tole de protection de ligne
k20. Hors ligne
Réputation : 14
13-07-2005, 21:58:33   -   tole de protection de ligne
sorry pour mon ignorance Sad , mais ma tole, me pose des problemes, et j aurai aimé avoir l'avis de plusieurs membres quand a l interet reel de cette protection.
est elle négilgeable?peut on s'en passer sans effet néfaste? :roll:
( si jamais la question a déja été posé,modo; n'hesitez pas a suprimer ce post Wink )
stage chandelle.
[Image: sanstitre28cv2gv.jpg]
hardrive Hors ligne
14-07-2005, 00:09:36   -
tu veux parlé de la tole qui a dessus du collecteur ??
[Image: GS_7605a4a75f44e865b10383c8ab6914a9.png]
bernardo Hors ligne
14-07-2005, 00:18:12   -
perso, je n'ai plus qu'une tole par chaleur sur toute la ligne, et c'est celle qui est fixée a la caisse, juste au dessus de l'emplacement du cataliseur.
les autres sont parties a la benne.
hondaphil
[Image: itr.png]
ITR N°5409
Fushi Hors ligne
Honda Civic
14-07-2005, 01:53:08   -
Celle du collecteur, tu peux la virer sans problèmes.
La preuve, sur les collecteurs aftermarket, il n'y a pas les trous pour pouvoir refixer ladite tôle LOL
k20. Hors ligne
Réputation : 14
14-07-2005, 02:00:00   -
non je ne parle pas de la tole de collecteur, evident qu elle n 'est pas de grande utilité, mais je parle de toute la protection de ligne fixé sur le chassie, sous la caisse.
beaucoup de civic, et autre , n 'ent n 'on plus, mais es pour autant a conseillé :roll:
je voulai savoir si elle protegeai vraiment, ou si elle etait négligeable
stage chandelle.
Burner Hors ligne
14-07-2005, 02:06:02   -
c pour l'anti-polution Wink
en fait les toles gardent n temp la ligne, le cat chauffe plus vite, donc en gros tu pollue plus vite moins LOL tu suis?
echappé d asil Hors ligne
14-07-2005, 02:06:22   -
sur crx c a eviter si tu vx pas te retrover avec une chaleur abominable ,maintenant sur eg je ne sais pas.
[Image: dedeeeeeee.jpg]
k20. Hors ligne
Réputation : 14
14-07-2005, 02:10:57   -
ah ! tu confirme, la protection de ligne protege, vraiment bien ?
la chaleur se voi énormement augmenté sans la protection?
stage chandelle.
Fushi Hors ligne
Honda Civic
14-07-2005, 02:27:01   -
J'ai une ligne toute inox HKS sans aucun pare chaleur en dessous...
Mon EK n'a pas encore brûlé LOL
k20. Hors ligne
Réputation : 14
14-07-2005, 02:32:42   -
:roll: Confused Sad fou faut vous mettre daccord les gars, pour certain ça sert a rien, ça changent quasiment rien a la chaleur dans l'habitacle et sur le chassie, et pour d'autres c'est a évité fou
stage chandelle.
Fushi Hors ligne
Honda Civic
14-07-2005, 02:36:21   -
Toutes les lignes aftermarket ne sont pas prévues pour être montées avec la fameuse tôle...
C'est que c'est pas si utile que ça.
Celle du cata est utile, parcequ'il chauffe vraiment beaucoup, mais pour la ligne, si tu l'enlèves, ce n'est pas grave du tout.
Ca va chauffer un peu plus, mais ton chassis n'est pas en plastique, ça ne posera aucun problème Wink
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
14-07-2005, 07:45:00   -
Fushi, on ne parle pas de la tôle sous la ligne mais de la tôle entre la ligne et la caisse, c'est à dire sur le dessus, on est bien d'accord ?
Burner Hors ligne
14-07-2005, 08:38:54   -
dj_spark a écrit :Fushi, on ne parle pas de la tôle sous la ligne mais de la tôle entre la ligne et la caisse, c'est à dire sur le dessus, on est bien d'accord ?
si c'est celle qu'est fixe au chassis vaut mieux la laissée, si elle est sous la ligne tu peut virer Wink
pose nous une foto on comme ca on parlera tous de la meme chose Wink
Sniper Hors ligne
14-07-2005, 10:15:17   -
en meme temps ton short shift ..... touche celle du haut de la ligne je suppose !
gerffe toi une clim lol
A vendre >> Crx EE8 swap Moteur/boite
http://www.crx-fr.net/autos-f22/vds-crx-...-t3551.htm
papastyle Hors ligne
14-07-2005, 10:31:41   -
ben voila avec une clim le probleme est reglé et au moins pour l hiver tu as une chauffage additionnel lool Wink
[Image: mamisouple9de.th.jpg]
Fushi Hors ligne
Honda Civic
14-07-2005, 11:54:32   -
Ah ben ça change tout.
Avec le titre du post, ça laisse supposer que c'est la tôle de protection de la ligne :roll:
Si c'est la tôle pare chaleur du chassis, c'est différent.
En même temps, je ne vois pas quel problème elle peut poser :roll:
ViperRedZoNe Hors ligne
14-07-2005, 11:54:45   -
J'ai viré toutes les tôles sous et au dessus de la ligne, et sans la moquette dans la caisse c'est une fournaise Smile
Mais pas de problème technique apparement
Mais bon, un ptit kg par ci, un ptit kg par là 8)
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
14-07-2005, 12:36:38   -
k20., tu peux pas la déposer , et la découper à ton aisance ? juste pour le passage du short ??
k20. Hors ligne
Réputation : 14
14-07-2005, 13:26:14   -
rb26dett. si, je peu faire ça,çà implique de la déposé et la refixé apres., l'une des meilleur solution reste de changer de short shift, car avec un ligne 60, j ai peur que le probleme persiste. Sad
et biensur je parle de la protection superieur, celle fixé en dessous de la ligne on s'en fou.
stage chandelle.
14-07-2005, 13:29:47   -
k20 on avec le shortshift si tu vire pas la tole sa vibre et sa fais un put*in de bruit ,qui soule a force,si tu l enleve sa va chauffer grave ds l habitacle. le mieux serai de la decoupé a te quise !
k20. Hors ligne
Réputation : 14
14-07-2005, 13:34:34   -
la découpé al endroit du shift, le probleme sur les ee8, c'est les 2 petite masse soudé au bout du u.
il faudrai que je découpe, la tole de protect a cette endroit là, et si ça gene toujours coupé les 2 masse.mais si elles sont là, c'est pour quelque chose.
apres j 'espere que ma ligne en 60 ne sera pas plus hautecar, si oui, bahh.......
stage chandelle.
14-07-2005, 13:34:44   -
k20., pffffffffff , qu'est ce t'attends !! Decoupe moi ca va !! :roll:
m-tec-powaaa Hors ligne
14-07-2005, 13:39:48   -
en parlant de ça , j'ai aussi cette modif a faire sur la lude , c'est infernal le bruit a 2500 trs...!!!
k20. Hors ligne
Réputation : 14
14-07-2005, 13:58:50   -
bon rb hein ça va là :roll: Twisted Smile
stage chandelle.
14-07-2005, 14:00:58   -
k20., lol, non mais ca m'ennerve ca !! Sad
Attends, tu veux monter ton short, mais ca va pas à cause de la tole.. et comme, tu veux pas la déposer et la remonter, tu veux changer de short..
C'est quoi cette reaction.. Shock
Faut faire des ptits efforts dans la vie mon grand Wink
k20. Hors ligne
Réputation : 14
14-07-2005, 14:12:38   -
rooooooooooh; je suis juste réaliste, et j aurai aimé votre avis.
si tout ! Smile
je ne sais pas si tu a vu commen c'est foutu sur crx ee8, mais la tringlerie présente 2 masses a son bout (qui sont déja tres pres de la protection dorigine)
avant de me lancer dans quoi que ce soit, j ai juste voulu me pencher sur la queston et ne pas foncer tete baiser comme souvent. Twisted
je t'avou que si j'avai ma ligne ça serai plus simple, mais je doit aussi prendre en compte le changement de celle ci.
au final, la solution serai effectivement de découpé la protection au niveau du shift en partant du U jusqu'au masse.en esperant que cela soi suffisant et que ça ne touche pas la future ligne
stage chandelle.
14-07-2005, 14:17:44   -
k20., effectivement, si y il a la ligne qui entre en jeu plus tard, c'est plus tendus, mais je pense qu'en attendant tu peux commencer à decouper.. Big Grin
k20. Hors ligne
Réputation : 14
14-07-2005, 14:22:17   -
c'est ce qu il y a de mieu a faire.
donc au programe démontage de ligne, et de protec, car sur 2 chadelle pas la place de passer une scie Evil
stage chandelle.
charly506 Hors ligne
14-07-2005, 14:35:25   -
k20. a écrit :c'est ce qu il y a de mieu a faire.
Même avec unye petite meule ???? Confused: Confused: Confused:
Fushi Hors ligne
Honda Civic
15-07-2005, 01:21:07   -
Et une petite chignolle ? LOL
Plus sérieusement, avec une Dremel, tu dois pouvoir y accéder sans même la démonter.
Mais si tu fais ça sous la voiture, pense bien à prendre des lunettes de protection, ça serait bête de se prendre des copeaux d'alu pour une connerie de short shift :roll:
  [EG]TO tôle vers TO verre? oGUH 17 5 395 08-11-2012, 19:39:03
Dernier message: jo11
  [EG] Petite ouverture de tole JDMCivic 4 1 488 29-02-2012, 21:31:00
Dernier message: JDMCivic
  [eg4] jante tole elargies ca passe ??? muguiwara 17 6 127 14-02-2012, 13:50:03
Dernier message: gineto
  [Honda] Jante OEM tole 16" crxxx 40 17 133 15-01-2012, 01:05:14
Dernier message: alonso 11
  [EK] jante tôle et entretoise ? gineto 4 2 691 23-11-2011, 12:07:16
  [EE9] Baguettes de protection lordame 3 1 959 11-05-2011, 20:56:13
  [ED9] Ligne : adaptation silencieux à une ligne home made. ju.eyz 3 2 327 13-12-2010, 12:22:33
Dernier message: flointhecho
  [EK3] Question jante tole gart 13 8 220 30-06-2010, 10:03:05
Dernier message: rsebconcept
  [EG6] Retrait de la protection plastique sous le bas-moteur? pewillette 4 1 398 10-12-2008, 01:12:08
Dernier message: pewillette
  [ek3]ecrous de roue jante tole compatible ou pas avec jante loic93 10 10 118 27-11-2008, 22:34:14
Dernier message: VEI
