[ek3]ecrous de roue jante tole compatible ou pas avec jante
loic93 Hors ligne
26-11-2008, 20:15:16   -   [ek3]ecrous de roue jante tole compatible ou pas avec jante
bonjour je vient d'acheté des jante alu et j'aimerais savoir si je peux garder mes ecroue de roue pour jante ou faut il que j'en achete merci
bonhomme Hors ligne
26-11-2008, 21:51:58   -
En dehors du côté moche je ne vois pas de raison qui pourrait t'empecher de réutiliser les écrous, faut juste faire gaffe au couple de serrage car on a vite fait de forcer ...
Les mains qui aident sont plus sacrées que les lèvres qui prient
loic93 Hors ligne
26-11-2008, 21:57:26   -
on les serre a combien les jante alu merci
One-T45 Hors ligne
26-11-2008, 22:10:30   -
un cran avant que ca pete Wink
non mais ne pas serrer jusqu'a devoir sauter sur la clé Wink
bonhomme Hors ligne
26-11-2008, 22:16:40   -
De mémoire je crois 110 Nm le couple de serrage d'un écrou de roue Wink
Voilà qui te servira si tu as une clé dynamo sinon ben faut juste pas sauter sur la clé comme te le dit One-T ^^
Pas facile d'expliquer le serrage au couple par écrit mais je me souviens de la premiere fois que j'ai serré à la dynamometrique mes écroues ben j'etais clairement surpris de devoir que si peu forcer
Shock
Le_savoir_est_une_arme Hors ligne
26-11-2008, 23:30:38   -
Salut mec,
J'ai lu sur un topic (je ne sais plus où donc propos à confirmer) que tu risques d'être ennuyé.
Une personne avait des soucis de tremblements qui le rendaient fou après avoir monté des jantes alu avec écrous d'origine.
Il a fait une géométrie complète, toujours le problème.
Après plusieurs passage en garage, le garagiste a fini par lui conseiller d'acheter des vrais lugnuts (partie en contact avec la jante arrondie).
Et au montage, puis à l'usage, son problème a disparu. Il s'est avéré que ses roues étaient "mal" maintenues par les écrous d'origine là où les lugnuts épousaient parfaitement les trous de la jante.
Pour le serrage par contre, j'ai toujours entendu qu'il fallait serrer à la clé, de manière raisonnable et éviter les serrages à la clé à choc, qui à force déforment les filetages (ou écrous je sais plus) et peuvent provoquer des soucis de casse lorsque tu dois le déserrer par la suite.
Je l'ai lu plusieurs fois sur des forums, mais je ne saurai te le confirmer personnellement..
Devil2Bold Hors ligne
26-11-2008, 23:37:28   -
Ca dépend de tes écrous actuels.
Tu avais des jantes en tôles ou des jantes en alu ?
Si jantes en tôles, normalement tes écrous sont plats alors que pour les jantes alu, les écrous sont coniques.
De plus, normalement des jantes en alu, ils fournissent les écrous (sauf si c' est de l' occase).
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
27-11-2008, 11:44:31   -
Il n'y a pas que cela, il y a les écrous pour les jantes en tôle et les écrous pour les jantes en alu, c'est le rebord de l'écrou qui vient sur la jante qui est différent mais la matière aussi, car il ne faut pas serrer de l'acier sur alliage et inversement, les écrous s'abiment ou à l'inverse les jantes.
C'est la même chose pour les écrous et les boulons, toujours la même matière sinon à force ça s'abime.
Pour info, il y a aussi des jantes en tôle qui ont les écrous de forme conique, comme sur la mienne.
Donc pour la différence de prix, dans un casse on peut trouver des boulons pour pas trop chers
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
arson974 Hors ligne
27-11-2008, 12:34:50   -
Sur EK3, les écrous ont le bout en contacte avec la jante conique donc pas de souci du moment que tu ne serre pas comme un bourrin Big Grin
Vtec powaaaaa...
loic93 Hors ligne
27-11-2008, 18:55:07   -
merci pour tout vos renseignement et mes ecrous sont conique comme il a dit au
dessus
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
27-11-2008, 22:34:14   -
Sur EG4, il me semble que les écrous des jantes tôles ont un bout arrondi mais pas conique donc normalement pas compatible avec jantes alu.
Ca m'étonne que ce soit différent sur EK3.
Mais bon, je suppose que ceux qui donnent des conseils sont suffisamment intelligents pour s'abstenir s'ils avaient des doutes. Il y a moyen de se faire très mal si la roue se déserre...
  [EG]TO tôle vers TO verre? oGUH 17 5 395 08-11-2012, 19:39:03
Dernier message: jo11
  [URGENT] Boite de b16, compatible avec b20a7 ?? zeneman 15 4 457 05-11-2012, 03:10:18
Dernier message: hardlover
  [MA9] Attelage ej9/ek3 compatible ma9? cocoland 1 1 569 10-09-2012, 18:28:28
Dernier message: cocoland
  [EG] Petite ouverture de tole JDMCivic 4 1 488 29-02-2012, 21:31:00
Dernier message: JDMCivic
  [eg4] jante tole elargies ca passe ??? muguiwara 17 6 117 14-02-2012, 13:50:03
Dernier message: gineto
  [EJ9] Ecrous de jante cassé Florent974 5 2 324 30-01-2012, 19:51:26
Dernier message: cyril sniper
  [Honda] Jante OEM tole 16" crxxx 40 17 090 15-01-2012, 01:05:14
Dernier message: alonso 11
  [EK] jante tôle et entretoise ? gineto 4 2 691 23-11-2011, 12:07:16
  [EG6] Quel barre sup arrière compatible avec les plastiques? bouigass 2 2 007 03-06-2011, 01:32:09
Dernier message: bouigass
  [toutes] Mcgard, Lug nuts, écrous Alu/acier sur jantes alu Flo Yaxx 10 9 325 22-05-2011, 12:16:12
Dernier message: Denys06
