top mount IC sur 3sgte
psycho Hors ligne
Sujets : 50
13-10-2010, 15:04:49   -   top mount IC sur 3sgte
j aimerais savoir à part le chargecooler de la st205 ce qui existe pour 3sgte en top mount (IC au dessus),en chargecooler si possible
j ai vu qu il existait un ARC ( j aimerais si possible ne pas me ruiner) et le chargecooler de pwr, le but étant d avoir le piping le plus court possible (et le meilleur refroidissement of course)
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
psycho Hors ligne
Sujets : 50
13-10-2010, 21:49:01   -
où sont les celica man?
ex: TS powaaaaa!
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
14-10-2010, 17:30:11   -
il n'y a pas grand monde en toy sur ce forum, et si tu veux des reponses sur ta question, je pense que tu devrais aller voit sur le forum GT4.
Pour les grosses pressions, sur celica, on voit des montages avec big frontal, ce que toi, tu peux pas faire^^
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
Darxen Hors ligne
14-10-2010, 19:57:45   -
Pour avoir le pipping le plus court possible et un minimum de watt, tu as pas le choix :
- IC de st205
- IC de st185 CS
psycho Hors ligne
Sujets : 50
14-10-2010, 20:35:11   -
est ce que le cc de st185 est meilleur(refroidissement,débit) que celuide st205?
ex: TS powaaaaa!
Darxen Hors ligne
15-10-2010, 09:30:20   -
celui de la 185 std (air/air) est franchement pas génial.
celui de la 185cs (air/eau) est un peu moins bien que celui de la st205 (notamment au niveau de la durée ou il reste efficace (sur piste)). mais il reste quand meme vraiment pas mal.
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
15-10-2010, 13:01:03   -
Psycho, si tu monte ton strocker, il te faut du lourd !!! le montage que tu m'avais montrer en top mount te conviendrais pas?
psycho Hors ligne
Sujets : 50
15-10-2010, 22:04:26   -
je compte mettre dansun premier temps le chargecooler (cc) sur le moteur que j ai,puis mettre un borg warner 200sx qui certainement satura le cc (faudrait connaitre le débit max de ce cc...) sur le moteur avec le stroker.
pour ceux qui connaissent pas: http://www.lancerregister.com/showthread...924&page=2
la sortie est en 2.5 donc celui que j ai montré est en 3 pouces et nécessite un travail de fou:
http://carpron.com/multisite/v/Upload/Bo.../ProjecIC/
en air/air: http://www.importperformanceparts.net/im...olers.html
bullseye étant du garett rebadgé, cette solution me plait assez cr j aimerais y mettre un air scoop
donc dur dilemme :
chargecooler qui refroidit bien voir super bien (même à l'arrêt) avec un bon débit et un piping ultracourt:
http://turbospool.com/files/projects/a2w...G_6252.htm
ou un pwr chargecooler...
mais rajoute du poids à l avant et arrière!
et un air/air avec un airscoop, piping court et faible poids, refroidissement quasi inexistant à l arrêt, en charge tout dépendra de la qualité de l air scoop....
j ai souvent entendu que le 3sgte chauffe mais est ce au niveau des gaz d échappement ou de la chaleur qu'il dégage (visuellement le deuxième j en suis quasi sur) car j ai un peu peur du heat soak
ex: TS powaaaaa!
  [4AGE] Mixe culasse blue top et bloc red top EgMoon 3 3 125 16-03-2016, 10:05:40
Dernier message: Saïzo
  Swap 3SGTE pour Celica ST182 ChuckPower 48 12 817 26-07-2013, 23:53:00
Dernier message: Neoxys13
  [ST 185] Probleme apres changement moteur 3SGTE rev 2 Ïngenix 21 4 308 07-06-2013, 19:10:03
Dernier message: Ïngenix
  couple de serrage des vis ARP pour 3sgte bimorr 3 1 969 03-10-2012, 22:45:24
Dernier message: BiSBAR
  Recherche bas moteur 3sgte Rev2 Toy Man 60 1 2 302 28-02-2012, 00:22:12
Dernier message: bozo-merlin
  Vd joint de culasse renforcé metal 1mm 3SGE ou 3SGTE celica GT4 12 4 785 27-02-2012, 10:40:22
Dernier message: gt2_boy
  info swap 3sge 3sgte corolla pierrotg6 1 3 938 05-11-2011, 12:42:47
Dernier message: lebof
  [MR Turbo - 3SGTE] Montage d'un Boost Controller diz9-MR 15 25 887 12-04-2011, 21:30:25
Dernier message: djo04
  3SGTE Culasse Gen3 sur bloc GEN2 bizman66 1 3 728 01-04-2011, 20:31:40
Dernier message: psycho
  3SGTE et importation Shaoran_san 36 7 968 09-02-2011, 13:59:50
Dernier message: TOY67
