S.O.S Vtec capricieux
dj luiglisse Hors ligne
28-09-2005, 11:30:15   -
euhh...si vous avez d'autres hypoteses n'hésitez pas
dj luiglisse
23-10-2005, 11:55:15   -
Voilà on essayé une autre solenoïde et le vtec déconne toujours. Par contre on a effectué la procédure de diagnostique moteur (même si mon témoin de panne moteur ne s'éclairait pas) et on a trouvés deux codes d'erreur: 6 et 41. il s'agit des sondes de température d'eau et de sonde primaire d'oxygène je crois. Pouvez vous m'indiquer où se situe ces sondes avec des photos si possible Merci d'avance
dj luiglisse
Froggyvti Hors ligne
23-10-2005, 13:50:20   -
Des que le VTEC a un de ses signal qui ne reponds plus il ne s'enclanche pas et l'ecu se met en default avec un code... moi j'irais voir un garage...
26-10-2005, 11:59:10   -
Très astucieux....mais mon auto n'est pas en default le pire !!! logiquement dès que le boitier se met en protectionl'auto rupte a 7200tr/mn hors ma auto rupte a 8200 tr donc mon boitier transmet bien l'info du vtec mais il y autre chose qui coince bizarement en + des sondes
dj luiglisse
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 866 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 746 20-04-2013, 23:06:22
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 420 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [EE8] Probleme vtec zarby !!! vtec a 5500 tour EG2_Style 33 9 452 09-01-2011, 19:09:15
Dernier message: pandax
  [ed9] compatibilité des moteur vtec et non vtec Whiteburn068 4 2 182 17-08-2009, 13:32:30
Dernier message: Whiteburn068
  [crx vtec] Alternative class au cuir abimé des sièges Vtec ? Mount 29 9 848 01-08-2009, 14:58:50
Dernier message: GT-Alex
  [ed9] démarrage capricieux Dju 9 1 371 09-04-2009, 15:30:45
Dernier message: Dju
  [vtec]vtec controller??? yokohama06 4 1 699 04-03-2008, 22:58:38
Dernier message: yokohama06
  Vtec Capricieux meteora974 36 4 464 13-02-2007, 05:56:07
Dernier message: meteora974
  D17A2 VTEC ou VTEC-E ??? Fabien 8 2 836 22-04-2005, 20:51:04
Dernier message: Onizuka-san
