[EK] jante tôle et entretoise ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
23-11-2011, 11:23:32   -   [EK] jante tôle et entretoise ?
Petite question toute simple, si jamais quelqu'un à l'info ...
Il me semble que la porté du moyeu (centreur pour jante) est d'environ 5 ou 6 mm de longueur, du moins sur EK.
Avec des jantes tôle OEM, y a-t-il une marge pour pouvoir mettre des entretoises fines (2 ou 3 mm) tout en gardant un centrage entre la jante et le moyeu ?
skara77 Hors ligne
Civic Ek3 96' / D15 VTEC
77 - Seine-et-Marne France
23-11-2011, 11:48:38   -
sauf erreur de ma part, le trous au centre de la jante tole est beaucoup plus gros que le moyeu, ducoup tu as même plus
t'aurais du demander la semaine dernière j'était encore en jante tôles Langue
et j'aurais mesuré
gineto Hors ligne
Réputation : 62
23-11-2011, 11:53:38   -
MP Wink
sinon, ça m'étonnerais qu'une jante OEM ne porte pas sur le moyeu ...
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
23-11-2011, 11:58:31   -
Oui tu peux mettre une entretoise de 3 mm et la jante rentrera tjs dans le moyeu.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
23-11-2011, 12:07:16   -
impeccable, merci pour l'info BabaHonda Wink
  [EG]TO tôle vers TO verre? oGUH 17 5 355 08-11-2012, 19:39:03
Dernier message: jo11
  [EG] Petite ouverture de tole JDMCivic 4 1 483 29-02-2012, 21:31:00
Dernier message: JDMCivic
  [eg4] jante tole elargies ca passe ??? muguiwara 17 6 109 14-02-2012, 13:50:03
Dernier message: gineto
  [Honda] Jante OEM tole 16" crxxx 40 17 074 15-01-2012, 01:05:14
Dernier message: alonso 11
  [EK3] Question jante tole gart 13 8 187 30-06-2010, 10:03:05
Dernier message: rsebconcept
  [tout moteur] Venturisation papillon + entretoise nico1131 16 7 673 19-02-2010, 15:33:36
Dernier message: nico1131
  [ek3]ecrous de roue jante tole compatible ou pas avec jante loic93 10 10 092 27-11-2008, 22:34:14
Dernier message: VEI
  jantes tole adaptable touf 6 1 416 11-05-2007, 13:44:23
Dernier message: Takaïgo
  tôle mazinger 3 941 04-05-2007, 21:12:46
Dernier message: 1337CRX
  tole ver les phares qui soutien le parchoc casser que faire? Z* 13 1 533 04-01-2007, 21:48:35
Dernier message: vortec/nicos...73
