- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ed9] démarrage capricieux
Dju
Salut à tous
Ces temps ci mon crx me fait des caprices !!!
Je m'explique
Je mets le contact, le voyant orange s'allume, j'entends le main relais claquer, le voyant orange s'éteint, je tourne la clé
ca démarre au 1/4 de tour mais coupe direct ensuite
je ne retourne pas la clé à zéro donc ne redemande pas au main relay l'opération, je retourne la clé pour essayer de démarrer en maintenant une petit peu la pédale d'accélérateur et elle démarre nikel et tiens cette fois le ralenti et c'est parti jusqu'au point d'arrivée
d'autres fois elle va démarrer du 1er coup sans accélarateur
mais ces temps si c'est de pire en pire c'est toujours au 2ème coup de clé avec accélérateur qu'elle démarre
d'où cela peut venir
je précise qu'elle à 210 000 km et que le main relay à 10 000 km et achété neuf chez honda, la batterie est neuve, les bougies ont 10 000 km aussi.
merci de vos avis, ca m'embêterai de tomber en rade avec ma fille d'un an à bord !!
Kim
Sujets : 49
j'ai le meme bleme sur mon ah53, je pensais a mes soudures sur le main relay a refaire (faite il y a 2 ans) :roll:
ou faisceau no name a chnager pour un bon
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
Regardes l'état de ton allumeur à l'intérieur et si tu n'as pas de l'huile dans tes puits de bougies car ton allumage semble en cause.
Sinon pas de codes erreurs ? le ralenti est toujours stable dans les 2 cas ?
Dju
pas d'huile dans mes puits de bougie
et ralenti toujours impeccable, n'oscille jamais et reste à 700 tours été comme hiver, embouteillage ou pas
l'état de mon allumeur des précautions à prendre en le démontant ?? rien ne risque de se faire la malle et que je ne puisse le remonter ?
Kim
Sujets : 49
ralenti nickel aussi
dj_spark
Sujets : 76
Normalement y'a rien qui doit te sauter au visage.
Dju
que je sois bien sûr
je démonte la tête d'allumeur (le capuchon noir d'où partent les 4 fils de bougies), c'est tenu par 3 ou 4 vis cruci je suppose
j'enlève le capuchon je regarde s'il y a humidité et quoi d'autre ??? et je le remets en place
pas besoin de prendre des marques avant étant donné que ce n'est pas l'allumeur en lui même que je démonte
c'est ça ?
Blista
Prelude freak
Sujets : 37
Il y a une alarme sur ta voiture ?
Dju
oui alarme périmétrique et volumétrique d'origine honda
mais je ne pense pas que ce soit ça car je ne le verrouille pas dans mon sous sol et les clés restent dessus donc l'alarme n'a pas été mise en route.
Dju
bon j'ai appelé mon garagiste préféré M QUAGLIOZZI, lui ai expliqué mes soucis
selon lui 2 solutions :
1) un truc dans le Neiman HS (me rappelle plus du nom qu'il m'a dit)
2) capteur PMH dans l'allumeur HS
faut que je lui amène la voiture pour qu'il essaie sur place la première ou la deuxième solution
je vous dirais le résultat de l'expertise semaine prochaine
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
