callipers swift gti
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
21-08-2007, 15:06:35   -   callipers swift gti
Je me posait la question des calipers d'itr sur une swift gti
ca peut fitter ou pas?
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
21-08-2007, 15:09:48   -
oui ça peut fiter du moment que les jantes le permettent Wink
Apres, c'est juste une histoire d'entretoise Smile
Il faudra aussi penser au MC histoire de ne pas avoir une course trop longue Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
21-08-2007, 15:34:05   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :oui ça peut fiter du moment que les jantes le permettent Wink
ba je peux monter d'une taille ca me gene pas plus que ca Smile
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
21-08-2007, 18:08:43   -
Roma l'expatrié Francais en Belgique qui cause Québecquois!!!! LOL
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
21-08-2007, 18:09:02   -
crevard Smile
quelle taille de jantes tu comptes monter? ça limite le choix.
j'ai déja des disques en oversize si tu veut. 282mm au lieu de tes 231 Wink
ça te coutera, disons, un bon fillage Big Grin
des calipers brembo pour porsche sont envisageables . 4 pistons cup
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
21-08-2007, 18:32:23   -
le fillage c'est pas le problème mais j'ai qu'un seul ecu donc faudra te sniper un tit ecu
sinon pour les disques je veux bien on verra bien ce qui est envisageable avec Smile
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
21-08-2007, 18:34:32   -
laxmilover a écrit :Roma l'expatrié Francais en Belgique qui cause Québecquois!!!! LOL
quand on roule en swift gti faut etre bilingue c'est pas en france ou en belgique ou on va trouver des infos pour donner du boost
c'est pas un char courant par chez nous Smile
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
21-08-2007, 23:25:38   -
les disques, c'est cadeau tu le sais bien
sime Hors ligne
22-08-2007, 02:25:45   -
des etriers?(calipers) de honda crx et meme pelude font bien
moi j ai des crx si 90-91
avec des pads de freins de qualite douteuse ca freine beaucoup et ca donne la possibilite d'aller chercher des pads performants...
[Image: normal_IMG_1496.JPG]
[Image: normal_IMG_1497.JPG]
[Image: normal_IMG_1498.JPG]
pour info en anglais :
http://www.teamswift.net/viewtopic.php?t...de&start=0
simon
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
23-08-2007, 12:24:53   -
il faut repercer pour les etriers ou juste jouer de la cale?
sime Hors ligne
24-08-2007, 02:30:16   -
ca fait directement avec une rondelle plate 1/2" comme "spacer"
ca prend les etriers et les supports a etrier.
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
24-08-2007, 02:35:55   -
A mon avis ceux d'ed9 doivent aller à moins que les crx si sont les meme que les ee6...
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
24-08-2007, 12:42:32   -
héhéhéhéhé
  (Suzuki Swift 2 ) problème compteur Swift 1.3 2007 Kevinswift 1 466 13-06-2024, 10:01:40
Dernier message: pierre01
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 14 104 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 238 10-04-2020, 00:02:30
  demarage swift gti dans samurai ressou 1 2 495 18-11-2019, 18:53:56
Dernier message: marcus001
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 81 208 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  Couples et ordre de serrage culasse swift mk1 Gti . JulienGTI 4 3 591 07-10-2017, 17:09:02
Dernier message: vicheswift
  Quel moteur swift gti ressou 10 3 431 15-04-2017, 23:05:28
Dernier message: ressou
  Swift gti mk1 JulienGTI 21 4 031 18-02-2017, 20:47:15
  [Swift GTi] 1991 - Problèmes récurrents? et vos conseils Juaan 10 4 233 15-01-2017, 19:41:34
Dernier message: swift57
  Samurai swap swift GTI Fredo 22 6 942 09-01-2017, 21:49:16
Dernier message: Fredo
