[EJ8] diamètre Test pipe 2.5 pouce ou standard?
Vampirres Hors ligne
Sujets : 104
29-07-2008, 17:40:41   -   [EJ8] diamètre Test pipe 2.5 pouce ou standard?
jaimerais acheté un test pipe mais mon soucis c'est que j'ai vu sur le site de 12tune deux sorte de testpipe différent?
celui ci
Civic 96-00 SRS adjustable catalytic converter/testpipe 2,5'
http://www.12tune.nl/index.php?target=pr...d=98768584
et celui la
http://www.12tune.nl/index.php?target=pr...d=98768585
J'ai une EJ8 D16Y8 avec un collecteur inox ebay noname mais je sais pas le quel de test pipe prendre? pouvez vous m'aidez
[Image: vampirrebanner-9347e4-94ac43.jpg]
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
29-07-2008, 18:09:38   -
Le 1er est pour collecteur en 2.5", l'autre non.
Sujets : 104
29-07-2008, 19:49:37   -
ok mais lequel est compatible avec les Ej gen6?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
29-07-2008, 20:10:46   -
Bah ca depend de ton collecteur.
Sujets : 104
29-07-2008, 22:26:31   -
ok j'ai trouvé collecteur en diametre 6.35 ce qui fait bien 2.5 pouce
j'ai mesuré le diametre du joint fournit avec le collecteur car il me semble que la derniere fois que j'ai monté un collecteur type ebay j'ai pas pu mettre le joint fournit avec car trop gros j'ai du mettre celui d'origine pour aller dans mon décata.
Sujets : 104
29-07-2008, 22:40:05   -
enfin j'ai quand meme un doute
voila le collecteur que j'ai
[Image: 8e12_1.JPG]
et pour ce qui est des cotes voilà ce que je vendeur a marqué
2.25" OD and 2" ID; with two O2 Sensors
çà veux dire quoi?
donc est ce qu'il me faut un testpipe en 2.5 pouce un le standard? Confused
Urban Racer Hors ligne
30-07-2008, 00:35:58   -
2.25" diamètre extérieur, 2" diamètre intérieur, 2 emplacements de sondes.
[Image: ej2zm0.png]
protoxide67 Hors ligne
30-07-2008, 12:05:54   -
ton catback fait quel diamètre,en fonction de ça tu sais quel diamètre choisir
je croyais aussi au depart que c'est par rapport au collecteur que ça dependait et non (pas pour une préparation atmos de ce cas)
pour exemple ,mon catback de s2000 fait 70mm,donc mon décata fait alors 70mm,ok
mais ça n'existe pas un collecteur qui sort du 70mm ,c'est 65mm maxi pour moteur S2000 2,2L ou 2,4L spoon ou toda(alors qu'ils ont un catback mono de 70MM)
et pour les motos c'est pareil ,la sortie de collecteur est plus petite que la ligne,regarde un fois et dis moi si j'ai tors
vtec dans la peau
Sujets : 104
01-08-2008, 02:31:48   -
enfait je cherche pas a savoir quel diamtere est adapté aux atmo ou pas...
ce que je cherche a comprendre c'est quel test pipe ferais une bonne étenchéité au niveau du raccord au collecteur ebay.
sachant que le collecteur ebay fait en diamètre extérieur 57mm ( sans le joint )
donc un test pipe avec entrée en 2.5 pouce çà irais? sinon l'autres c'est diamètre d'origine pour être adapté avec le collecteur d'origine je crois qui est en quel diamètre ( je sais pas ) ?
en fait j'ai deja monté un collecteur ebay avec un décata ebay aussi et je n'est pas pu mettre le joint livré avec le collecteur car c'est limite de passe dans l'entrée du décata.
04-08-2008, 13:10:48   -
ça pose pas de problème
vtec dans la peau
  [B16A2/B18C] préparer HC atmo : TEST ou ESSAI + avis patrice 441 79 253 03-05-2016, 21:52:10
Dernier message: patrice
  [ej9] changement de pipe d admition !? :-/ dimdelsol 9 2 557 21-02-2013, 00:10:09
Dernier message: dimdelsol
  [ED9] Besoin de conseils modif pipe d'admission Princeless 7 4 752 24-01-2013, 15:26:43
Dernier message: gisur
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 19 923 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [ED9] pipe d'admission D16Z6 sur D16Z5 les-fufu-39 2 2 891 17-07-2012, 20:56:51
Dernier message: les-fufu-39
  [EC9] Conseil joint de pipe admission jujuka33 6 3 404 31-05-2012, 22:27:29
Dernier message: ludo24
  [EJ8] Echange de clés entre deux EJ8, problème !-> résolu Strelok 18 6 018 18-10-2011, 11:51:01
Dernier message: vincevtek
  [ED9] Test alternateur, besoin avis sur les resultats zetman_63 14 3 731 18-08-2011, 22:09:18
Dernier message: boskorex
  [D16A9] Pipe Admission + Papillon oversize? Rett 6 4 957 21-04-2011, 22:57:13
Dernier message: Rett
  [EG6] Diamètre piping Spoon B-Pipe ? e-breed 7 2 487 18-09-2010, 09:41:51
Dernier message: Skeilz
