8.66/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 4.33 (3 vote(s))
[topic unique] Ethanol E85 how-to
folken Hors ligne
20-05-2009, 20:08:51   -
sp95, tu te feras recaler pour le CO.
e85, tu te feras recaler pour le rapport lambda.
Tu peux aussi mettre quelques litres d'e85 ... en priant très fort pour que l'ecu ait pas encore compensé le temps d'arriver au CT ... mais ça reste du bricolage LOL et aucune garantie que ça passe ...
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
20-05-2009, 20:33:13   -
folken a écrit :sp95, tu te feras recaler pour le CO.
Le SP95 débiterait plus de CO² que le SP98 ?!! C'est assez bizare ce que tu me dis, il m'a assuré le contraire Neutral
Par contre pour l'histoire du rapport lambda, il n'en a pas parlé...
Moi le seul truc que je veux savoir, si c'est un mélange (genre 30% E85 et 70% SP95) pourrait résoudre mon problème ? (au moins le temps du passage CT) :roll:
[Image: banteamkyoto.gif]
folken Hors ligne
20-05-2009, 20:41:05   -
gUiToOx a écrit :Le SP95 débiterait plus de CO² que le SP98 ?!!
Non, c'est pareil.
Mais si tu te fais recaler au 98, y'a pas de raison que ça passe au 95.
(et puis c'est le CO qui est mesuré, pas le CO²)
gUiToOx a écrit :Moi le seul truc que je veux savoir, si c'est un mélange (genre 30% E85 et 70% SP95) pourrait résoudre mon problème ? (au moins le temps du passage CT) :roll:
Non.
La sonde lambda compensera, jusqu'à un certain point ... mais t'as aucun moyen de connaitre le seuil ... et comme je disais, au CT ils mesurent aussi le rapport lambda donc si tu appauvris trop tu seras dans les normes de CO mais tu te feras recaler pour le lambda.
Remonte un cata ... ou fais faire une carto un poil plus pauvre (mais alors juste un poil).
benR Hors ligne
21-05-2009, 00:17:50   -
si tu peux,passe a l'E85 mais avec une carto sur mesure avec et ca passera!!sur CTR,on a constaté en gros 20% en moins de CO2 grace a l'E85 Wink
si tu peux pas,remet ton cata et puis voila!
twentymak Hors ligne
Réputation : 19
21-05-2009, 11:22:34   -
La sonde Lambda elle corrige rien du tout, l'ECU non plus.
ils cherchent a avoir un AFR de 14,7 car prévu pour, l'E85 a besoin de 9,7 comment sans reprog l'ECU ou la lambda va décider de passer de 14,7 à 9,7 ou autre rapport adapté au un mélange de E85 et de SP95 ???
sinon pour répondre a la question, je pense que un peu d'E85 dans ton réservoir devrait pouvoir faire passer ta caisse, car le mélange va être appauvri, ce qui diminuera un peu le taux de CO mais ce n'est pas l'idéal pour ton moteur.
le mieux serait que tu vide ton réservoir, ensuite tu va a la pompe tu met genre 2L d'E85 pour avoir un mélange assez fort en E85 tu va passer ton CT, et ensuite tu refait vite le plein de 98 PUR !!
et si tu veut passer a l'E85 ben fait toi faire une carto adapté pour pouvoir rouler au 100%
tu y gagnera:
un poil de perf
tu polluera 20% de moins (d'après les résultat de BenR)
ton plein durera moins longtemps mais te coutera moins cher, tu n'économisera que très peu d'argent sur la consommation.
et tu devra te faire chier a trouver des pompe E85 pour pouvoir faire le plein.
moi si il y avait des pompes a l'E85 en Ariège j'y passerai, mais vu que c'est pas le cas...
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
[Image: 94accordsjdm.jpg]
folken Hors ligne
21-05-2009, 12:15:23   -
twentymak a écrit :La sonde Lambda elle corrige rien du tout, l'ECU non plus.
Ils ne cherchent PAS à avoir un AFR de 14.7, mais un lambda de 1.
L'afr, c'est juste une interprétation du lambda, qui dépend du carburant. Mais l'ecu et la lambda travaillent avec le rapport lambda, ils s'en cognent de l'afr réel.
Et à 9.7 d'afr avec de l'e85, on a un rapport lambda de ... ho ben tiens, 1 aussi LOL
Donc si, ça corrige.
Sinon, pour le "poil de perf", c'est uniquement dans le cas d'une reprog pour tirer parti des qualités de l'e85.
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
21-05-2009, 13:53:59   -
J'avais déjà testé de rouler avec un mélange 40% e85 et 60% SP98, juste comme ça (pour tester) :roll:
Et effectivement il me semblait que la conso avait un poil augmenter car je faisais moins de bornes avec le plein...
Ici je n'ai pas l'intention de me trouver un boitier E85 ou modif du genre !
J'ai juste besoin de passer mon auto au C.T sans pour autant qu'elle soit recaler à la pollution Confused
Pour le cata d'origine, je ne l'ai même plu, et personne dans mon entourage n'en a un à prêter Sad
Et je dois passer l'auto demain, pour un nouveau test de pollution... Donc j'ai pas énormement de temps...
Tant pis je vais essayer de mettre le Bardahl nettoyant que j'ai acheté, 20% d'e85 et le reste de SP95,
Je vais croiser tous mes doigts disponibles, et on va passer comme ça, on verra bien :roll:
Réputation : 19
21-05-2009, 23:43:22   -
heu.... je crois que j'ai raté un épisode la...
Donc si sa corrige aussi bien, comment sa se fait qu'il faille faire une reprog pour pouvoir rouler tranquille avec de l'E85?
Et je comprend pas cette histoire de rapport 1 de la lambda.
Si ton ECU est programmé pour du sans plomb tu ne peut rouler "correctement" qu'au sans plomb.
Et si au contraire ton ECU est programmé pour de l'E85 tu ne peut rouler "correctement" qu'a l'E85...
Non ? je suis pas un spécialiste la dedans, peut être que je dis des conneries.
Mais la en gros tu dis qu'on peut rouler a l'E85 sans rien changer... et tout le monde sais bien que non.
folken Hors ligne
22-05-2009, 00:18:39   -
twentymak a écrit :peut être que je dis des conneries.
Pas que ... cette phrase là, c'en était pas une :]
Sinon, oui, on peut rouler à l'e85 sur certains véhicules sans rien changer (et je parle pas des flexfuel là) ... ils sont rares, mais on peut.
D'ailleurs, "Si ton ECU est programmé pour du sans plomb tu ne peut rouler "correctement" qu'au sans plomb." ... la preuve que non, puisque tous les véhicules d'origine un tant soit peu récent sont conçus pour pouvoir rouler sans modification avec 10% d'éthanol.
Ce qui limite, c'est la plage d'adaptation de l'ecu, généralement ils se mettent en erreur passé 15/20% d'augmentation des temps d'injection, et il faut aller au moins à 30% pour l'e85 (et y'a aussi le problème de la taille des injecteurs, mais ça peu de monde les change).
Et pour l'histoire du rapport lambda, je vais pas non plus faire un exposé sur comment marche une injection et la régulation lambda, y'a des sites et des bouquins pour ça ...
vaax Hors ligne
15-06-2009, 14:09:06   -
twentymak a écrit :heu.... je crois que j'ai raté un épisode la...
pourquoi il faut une reprog > parce que ce qui fait les perfs, c'est avant tout l'avance a l'allumage. Une bonne richesse permet de ne pas casser son bloc, et permet surtout de "ne pas perdre" de puissance. D'autre part, les calculos permettent de corriger un peu, mais la correction max est limitée aux valeurs extremes sur lesquelles on peut tomber avec un mauvais carburant. Ca ne permet pas de corriger l'e85.
D'autre part, le rebouclage lambda ne marche qu'a régime stabilisé, le reste du temps tu es en boucle ouverte, pas de régulation (parce que c'est tout simplement pas possible; tu vises pas un lambda = 1 tout le temps, en général c'est pauvre a faible charge pour une question d'économie d'énergie, et riche a forte et pleine charge). Certaines ECU mémorisent l'augmentation faite au ralenti et la répercute partout ensuite, mais c'est pas forcément le cas pour toutes.
pour la lambda. ta sonde lambda mesure la richesse selon la valeur lambda. Quand lambda = 1, tu es au coef stoechiometrique, quel que soit ton carburant, qu'il ait besoin de 9 ou 14.7g d'air par gramme de carburant.
sinon, ben faisons le point Big Grin
ma S13 roule maintenant a 100% d'e85 depuis plus d'un an. La pompe walbro n'a pas explosé malgré ses connecteurs tres proches et leur immersion ... pour une raison simple, ca a beau etre PLUS conducteur, ca en reste pas moins tres isolant.
J'ai du remonter les injos d'origine, suite au montage d'injos de merde (n'achetez pas du venom). Ils auraient du etre completement dépassés par les évenements, vu qu'ils étaient déja a 95% de duty au sp98.
Et bien ... ca tient ! Enfin ca tenait; la ils sont a bout, je les ai achevé je pense LOL ca roule encore hein, mais ils ont l'air d'avoir du mal. Faut vraiment que je monte mes nouveaux injos. Bien entendu, carto adaptée a l'e85 a chaque fois.
Autre chose : il vous faudra 1 carto e85 été, et une autre hiver ... le changement entre les deux vous fera tourner plus riche d'un a deux points en hiver. Pas forcément génant en conditions "normales", mais dans mon cas le passage a l'e85 était une question de performances.
sinon ben ... niveau gain, on a pu augmenter l'avance a l'allumage d'environ 8° . Par rapport a une reprog poussée qui était déja a la limite du cliquetis ! Et la, zéro cliquetis, meme hier ou il faisait 34° a l'ombre (mais on la cherchait, l'ombre) .
Niveau puissance, avant de monter l'intercooler, environ 10% de gain par rapport a une conf identique au sp98, avec les injos de merde. par contre le turbo charge un chouilla plus tard.
Niveau conso, je suis passé de 9-11L/100 à 11-14L/100 (mode pépère - mode goret ).
Des que la ligne et les nouveaux injos sont montés, on refait une mesure. Je pense que ca devra tourner autour de 250cv Wink
DémoniH@cK Hors ligne
30-06-2009, 11:55:09   -
tres bon sujet merci
Nouveau dans le Finistere...
roma Hors ligne
Sujets : 183
18-01-2010, 22:31:51   -
http://www.super-ethanol.fr/forumE85/vie...4642#p4642
pour les bricoleurs Smile
roma Hors ligne
Sujets : 183
12-04-2010, 10:09:05   -
je suis en test avec un boitier fuelcatmanager sur un vw caddy 1.4 mpi
surconso de 15% en full e85 pas de check engine et un agrement de conduite tres largement en hausse
pas de soucis de demarrage a froid
on verra si les injecteurs sont suffisants ou sont en capa max des ev1 j'en ai des 10 aines d'avance
sebar Hors ligne
Sujets : 85
10-05-2010, 15:31:01   -
moi je roule à 40% d'e85 avec sp95 depuis 15000km sur mon ek3,
aucun soucis que ce soit!
et même la caisse marche beaucoup mieux!
j'ai rfais un test en mettant du 98 pendant 2 pleins, et c'est vraiment flagrant!
le moteur par mieux à bas régime, et monte plus vite dans les tours!
Une explication? le mélange plus pauvre ferai mieux marcher?
et sinon niveau conso ça n'a rien changé...
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
11-05-2010, 11:26:47   -
"Une explication? le mélange plus pauvre ferai mieux marcher? "
Oui, accessoirement ca troue aussi tes cylindres a moyen terme. Si tu mets de l'ethanol sans repro tu ne tires plus dans ta caisse sinon...
M2 powered
roma Hors ligne
Sujets : 183
16-05-2010, 11:06:08   -
une bete question
Je suis en train de modifier un monopoint en flexitune II (un kit DIY)
Je dois tout d'abord trouver le fil qui commande mon injecteur
avez vous une astuce?
Mon injecteur fait 1 ohm si j'ai bien compris je dois mettre une resistance de charge de l'ordre de 20 W mais quelle valeur en ohms?
Comme la lambda est pas super fiable 1 fil je comptais faire le reglage richesse avec un analyseur 4 gaz
des conseils pour ce reglage?
Merci d'avance Smile
m-tec-powaaa Hors ligne
15-09-2010, 22:18:59   -
remy1234 a écrit :ben moi j'ai essayé sur d16a9 , 70% e85 30% sp98 , ben ca tourne pas genial , et des qu'il y a une cote , y a plus de puissance.
a 50/50 ca marche pas trop mal , mais en dessous de 3000 tours il manque un peu de peps
donc du coup je retourne au 100% sp98
50/50 sur D16A9 avec carto piv et papillon 58 ca tourne du tonerre de dieu! j'ai meme l'impression que ça marche mieux qu'avant!
jellybelly Hors ligne
16-09-2010, 13:19:07   -
Je suis en cours de test sur mon EK4, en 100% E85 avec carto dédiée LR Performance.
Je ressens un gain de couple et de puissance, à chiffres prochainement sur Japandyn.
Une économie en euros également :-D
Un peu galère à démarrer à froid, elle démarre au deuxième coup dans le pire des cas. Je vous tiens au jus...
onkyo Hors ligne
Newbie
26-10-2010, 00:04:34   -
sur les anciennes japonnaise comme la civic des années 70?
quelqu'un a essayer?
ou çà pourrais fonctionner?
roma Hors ligne
Sujets : 183
18-03-2011, 23:19:21   -
oui avec un gicleur plus gros
des durites neuves
et pour faire bien nettoyage du carbu et changement des differents joints
Apres dans le temps on a pas vraiment de retour ni de recul mais si ca marche au bresil et aux usa ya pas de raisons que ca aille pas chez nous
risbo62-66 Hors ligne
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France
04-04-2011, 20:26:35   -
J'ai vu un mec sur un autre forum qui à juste installé un régulateur de pression d'essence sur sa Pony et ça à l'air de bien tourner pour lui.
J'ai bien envie de tester mais faut que je trouve une RTA pour m'y retrouver un peu dans les durites Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
04-04-2011, 21:40:21   -
oui avec un regulo apparament ca marche nickel seul hic des fois la pompe a essence est un peu juste
FTO / EH6 / CB3
05-04-2011, 10:38:34   -
Ouép mais apparemment chez lui aucun soucis depuis 30 000kms.
FTO / EH6 / CB3
22-05-2011, 16:02:45   -
Bon Total à Calais en rupture...fais chier je voulais tester le 50/50%!
On voit que ça les fait chier LOL
roma Hors ligne
Sujets : 183
28-05-2011, 11:12:50   -
70% sur une swift gti sans modifs ca marche pas
Le pire c'est que en bas rien mais en pleine charge elle marche mieux qu'a l'essence
Enfin soit j'ai refais le plein d'essence par dessus pour pas trouer un pistar
FTO / EH6 / CB3
28-05-2011, 12:39:23   -
T'as des à coup ou ce genre de trucs?
Vu qu'il y avait plus d'E85 j'avais mit du 95 normal, j'ai plus l’énorme trou a froid que j'avais auparavant (p-e aussi le fait que j'ai changé le filtre a essence entre deux).
Mais je trouve qu'elle a moins de punch aussi quand je tire dedans (lancée d’autoroute par exemple). C'est quand même plus agréable a froid de pas avoir besoin de jouer de l'embrayage à tout va pour pas brouter Langue
J'vais quand même retenter l'aventure au cas ou ça serait mon filtre a essence qui foutait son merdier (il à jamais été changé avant, et vu la tronche de l'huile de vidange à 5000km j'me dis que la voiture a pas mal manquée d'attention de par les anciens proprios...)
folken Hors ligne
28-05-2011, 13:15:01   -
T'es sûr que c'est pas juste la différence de "punch" que tu ressent moins ?
Syndrome CAI ... ça marche tellement mal en bas, qu'ils s'habituent à conduire un veau, et ont l'impression que ça marche beaucoup plus fort en haut LOL
FTO / EH6 / CB3
29-05-2011, 11:38:53   -
ça se pourrait bien oui Wink
M'enfin si je retente l'aventure je place un suppresseur d'essence, comme roma le dit c'est pas la peine de flinguer un piston en roulant trop pauvre.
Puis sur un réservoir de 45L ça ne fait environ que 15€ d'économie en roulant à presque 50/50...
roma Hors ligne
Sujets : 183
25-06-2011, 18:35:23   -
bon je vais faire mes premiers tests avec un megasquirt Smile
Niveau AFR vous conseillez quoi?
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
02-07-2011, 18:00:25   -
Ma Mazda 323 qui tourne à E85 (à 100%) depuis 3 mois. Recartographiée via un AEM F/IC :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=176381
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
  Le topic imprimé en 3D ! pandax 534 45 506 25-10-2024, 16:08:39
Dernier message: Netarion
  Le topic usiné à la CNC ! pandax 26 3 071 24-02-2020, 13:38:52
Dernier message: Jocky
  [Topic Officiel] Le Detailing Charin 34 9 161 22-02-2017, 22:41:44
Dernier message: Charin
  [e85] surconsommation ??? P-kess 13 4 040 04-06-2016, 11:33:59
Dernier message: DocteurH
  Topic d'info: Nankang NS-2R JapanFan34 299 94 699 26-04-2016, 23:39:49
Dernier message: japancar06
  Diesel ou éthanol? Dada91 25 4 294 27-03-2014, 13:27:49
Dernier message: Dada91
  Dash 6 et E85 compatible? Karltrois 4 3 002 04-08-2013, 18:49:56
Dernier message: M4vrick
  [TOPIC UNIQUE] Cales d'élargissement et cales de centrage JDMsol91 4 4 712 26-05-2011, 17:20:25
Dernier message: maurice007
  [E85] Bi carburation sp98/e85 ZEeD 15 9 088 05-05-2011, 10:33:42
Dernier message: mobyfab
  Test unique pour bien chosir ses pneus ! jamieAE92 31 11 922 08-04-2011, 08:29:10
