- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
test etanchéité moteur
roms
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
voila je me suis dit que ça pourrait etre interressant pour bcp de monde vu la longevité de nos titines!!
si vous avez un doute sur le bon fonctionnement du moteur ces petits trucs peuvent etre un bon fil conducteur...
JOINT DE CULASSE HS : tu fumes bleu
tu consommes de l'huile
tu as de la mayo dans le vase d'expansion
tu consommes de l'eau
surpression et debordement du vase d'expansion
JOINT DE QUEUE DE SOUPAPE : laisser tourner la voiture au ralenti une bonne minute, puis donner des gaz...
ce qui crée une accumulation d'huile brulés en donnant des gaz donc une grosse fumée bleue
SEGMENTATION : faire un test de compression (j'ai payé 6!!)
PRESSION DANS LE MOTEUR : guide tes reniflards vers une bouteille et regarde si tu as bcp de projections dans la bouteille...
si c'est le cas c'est peut etre la pcv (changement ou passage a la vapeur et essence)
ODEUR D'ESSENCE : voir si les injecteurs ne sont pas fuyards...
suivant age, kilometrage et utilisation il peut etre bon de changer les joints et les passer aux ultra sons
ODEUR DE BRULE : peut venir de l'ouverture de la pcv a la decelaration, si tu as des microfuites ça sent un peu...
peut venir de toutes micro fuite d'huile sur le bloc
voila ça c'est ce qu'on a fait et c'est les techniques "vieille ecole" pour diagnostiquer le moteur...
a mon humble avis c'est pas mal...
sachant que le jeu au soupape, l'encrassement et l'étanchéité des injecteur peut aussi jouer sur les odeurs recupérées dans l'habitacle...
les caids de la meca vont surement avoir a redire, et ça devrait completer...
voila texte un peu mieux structuré pour que ce soit plus facile a lire!
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
roms
Sujets : 30
ben alors! ça tient la route ou pas pour vous?
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
civic_16Turbal
c'est un début, faudrais que tu "structures" un peu mieux ton premier message pour que ce soit plus lisible.
Sinon joint de QQ on peut aussi avoir de la "mayo" dans le vase d'expansion ou consommer de l'eau.
roms
Sujets : 30
oui tu as raison, je vais peut etre faire ça, car je suis convaincu que ça peut faire des heureux!
et je vais rajouter le joint de qq!!
au fait joli ronronnement ton ed7 turbo (cf video)
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
majestik'
C'est très bien ce post. Je suis à 300 500 km (moteur stock) et je commence à tout surveiller même si c'est toujours un plaisir de titiller la zone rouge et le rupteur à 8500 tr/min....
kenini
Merci, c'est toujours utile de savoir ca !!
roms
Sujets : 30
merci! il faut le faire vivre!
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
remy1234
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
roms a écrit :JOINT DE CULASSE HS : tu fumes bleu
ben moi je me suis fait un joint de cucu sur mon eg6, et j'avais AUCUN de ces symptomes......
donc tu peut rajouter comme symptome: grosse pression dans le circuit de refroidissement, ce qui entraine le debordement du vase d'expansion
roms
Sujets : 30
surpression rajouté!
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
krisallyde
Corvette C6
- Germany
A propos de l'odeur d'essence, qu'est ce qu'un injecteur fuillard peut provoquer comme probleme a plus ou moins long terme ?
roms
Sujets : 30
si l'injecteur est fuyard vers l'interieur, il y aura tjs un leger passage, du coup plus de conso et trop riche
et vers l'exterieur, tu auras des "projections" sur le moteur, du coup odeur d'essence...
je dois savoir aujourdhui combien ça chiffre pour un nettoyage aux ultrasons, et le prix de la pochette de joints...
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
krisallyde
Corvette C6
- Germany
ah ok merci, je croyais en fait que l'odeur d'essence provenait du silencieux d'echappement et non pas du compartiment moteur ; donc mes injecteurs sont bons
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
