8.66/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 4.33 (3 vote(s))
[topic unique] Ethanol E85 how-to
niavlysj En ligne
'96 EJ9
14-01-2014, 09:43:12   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
toi tu as jamais vu d'enceintes d'essai climatique
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
14-01-2014, 11:17:11   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Je sais pas justement jusqu'à a quelle température il peux descendre mais je suis sur au il peux descendre bien en dessous des -20 je pense pas que Honda est fais des ecu spécifique pour les pays nordique ou les température hivernale descendre très bas bref je vais essayer et je verrai bien maintenant reste a me trouver le potentiomètre
niavlysj En ligne
'96 EJ9
14-01-2014, 11:42:19   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
c'est sur que le canada n'est pas connu pour avoir des températures basses en hiver, et encore plus cette année. pourtant, y a pleins d'Honda, plus que dans les pays nordiques que nous on connait Wink
pour info, les essais véhicules sont fait à partir de -40°C pour tous les véhicules, même les chinois, c'est dire.
benR Hors ligne
14-01-2014, 12:40:51   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
bien sur que les autos et ECU le peuvent...mais sur les cartos chez nous,en general,les corrections s arretent a -20°C...
les cartos sont differentes entre les regions,tout comme l huile et d autres choses Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
14-01-2014, 16:42:01   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
a bon ce n'est pas univercel les cartos?
genre si un canadien achette une voiture en centre des amériques il va avoir de belles surprises Sac ....
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
14-01-2014, 17:41:07   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Bah non déjà, rien que pour une raison, la qualité des carburant de chaque pays LOL
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
14-01-2014, 17:43:13   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
j'ai déjà eu des voitures importé d'autres pays, dont une de norvege jamais eu de soucis perso!
Sujets : 52
14-01-2014, 17:50:33   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Ca veut pas dire que t'auras des soucis Wink.
Est-ce que quelqu'un serait volontaire pour utilisé une voiture du pole nord en Afrique et vice-versa? LOL
folken Hors ligne
14-01-2014, 20:27:45   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Rien que sur les bougies, chez Nissan ça va du grade 5 à 7 selon les pays.
Il y a aussi pas mal de cartos différentes pour une même voiture (avec des refs d'ecu différentes du même coup), après à savoir ce qui change par contre ... je suis jamais allé y voir de plus près.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
25-01-2014, 20:25:01   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
vidange du récupérateur d'huile aujourd'hui (haut/bas moteur + mise à l'air), il était rempli d'ethanol
une fois chaude, ça fume pas mal à l'echappement aussi
Confused
Sujets : 52
25-01-2014, 20:29:30   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Segmentation HS?
benR Hors ligne
25-01-2014, 20:40:36   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
tu recuperes forcement de l ethanol dans un OCT et c est presque son but car comme ca il pollue pas l huile!
je recupere un verre en moins de 1000km Wink
ca veut dire que ton circuit de degazage est efficace Wink
Sujets : 52
25-01-2014, 20:44:05   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Euh, je suis pas sûr car ça veut dire que ton éthanol passe dans l'huile là.
Je pense que tu confond avec le canister.
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
25-01-2014, 21:25:48   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(25-01-2014, 20:44:05)takumifujiwara a écrit : Euh, je suis pas sûr car ça veut dire que ton éthanol passe dans l'huile là.
+1 sur ma subaru j ai jamais rien recup dans l oct ( je roule aussi a l e85)
si ca se rempli trop = segmentation
Subaru STI 7 305 ch
[Image: 582884.png] a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98 Big Grin
benR Hors ligne
25-01-2014, 21:36:47   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
crois comment bon te semble,mais avec un bon circuit de degazage,tu recuperes que de l ethanol en gros...
comme avec le GPL qui permet de garder son huile propore plus longtemps!
Sujets : 52
25-01-2014, 21:53:15   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Je suis pas là à dire que tu as tort ou raison, j'essaye de comprendre Wink.
Car pour moi si t'as du carburant dans ton OCT qui est là, pour récupéré les vapeur d'huile de ton bas moteur, c'est que t'as du carburant dans ton huile.
Car je vois mal comment du carburant peut aller dans l'OCT par un autre chemin.
folken Hors ligne
25-01-2014, 23:08:29   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Les reniflards servent avant tout à évacuer le blow by, ces gaz ne sont pas obligés de se dissoudre dans l'huile pour ensuite ressortir vers l'OCT.
La pression en excès dans le bas moteur remonte par les descentes d'huile de la culasse, normalement il y a largement ce qu'il faut en section.
Il est donc tout à fait possible que ces gaz entrainent des vapeurs d'éthanol qui ressortent par en haut, sans s'être pour autant mélangées à l'huile.
Après, je ne sais pas si c'est normal d'y retrouver de l'éthanol, théoriquement on devrait aussi y retrouver de l'essence dans le cas d'un moteur tournant au SP.
Peut être une différence de caractéristiques entre les 2 carburants.
benR Hors ligne
25-01-2014, 23:21:27   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
voila,dans un OCT,et surtout si il est connecté comme il faut,c est a dire pas en haut d une culasse,tu recupere que des vapeurs et les vapeurs d alcool et gaz passent largement plus facilement que celle d essence Wink
surement car la composition moleculaire est plus simple a l alcool!
j ai largement plus de 14 en taux de compression,ne bouffe aucune goutte d huile et ne fume pas pour info,donc mon moteur est plus qu etanche et en bonne santé Wink
et je suis loin d etre le seul a avoir constaté ce phenomene Wink
et meme avec une segmentation en bon etat,ca n est pas etanche de toute facon
Sujets : 52
25-01-2014, 23:23:33   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Oui sauf que l'éthanol il est sous forme liquide, et il ne peut passé que par le bas moteur pour remonté dans l'OCT car y a un clapet anti retour au niveau du couvre culasse.
Et comme tu le dis, ça devrait aussi ce retrouvé avec un moteur tournant au SP.
Donc là, je comprend pas comment ça peut être normal.
OK d'accord.
Merci pour les explication Smile
(Modification du message : 25-01-2014, 23:31:17 par takumifujiwara.)
folken Hors ligne
25-01-2014, 23:55:52   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Au contact des chambres/pistons chauds, il doit pas rester liquide bien longtemps, et se re-condense dans l'OCT.
Il y a forcément un passage relativement direct entre le bas moteur et l'OCT.
Comme le souligne benR, une segmentation n'est jamais à 100% étanche.
Le volume de gaz à évacuer peut devenir assez conséquent sur un moteur usé, et reste important sous certaines conditions même pour un moteur en pleine forme. Si rien n'est prévu pour les évacuer, la surpression empêcherait l'huile moteur de redescendre, donc les vapeurs ne doivent pas rester longtemps au contact de l'huile.
Je n'avais pas pensé au fait que les huiles moteur viennent de la pétrochimie, il est possible qu'un hydrocarbure s'y mélange effectivement mieux qu'un alcool.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
26-01-2014, 00:11:02   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Il faut rajouter aussi que l ethanol s evapore beaucoup plus difficilement que l essence, donc dans le cas ou l essence s evapore naturellement moteur a l'arrêt, l ethanol lui reste et doit partir que moteur chaud.
de mon côté avec le s13 et ses reniflars "quidonnentdesailes" j ai que de leau et un peu de mayo. Pourtant je suis suralimenté( donc plus de passage de melange dans les segments qu un atmo)
Bernard Darniche
folken Hors ligne
26-01-2014, 00:34:11   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Chez moi tout part dans l'admission via le turbo, je me pose moins de questions existentielles Sac
Et la s14 est toujours au SP.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
26-01-2014, 01:32:17   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(26-01-2014, 00:34:11)folken a écrit : Chez moi tout part dans l echangeur via le turbo, je me pose moins de questions existentielles Sac
done!
Bernard Darniche
folken Hors ligne
26-01-2014, 02:16:24   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
C'est vrai que grâce à la haute qualité des attaches de piping made by nissan sur la s13, ça a des chances d'être évacué pas les fuites avant d'arriver dans le moteur, c'était pas un défaut en fait Big Grin
gineto Hors ligne
Réputation : 62
26-01-2014, 12:42:47   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
ça me rassure un peu, la crainte était effectivement que ça se mélange à l'huile
les compressions sont bonnes mais le bloc à 350 000 km et jamais ouvert.
le niveau d'huile à pas bouger, pas augmenter du moins LOL
pour info, j'ai plus de valve PCV, bas moteur et couvre culasse vers l'OCT, et mise à l'air libre
canister supprimé aussi, mise à l'air direct
à chaud ça fume à l'échappement mais seulement au ralentit
je dois être à 2000 km en E85, j'ai récupérer bien 1/2 litre dans l'OCT, il était plein, donc je sais pas depuis combien de temps
un peu chiant si je dois vider l'OCT à chaque plein LOL
va falloir penser à remplacer le bouchon de vidange par un clapet, pour lui faire faire pipi facilement Sac
(Modification du message : 26-01-2014, 12:45:28 par gineto.)
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
26-01-2014, 17:01:52   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(26-01-2014, 12:42:47)gineto a écrit : pour info, j'ai plus de valve PCV, bas moteur et couvre culasse vers l'OCT, et mise à l'air libre
j ai exactement le meme montage sur la subaru , et je recupere quedalle ... en 3000 km juste les parois de l oct qui sont un peu grasse.
1/2 litre en 2000 km ca fait pas mal , apres si tout marche bien c est l essentiel .
Subaru STI 7 305 ch
gineto Hors ligne
Réputation : 62
26-01-2014, 21:38:16   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
installer un OCT plus grand LOL
plus sérieusement, j'espère juste que ça détériore pas les propriété de l'huile, c'est surtout ça ...
je pense sinon a ma mise à l'air, en fait pour simplifier le montage, j'ai la même mise à l'air pour le réservoir d'essence et l'OCT.
les deux branchées sur la pièce 22 pour descendre sous la caisse par la pièce 19 :
[Image: 2251-1056x527.gif]
du coup, peut être que les vapeurs du réservoir remontent dans l'OCT (placé en lieu et place du canister) avant de se liquéfier
vais séparer les mise à l'air pour voir...
(Modification du message : 26-01-2014, 21:40:37 par gineto.)
benR Hors ligne
26-01-2014, 21:41:51   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
la mise a l air libre du reservoir sur l OCT?????????
ya vraiment des choses de plus en plus bizarre sur les forums!!!!
gineto Hors ligne
Réputation : 62
27-01-2014, 08:33:41   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
non, la mise à l'air du réservoir ne va pas direct sur l'OCT, les deux mise à l'air se rejoignent vers le tube d'origine qui descend sous la caisse
pour éviter les odeurs dans le compartiment moteur qu'on ressent dans l'habitacle
bon j'avou c'est pas terrible Sac
mais ça fonctionnait très bien avant l'E85, je récupérait 1/4 litre d'huile dans l'OCT en 20 000 km avec quasi pas de mayo (humidité), et aucune préssurisation du réservoir
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
27-01-2014, 10:46:37   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
ça doit venir de là cherche pas plus loin Wink
il faut savoir aussi que l'éthanol attire beaucoup l'humidité de l'air...
  Le topic imprimé en 3D ! pandax 534 45 506 25-10-2024, 16:08:39
Dernier message: Netarion
  Le topic usiné à la CNC ! pandax 26 3 071 24-02-2020, 13:38:52
Dernier message: Jocky
  [Topic Officiel] Le Detailing Charin 34 9 161 22-02-2017, 22:41:44
Dernier message: Charin
  [e85] surconsommation ??? P-kess 13 4 040 04-06-2016, 11:33:59
Dernier message: DocteurH
  Topic d'info: Nankang NS-2R JapanFan34 299 94 794 26-04-2016, 23:39:49
Dernier message: japancar06
  Diesel ou éthanol? Dada91 25 4 294 27-03-2014, 13:27:49
Dernier message: Dada91
  Dash 6 et E85 compatible? Karltrois 4 3 002 04-08-2013, 18:49:56
Dernier message: M4vrick
  [TOPIC UNIQUE] Cales d'élargissement et cales de centrage JDMsol91 4 4 712 26-05-2011, 17:20:25
Dernier message: maurice007
  [E85] Bi carburation sp98/e85 ZEeD 15 9 088 05-05-2011, 10:33:42
Dernier message: mobyfab
  Test unique pour bien chosir ses pneus ! jamieAE92 31 11 922 08-04-2011, 08:29:10
