8.66/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 4.33 (3 vote(s))
[topic unique] Ethanol E85 how-to
roma Hors ligne
Sujets : 183
19-10-2011, 11:09:01   -
alors qui d'autre s'est mis a la gnole et comment?
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
21-10-2011, 09:21:05   -
Je pence attaqué
Je vais monter un B20 donc comme me la signalé turboR il faudrai partir sur des injecteur en 400-440 (310 comme le K20+30%)
Mais pour l'instant es que des injecteurs aussi gros vont bien le faire avec mon petit B16a1 au 98 ou e85?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
heyveno Hors ligne
16-01-2012, 01:35:08   -
Bonjour j'ai commencé à lire pas mal de trucs. Je suis amené à faire un peu de route pepere tous les jours pour aller bosser, entre 30 % et 40 % de E85 sur une ej6 vous pensez que je serais embêté ( je ne tirerai pas dedans)
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
07-02-2012, 18:12:50   -
Ma Mazda 323 tourne depuis bientôt 1 an, à 100% d'E85. Remappée, bien sur.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Floooo Hors ligne
21-03-2012, 13:23:01   -
Bon je suis en train d'envisager de tourner à 100% d'E85 sur ma Concerto -D16Z2 - 120 000 km en achetant un boitier flex fuel pour cela. Wink
Actuellement je tourne à 50% d'E85 et RAS à part quand je dépasse la proportion de 50% où le voyant moteur s'allume avec une perte de puissance total (couper et rallumer le moteur résouds le soucis)
Je vous tiens au courant de l'évolution si elle se fait mais quand je vois 1.70€ le SP95... ca fait peur ! Confused
Je table sur un boitier "FlexyFuel" http://kit-boitier-ethanol.fr/accueil%20...thanol.php à 145 € en sachant que je fais environ 30€ d'économie par plein (surconsommation comprise), ce qui donne une rentabilité sur investissement au bout de 5 pleins Wink
Affaire à suivre ici !
DémoniH@cK Hors ligne
21-03-2012, 13:34:00   -
qui aurait testé sur D16A9? car c est mon daily et la ca commence a faire tous les mois
merci a vous
Nouveau dans le Finistere...
Sujets : 47
21-03-2012, 13:52:33   -
Ca vous gene pas d etre bridé a 4000 ou 5000 tr?
[Image: rrr10.png]
folken Hors ligne
21-03-2012, 14:05:19   -
flointhecho a écrit :Ca vou gene pas d etre bridé a 4000 ou 5000 tr?
Je dépasse rarement (voir jamais) les 3000, donc non Sac
roma Hors ligne
Sujets : 183
21-03-2012, 14:06:34   -
non plus
mon daily a 5000 rpm le moteur il tombe LOL
Floooo Hors ligne
21-03-2012, 14:38:10   -
Pareil, la Concerto est mon daily donc j'essai de consommer le moins LOL Je roule pépère.
Mais dans ma Vitz RS, c'est uniquement de l'Excellium 98 :P €€ !! lol
alex63EE8 Hors ligne
13-04-2012, 13:42:35   -
normalement pour un atmo il faut multiplier sa valeur d'injecteur par 1.5 pour avoir la valeur d'enrichissement qui va bien avec l'ethanol et sa carto
connaissez vous des injecteur qui se monte plug sur les b16a1 qui sont issu du parque honda et qui permette de rouler à l'ethanol
folken Hors ligne
13-04-2012, 18:07:58   -
Il y aurait moyen de monter des injos de s13 (basse impédance, top feed) sur certaines honda.
Mais je connais pas assez les honda pour savoir si le b16a1 fait partie des blocs compatibles.
touttout Hors ligne
Newbie
10-06-2012, 03:01:26   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
mercii a tous
Honda is only pleasure Hors ligne
Two-tone Civic
10-06-2012, 09:58:07   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
J'ai une civic EJ9 et je tourne avec un mélange environ 60/40 E85/SP95 et j'ai quasiment tous les symptomes décrits (en dehors des perfs car j'ai pas de refs sans E85):
-Détonations
-Difficultées démmarage à froid
-Moteur montant vite en température
-Broute si je la fait rouler au ralenti
J'ai un boitier éthanol installé dessus mais j'ai pas l'impression que ça change grand chose.
J'entends les détonations au ralenti mais ça ne le fait pas tout le temps (genre boum boum BOUM boum boum boum boum BOUM BOUM BOUM boum boum boum...)
Le matin je dois un peu insister sur le démarreur mais avec la pédale d'accélérateur enfoncée elle finit par se lancer.
Au bout de quelques minutes (5 en général) l'affichage de T° indique la température de régulation
Pour les avantages:
-j'ai payé 30€ pour 27L à peu prés
-J'ai converti ma mère à l'essence (elle roule en clio dci elle veux une mégane flexfuel maintenantBig Grin)
-J'ai l'impression qu'elle tourne plutot pas mal à haut régime:
Je roule beaucoup comme un diésel (j'ai appris à conduire sur sa) c-à-d je suis souvent entre 1500 et 3000 tr/min donc apparement sa n'y ferai pas trop de mal mais je la décrasse de temps en temps (5-6-7000 tr/min) soit en accélérant soit en frein moteur(coupure injection)
J'aimerai savoir comment faire pour anihiler les détonnations parce que c'est ce que je crains le plus pour mon moteur.
benR Hors ligne
10-06-2012, 15:47:19   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
beh arreter ton bricolage avec ton faux boitier et soit faire une vrai carto qui coute cher mais moins qu un moteur,soit descendre en proportion d'E85 !
Two-tone Civic
10-06-2012, 21:05:49   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Le problème de la détonation vient d'une combustion trop pauvre non?
Je sais que mes injecteurs ne peuvent pas aller plus loin qu'un certains débit d'E85. Mais ce débit est régulé en fonction de la pression ainsi que de la quantité d'air.Donc une bride à l'admission ou une modification de la pression d'essence résout le problème.
La bride éxiste chez Honda pour les 1.4i (j'ai une iS) si je mets la bride j'ai moins d'air qui rentre donc moins d'E85 a injecter et avec un peu de chance je vais revenir aux bonnes valeurs stoechiemétrique.
Sa me coutera moins cher qu'une carto...
Vous allez me dire "Ouais mais tu vas perdre en perfs" Ma civic n'est pas la pour ça, c'est mon daily donc je n'attends pas d'elle des perfs pas possibles mais juste qu'elle m'emmène d'un point A à un point B sans problèmes.
Je veux juste baisser le tarif de mes pleins pas faire un 0-100 en 2 secondes.
benR Hors ligne
10-06-2012, 21:55:20   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
beh economise sur les pleins alors pour racheter un nouveau moteur a force alors... Rolleyes
(Modification du message : 10-06-2012, 21:55:41 par benR.)
folken Hors ligne
10-06-2012, 23:26:14   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Ton boitier ne marche pas, j'ai les mêmes symptômes avec une carto 100% sp98 (c'était pas voulu, mon switch sur la carto e85 a foiré).
Pour le reste, je vais me contenter d'un +1 avec benR, ça servirait à rien que je répète la même chose.
(Modification du message : 10-06-2012, 23:26:37 par folken.)
Two-tone Civic
11-06-2012, 19:34:44   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Tout le monde propose deux solutions:
-Baisser la concentration en E85
-Faire une carto moteur
Personne n'a essayé de brider l'admission?
59 Nord France
Réputation : 15
13-06-2012, 15:49:50   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Moi, je fais des remaps E85 sur Honda pour ceux qui veulent. Faut être au Nord de France ou venir sur la métropole Lilloise.
Ça fait 1 an que j'ai remappé ma 323 à l'E85. J'ai fait 25.000km depuis, et évidement aucun problème de quoi que ce soit puisque l'injection est re-réglée. J'ai aussi un switch pour repasser au Super 95 dans le cas ou je ne trouve pas de station E85.
Les démarrages sont un peu plus difficiles, mais c'est tout. Une fois réglé, il n'y a aucune perte de puissance, aucun soucis d'agrément de conduite.
icedfluid@gmail.com
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
13-06-2012, 15:55:13   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(11-06-2012, 19:34:44)Honda is only pleasure a écrit : Personne n'a essayé de brider l'admission?
ça ne servirait à rien, l'ecu gère la quantité de carburant à injecter, sauf qu'il se base sur la quantité d'essence, pas d'E85.
brider l'admission ne servira donc à rien, sauf en pleine charge, mais ça m'étonnerais que tu sois full throttle tout le temps Wink
bob_bipbip Hors ligne
ek4
13-06-2012, 15:55:14   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
donc toujour pas de basemap dispo?
Sujets : 47
13-06-2012, 16:17:20   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(13-06-2012, 15:55:14)bob_bipbip a écrit : donc toujour pas de basemap dispo?
+1 quand es qu'un "mapeur" nous fera une belle carto qui rupte a 5000 tr?
[Image: rrr10.png]
folken Hors ligne
13-06-2012, 18:12:11   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Si, tout le monde a déjà essayé, même toi ... en accélérant moins, tu brides ton admission grâce à la fermeture papillon LOL
Et comme tu as déjà pu le constater, ça marche pas.
risbo62-66 Hors ligne
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France
13-06-2012, 19:03:48   -   RE:
(21-03-2012, 13:52:33)flointhecho a écrit : Ca vous gene pas d etre bridé a 4000 ou 5000 tr?
C'est quoi cette histoire ?
J'ai prévu de faire faire une carto par icefluid quand j'aurais fini l'optimisation de mon moteur, mais si ça m’empêche d'aller tâter mes 7000tr/min ça me rebute un peu Confused
folken Hors ligne
13-06-2012, 19:09:35   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Ben si tes injos sont trop justes, y'aura pas le choix, faudra brider le moteur ou les changer. Et les injos d'origine sont souvent dimensionnés assez juste.
Ca dépend aussi des modèles, on peut pas tirer de règle générale.
(Modification du message : 13-06-2012, 19:10:37 par folken.)
FTO / EH6 / CB3
13-06-2012, 19:34:52   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Ba j'ai prévu de changer mes injecteurs pour des plus gros aussi, pour le d16 je pensais aux injecteurs de prélude.
Faut vraiment que je me penche sur la question.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
13-06-2012, 19:50:41   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
et si injos plus gros, en général, faut pompe à essence aussi Wink
icefluid me l'avait conseillé Wink (d'ailleurs icefluid, je t'oublie pas pour me faire une carto, mais c'est juste en ce moment :/ )
Two-tone Civic
13-06-2012, 20:07:00   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Avec moi la voiture est quasiment toujours en boucle fermée(régime constant ou frein moteur) donc elle régule à la lambda.(je fais 7.3L/100km)
Mais pour la pleine charge la solution serait d'augmenter la presion carburant puisqu'on est limité en débit par les injecteurs?
folken Hors ligne
13-06-2012, 21:11:46   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
L'augmentation de débit n'est pas proportionnelle à l’augmentation de pression, si tu augmentes la pression de 30% tu auras pas 30% de débit en plus.
D'origine je pense que ça doit être à 2,5 bars, si tu dois monter à 4 bars (valeur prise au pif), ta pompe risque de ne pas apprécier Confused
Si ta voiture régulait correctement à la lambda, tu ne devrais pas avoir de ratés Neutral
  Le topic imprimé en 3D ! pandax 534 45 503 25-10-2024, 16:08:39
Dernier message: Netarion
  Le topic usiné à la CNC ! pandax 26 3 071 24-02-2020, 13:38:52
Dernier message: Jocky
  [Topic Officiel] Le Detailing Charin 34 9 161 22-02-2017, 22:41:44
Dernier message: Charin
  [e85] surconsommation ??? P-kess 13 4 040 04-06-2016, 11:33:59
Dernier message: DocteurH
  Topic d'info: Nankang NS-2R JapanFan34 299 94 699 26-04-2016, 23:39:49
Dernier message: japancar06
  Diesel ou éthanol? Dada91 25 4 294 27-03-2014, 13:27:49
Dernier message: Dada91
  Dash 6 et E85 compatible? Karltrois 4 3 002 04-08-2013, 18:49:56
Dernier message: M4vrick
  [TOPIC UNIQUE] Cales d'élargissement et cales de centrage JDMsol91 4 4 712 26-05-2011, 17:20:25
Dernier message: maurice007
  [E85] Bi carburation sp98/e85 ZEeD 15 9 087 05-05-2011, 10:33:42
Dernier message: mobyfab
  Test unique pour bien chosir ses pneus ! jamieAE92 31 11 922 08-04-2011, 08:29:10
