8.66/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 4.33 (3 vote(s))
[topic unique] Ethanol E85 how-to
Pouico Hors ligne
Honda Accord
11-11-2013, 00:44:54   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(07-11-2013, 00:47:39)boyou2 a écrit : t'as toutes les infos nécessaires dans les pages précédentes
allez, un ptit café, et tu peux t'y mettre, tu verras, c'est encore plus gratifiant que la solution deja toute faite directement dans le bec.
Ben à part icefluid qui est du 59, pas beaucoup on proposé leur service pour une carto E85.
(07-11-2013, 13:02:42)DAV4WS a écrit : un pot a moi en accord roule a 100% ethanol c'est laclassecivic Wink
il a un boitier et des injos plus gros Wink je lui ai fait les réglages de l'allumeur il consome moins depuis LOL Wink lui a un F22
garde ta tuture
Je pense faire comme toi, injos, regulo et large bande afr. Merci en tout cas.
J'ai déjà testé l'E85 pour monter à Bourges 55/45 SP98/E85, résultat voyant moteur qui s'allume et 7.5L/100 calé à 120 au régulateur.
11-11-2013, 02:22:01   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
je n'ai pas parlé de 'service' mais d'infos sur 'comment rouler safe en E85 en faisant les choses sérieusement'.
Pouico Hors ligne
Honda Accord
12-11-2013, 00:24:27   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
En poursuivant mes recherches je suis tombé sur ce topic intéressant : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D16A...injecteurs.
folken Hors ligne
12-11-2013, 00:34:23   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(12-11-2013, 00:24:27)Pouico a écrit : En poursuivant mes recherches je suis tombé sur ce topic intéressant : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D16A...injecteurs.
Par contre
(20-04-2011, 10:27:35)player-one a écrit : Son rapport stoechiométrique (RS) est de 9 contre 14,6 pour l'essence. Celui de l'E85 est donc d'environ 9,8.
Le RS de l'essence est donc 1,48 (RRS) fois plus élevé que celui de l'E85.
Le RRS étant de 1,48, il "suffit" d'injecter 1,48 fois plus de carburant pour faire fonctionner une voiture essence à l'E85.
Mais vu que l'E85 chauffe moins tu peux tourner plus pauvre si c'est pour un usage non sportif,et modifier l'avance à l'allumage te permet d'injecter encore moins de carburant ;-)
Pour les sources une simple recherche sous google.
il a fait la même erreur que moi à l'époque dans son raisonnement LOL
En fait les rapports stochio sont donnés en masse, et pas en volume ... et l'éthanol est plus léger, c'est pour ça qu'on ne tombe pas à +50%
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-11-2013, 15:00:21   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
non tu laisse ta large bande comme d'habitude est tu te cale a 14.7 pareil Wink
genre sur l'AEM uego ya un tarage pour l'éthanol mais celui des ricain qui n'as pas le meme taux d'octane donc a éviter!!!!
et non faut pour ma pars pour les 1.48 fois plus!
et aussi ne pas confondre diametre et surface ou cc pour calculer sa taille d'injecteur Wink
oui POUICO le mieux et d'avoir une large bande , j'ai plus confiance en ça qu'en un boitier fait je ne sais comment Smile
(Modification du message : 12-11-2013, 15:03:19 par DAV4WS.)
folken Hors ligne
12-11-2013, 21:10:56   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Faut tuner en utilisant le lambda pour vraiment être rigoureux.
C'est un chiffre sans unité, qui ne dépend pas du rapport stœchiométrique.
Dans la pratique, on préfère ne toucher à rien et on règle autour de 14.7 pour pas perturber les repères pris au SP, ça revient au même sauf que l'afficheur multiplie la valeur lambda par 14.7.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-11-2013, 10:27:03   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
oui folken Wink
Depuis que j'ai les injos plus gros ( x 1.25)
j'ai un bon rapport stoechio a mi régime et a wot et je le retrouve a la couleur de la bougie Wink
et avec juste 1.5° d'avance en plus l'hivers et 3° l'été Wink
avant avec les injos OEm apres 5000t/min ils étaient dans les choux
(Modification du message : 13-11-2013, 10:28:12 par DAV4WS.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-12-2013, 18:02:54   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
coucouuu
une question:
comment faite vous pour ceux qui ont des boitiers pour l'ethanol d'été et d'hivers ?
me pose la question pour acheter un kit où pas pour la tuture de mon ancien Wink
sinon pour les autres vous faites comment pour savoir quand changer vos réglage sans AFR? ça doit etre un risque je trouve
sinon je commence a avoir du mal a démarrer vais me bricoles une resistante chauffante sur la rampe de pression d'essence je sent! juste a alumer 30s avant le 1er démarage du matin.. si vous avez d'autres idées mis a par carto je suis preneur car elle marche au top avec les nvx injos plus gros et l'afr se porte a merveille sur toute la plage aux différent TPS et pressions..
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
09-12-2013, 18:13:56   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Chauffé le carburant ne devrait pas aidé à démarré je pense. Ca change pas le Pouvoir calorifique du carburant.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-12-2013, 18:16:54   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
a mince j'aurais pensé ..
metre une tite giclé d'éthanol dans l'admi peut etre?
mais pas envie de lever le capo a chaque démarage le matin ^^
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
09-12-2013, 18:37:13   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Chauffer l'E85 pour le démarrage n'est pas une mauvaise idée, sauf qu'avec 50 litres de réservoir qui tournent dans la rampe, l'inertie thermique fait que ....
Le point éclair de l'E85 est de 13°C, en dessous, au démarrage, seule la part de sans-plomb, 27% en hiver, s'enflamme. C'est pour cela qu'on retrouve de l'éthanol liquide dans l'échappement à froid.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Sujets : 52
09-12-2013, 18:40:49   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Moi je dirais que le truc à faire, (même si je sais que c'est presque impossible à faire), serait d'avoir un préchauffage des cylindres pour atteindre plus rapidement la température d'auto inflammation au démarrage.
Ou alors, avoir un système qui réchauffe le moteur avec une pompe à eau électrique, une chaudierre etc.
Et il est à 13° pour 100% d'éthanol, sachant qu'en hiver, on est plus au alentour des 65/70% apparemment. Il ce situe encore plus haut (vers 21° de ce que je trouve sur google).
(Modification du message : 09-12-2013, 18:44:02 par takumifujiwara.)
09-12-2013, 19:28:12   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
ça s'appel un webasto, un système de réchauffage du bloc, dispo dans les pays du grand Nord essentiellement.
Sujets : 52
09-12-2013, 19:28:43   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(09-12-2013, 19:28:12)boyou2 a écrit : ça s'appel un webasto, un système de réchauffage du bloc, dispo dans les pays du grand Nord essentiellement.
Merci ^^.
mx5kev Hors ligne
ATR/Accord CG2
06 - Alpes-Maritimes France
09-12-2013, 19:33:10   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Enfin webasto c'est une marque ^^
09-12-2013, 20:26:16   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
wai comme Frigidaire....
Sujets : 52
09-12-2013, 20:27:49   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Ou Karcher LOL
folken Hors ligne
09-12-2013, 20:28:28   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(09-12-2013, 18:13:56)takumifujiwara a écrit : Chauffé le carburant ne devrait pas aidé à démarré je pense. Ca change pas le Pouvoir calorifique du carburant.
Bien sûr que si, l'éthanol s'enflamme pas en dessous de 17°C (enfin, il parait, je suis pas allé vérifier).
edit: zut, grillé, et on est même pas foutu de se mettre d'accord LOL
C'est la compression + l'essence qui permettent de réchauffer le mélange et de démarrer.
Mais sinon, t'enrichis comme un goret et ça marche aussi.
La mienne démarre de mieux en mieux avec le froid, j'avais pas retouché à l'enrichissement au démarrage pour les températures plus douces ...
(Modification du message : 09-12-2013, 20:29:25 par folken.)
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
09-12-2013, 20:33:03   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Ou stabilo, scotch, godemiché... oups, ah non Sac
Du coup la bm, je la fais tourner aussi 50/50 l’hiver, sinon a 100% elle merde trop au démarrage le matin. Depuis que je remet 50% dedans, nickel.
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
09-12-2013, 21:48:13   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
ma 306 démarre au quart même avec moins 2degres comme ce matin.
Ca doit dépendre du taux de compression????
Sur les autos qui tournent à l'huile de friture les mecs démarre au gazoil pur, et on un réchauffeur de carburant branchée sur le ldr, une fois le circuit de refroidissement chaud il bascule sur le reservoir principal gavé d'huile.
On a deja parler des réchauffeurs âge 9 de ce topic les gens.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
folken Hors ligne
09-12-2013, 21:53:10   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
J'ai pas de lambda non plus (non cata), donc ça aide pas.
benR Hors ligne
09-12-2013, 21:58:43   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
faut enrichir a fond a demarrage oui,c est tout Wink
(Modification du message : 09-12-2013, 21:58:55 par benR.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-12-2013, 23:01:07   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
ok merci a tous,
j'ai remarqué que quand j'active la pompe a essence 3 fois d'affilé avant de démarrer avec un temps d'attente ça aide(ça doit metre en pression et réchauffer au frottement un chouya), mais pas encore ça;
;le moteur part mais broute pendant 2 a 3s , pas cool pour les coussinets....
-vais soit metre 5l de 95 sur le plein ("comme" hardlover) en attendant le chauf rampe a essence
-soit une giclé d'E85 dans la pipe d'admission avant le démarrage.
personne a trouvé une technique simple pour remédier a ce tit probleme de démarrage ?
car sinon que du bonheur!
(Modification du message : 09-12-2013, 23:02:43 par DAV4WS.)
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
09-12-2013, 23:14:33   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
J'ai bien une solution...
Louer un garage et y garer ta caisse .
Arthour!!!!
Kuyere!!!
benR Hors ligne
09-12-2013, 23:16:11   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
si,enrichir au demarrage!
rechauffer ta tampe servira a rien du tout!
mettre de l ethanol dans le collecteur non plus!
ton ethanol brulant tres mal et produisant peu d energie a froid,si tu n en rajoute pas,ca marchera pas!
Sujets : 52
09-12-2013, 23:18:11   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(09-12-2013, 23:14:33)Oncle Fétide a écrit : J'ai bien une solution...
perso, ça me le fait quand même LOL. Bon moins, mais ça me le fait quand même. Mais faut dire que mon réglage doit pas être top LOL
Sinon faire un sysème de by pass avec un petit reservoir. Genre au démarrage ça pompe dans un petit reservoir 100% SP95/98, et 30s après, ça passe sur le vrai reservoir remplis d'E85 ^^.
(Modification du message : 09-12-2013, 23:19:34 par takumifujiwara.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-12-2013, 23:22:59   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
j'ai un garage mais pas pour elle LOL LOL LOL
sinon coup de démarreur sans allumage avec coupe circuit , et deuxième coup avec et vrooom..
vais faire des tests ya bien une solution pour démarer a 100%E85 vous tiens au jus si ça marche Wink
=>sinon faut pas en mettre Sac
merci en tout cas
Sujets : 52
09-12-2013, 23:23:57   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Bah faudrait voir si, ceux qui ont une carto sur mesure on ce soucis ^^.
benR Hors ligne
09-12-2013, 23:28:45   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(09-12-2013, 23:23:57)takumifujiwara a écrit : Bah faudrait voir si, ceux qui ont une carto sur mesure on ce soucis ^^.
beh non,on a pas de soucis car on a enrichi au demarrage...
je sais,je me repete mais,c est la seule solution...
Sujets : 52
09-12-2013, 23:31:07   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
D'accord!!!
Mais du coup, faudrait mettre le régul à bloc, juste pour le démarrage, bonjour le trucs LOL
  Le topic imprimé en 3D ! pandax 534 47 013 25-10-2024, 16:08:39
Dernier message: Netarion
  Le topic usiné à la CNC ! pandax 26 3 169 24-02-2020, 13:38:52
Dernier message: Jocky
  [Topic Officiel] Le Detailing Charin 34 9 249 22-02-2017, 22:41:44
Dernier message: Charin
  [e85] surconsommation ??? P-kess 13 4 094 04-06-2016, 11:33:59
Dernier message: DocteurH
  Topic d'info: Nankang NS-2R JapanFan34 299 95 501 26-04-2016, 23:39:49
Dernier message: japancar06
  Diesel ou éthanol? Dada91 25 4 398 27-03-2014, 13:27:49
Dernier message: Dada91
  Dash 6 et E85 compatible? Karltrois 4 3 026 04-08-2013, 18:49:56
Dernier message: M4vrick
  [TOPIC UNIQUE] Cales d'élargissement et cales de centrage JDMsol91 4 4 725 26-05-2011, 17:20:25
Dernier message: maurice007
  [E85] Bi carburation sp98/e85 ZEeD 15 9 137 05-05-2011, 10:33:42
Dernier message: mobyfab
  Test unique pour bien chosir ses pneus ! jamieAE92 31 12 064 08-04-2011, 08:29:10
