015, 09:24:48 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
23-10-2015, 09:30:34 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
ok ben j'ai monté l'egt ce week en plus vais déjà voir ce que ça donne OEM en EGT par curiosité
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
01-11-2015, 19:29:20 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
On ne peut touché a l'avance avec le SAFC je suppose ?
Sinon j'ai résolu mon "problème" en prenant un véhicule compatible E85 sans modif
(Modification du message : 01-11-2015, 19:30:57 par Yaya 16v.)
DocteurH
02-11-2015, 09:39:50 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Non on ne peut pas touché à l'avance allumage avec un SAFC , mais c'est mieux que rien quand même.
J'en ai vu faire sur une Civic Ferio VTI avec un NEO truc bidule et injecteurs/pompe orgine .
DAV4WS
Mineur de corde
02-11-2015, 18:08:41 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
mecaskirt ?
- France Messages : 29 253
02-11-2015, 18:25:08 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
bas de caisse en méca?
DAV4WS
Mineur de corde
02-11-2015, 20:00:11 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
sur les vielle ou on ne peut reprogrammer c'est ce que je conseil genre ( boyou ça va te plaire)
volvo 440 (pop up) turbo dernièrement ou je dois faire une ligne complète pour libérer le turbo ( prepa piste)
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
03-11-2015, 12:31:28 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(02-11-2015, 20:00:11)DAV4WS a écrit : sur les vielle ou on ne peut reprogrammer c'est ce que je conseil genre ( boyou ça va te plaire)
attention ce bloc est basiquement un atmo avec une assistance respiratoire, il n'accepte pas plus de 1b de sural sans casser comme du verre et je crois que le calculo stock n'est pas reprogrammable, donc calculo de 21 turbo ou clio 16s
(02-11-2015, 23:50:58)seb.racing a écrit : oui pas top, faut trouver le matos qui joue que sur le temps d'injection
mais avec le SAFC y a peut ètre moyen de faire soft en réglage?
le SAFC est pas mal pour de faibles ajustement, pour peaufiner une gestion stock, genre +-5% max, après il y a des risques
donc pas du tout adapté aux flex fuel
Bernard Darniche
(Modification du message : 03-11-2015, 12:33:04 par TurboR.)
DAV4WS
Mineur de corde
03-11-2015, 13:22:41 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(03-11-2015, 12:31:28)TurboR a écrit : [quote='DAV4WS' pid='2068093' dateline='1446487211']
attention ce bloc est basiquement un atmo avec une assistance respiratoire, il n'accepte pas plus de 1b de sural sans casser comme du verre et je crois que le calculo stock n'est pas reprogrammable, donc calculo de 21 turbo ou clio 16s ----------
ok merci il aimerai passer au E85 je ne sais meme pas a combien ça souffle OEm?
pour la partie reprog il veut lea faire lui meme , moi je ne fait que la ligne sur mesure
il veut garder moteur stock et débrider la ligne et faire une gestion .apres c'est son soucis mais si je peux le conseillé en temps que passionné ce sera fait merci
(Modification du message : 03-11-2015, 13:23:06 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
03-11-2015, 16:48:29 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
