[témoignage] Les gros kilométrages du B16
Bipster21 Hors ligne
06-01-2007, 21:09:35   -
Bonsoir!
252000km pour le B16A1 de mon EE8 qui pète la forme! Moteur entièrement stock. Vidange moteur tous les 5000km depuis le début, pas de conso d'huile anormale, pas de fumée suspecte à l'échappement (jamais tiré dessus à à froid).
- Calorstat changé l'an dernier (restait bloqué ouvert)
- Distri (courroie, galet, ressort) + pompe à eau (à titre préventif) à 80000, 160000 et 240000.
- Joint de VTEC et bouchon en bout d'arbre à came refait à 110000 et 250000 (facile à faire soi-même, voir FAQ)
- Synchros de BV à 105000, depuis plus de pb (mais vidange BV à la MTF2 tous les 15000!)
- Fuite sur le refroidissement (durit starter) détectée et réparée à 90000km
- Module d'allumage remplacé à 241000km (lache d'un seul coup sans aucun symptome préalable - facile à remplacer soi-même)
Big Grin Big Grin Big Grin
bd45 Hors ligne
06-01-2007, 21:47:32   -
OliVTEC a écrit ::roll: Voilou Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=887367
Merci Oliv [Image: 806342yfkt5.gif]
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
06-01-2007, 22:02:24   -
je pense que je vais tout simplement replacé le main relay par un relay classique et un interupteur
OliVTEC Hors ligne
06-01-2007, 22:27:59   -
De rien, on t'as déjà dit que tu est beau quand tu bouges ton corps.... :ange:
jojo13 a écrit :je pense que je vais tout simplement replacé le main relay par un relay classique et un interupteur
c'est aussi une solution bien "racing spirit" Wink
bd45 Hors ligne
07-01-2007, 00:09:48   -
C'est quoi la différence entre un main relay et un relais classique ???
le prix , ou un substitut qui reviens au même , tu veux le changer car le tiens commence à faire des siennes ?
bd45 Hors ligne
07-01-2007, 00:11:48   -
OliVTEC a écrit :
bd45 a écrit :[quote="OliVTEC"]:roll: Voilou Wink
Oui je sais je bouge pas mal !!!!
Ma femme aussi bouge bien : [Image: 953390244433d8598c873fyin9.gif]
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
07-01-2007, 01:18:54   -
bd45, ben au lieu d avoir un relais qui t enclenche la pompe a essence quand tu mets le contact !
c toi qui la pompe en marche et tu demarre !
mais on moins je suis sur que la pompe a essence tourne en permanence !
parce que je me suis toujour demandé quand le main relay deconne si ca arrive que ca coupe la pompe a essence en pleine charge !
su style tu roule a 180 a 6000 tr/m et que la pompe ne donne plus d essence puisque plus d electricité !!!
porcoleader Hors ligne
07-01-2007, 03:25:05   -
<<parce que je me suis toujour demandé quand le main relay deconne si ca arrive que ca coupe la pompe a essence en pleine charge !
Ben je peux te répondre vu que j'ai ce problème sur mes 2 fério : ça coupe direct !
D'ailleurs le problème que j'ai ne vient pas du main relay, je comprends pas trop, j'entends "cliqueter" ou plutot bzzzbzzzter, comme des court-jus et ça coupe. J'ai essayé avec 3 main relay et 2 pompes à essence, ça fait toujours pareil... chuis perdu là!
Sinon le vieux avec sa Seicento, il est trop bon!
Vive le ski
Alex37 Hors ligne
08-01-2007, 15:27:48   -
300 000 avec une EG6 qui ne fait que de la piste, céti pas solide honda ?
bd45 Hors ligne
08-01-2007, 19:19:12   -
Alex37 a écrit :300 000 avec une EG6 qui ne fait que de la piste, céti pas solide honda ?
C'est un peut cour comme témoingnage !! Twisted
Tu veux pas mous en dire plus sur la vie de ton Eg6 ( galères , optimisations .....)) Wink
lst162 Hors ligne
08-01-2007, 19:35:25   -
moi j ai un pote il a casse deux moteurs ee8 dont un qui avait 165000 km (segmentation+joint de culasse)
l autre 125000 km (affolement de soupapes a 9000 tours resultats un pistons 2 soupapes une culasse)
pour le moment le troisieme il tient
mais bon c est un putain de gros bourrin
conclusion respecte la mecanique et elle te respectera arrache la et elle te le rendra
rejoignez nous sur japan's-team !!!!
[Image: essaiwh1.gif]
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
08-01-2007, 23:05:34   -
porcoleader a écrit :Ben je peux te répondre vu que j'ai ce problème sur mes 2 fério : ça coupe direct !
lol donc tu ne peut pas me repondre LOL
bd45 Hors ligne
08-01-2007, 23:55:49   -
la mienne m'as refais le coup tout à l'heure à la boulangerie , comme quoi c'est bien quand il fait doux ou chaud que ça merde , les 2 mois où ils à fais froid , elle ne me l'a jamais fait.
par contre , jamais en charge , juste au démarrage après avoir roulé , ça serai donc possible que ça soit le relais de pompe à essence comme me dis Honda et non le main relais ??
De toute façon , je vais y jeter un coup d'oeil à ce fichu Main Relai Twisted
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
09-01-2007, 00:48:02   -
moi c tout simple quand ca merde la pompe a essence ne precharge plus !
je met et enleve le contatc jusqu a entendre la pompe et la elle demare !
donc c est le relais de precharge de la pompe a essence mais est ce que c est pas le main relais justement !?
09-01-2007, 04:18:50   -
<<<Ben je peux te répondre vu que j'ai ce problème sur mes 2 fério : ça coupe <<<direct !
<<<D'ailleurs le problème que j'ai ne vient pas du main relay
<<lol donc tu ne peut pas me repondre
Ben en fait si... vu que j'entends le relais qui grésille et qui coupe la pompe à essence. Mais le pourquoi du grésillement ne vient pas du main relay, sûrement un problème de masse. Le problème est le même que quand le main relay est HS!
Donc... main relay HS = pompe coupée = on cale à 180 sur l'autoroute, comme si on tombait en panne d'esence... donc t'as ta réponse... hum... quoique... est-ce que ça réagit de la même façon si on n'alimente plus le main relay que si le main relay n'alimente plus la pompe??
Bien, vive les HS !!
Sinon pour la question de Jojo13, pour moi le main relay c'est le relais de précharge de la pompe qui s'enclenche quand on tourne la clé de contact!
Vive le ski
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
09-01-2007, 11:40:01   -
B16A2 revendu à 243600, RAS hormis une amorce de joint de queue de soupapaes.
Pas de conso, mais très légère fumée au lever de pied sur les passages au banc et invisible en usage réel.
neil_street_team Hors ligne
09-01-2007, 18:16:41   -
ek4 152 000km, bouge pas, nikel.
HONDA CIVIC EK4 LIGHT PROJECT - - vendue
HONDA CRX DEL SOL B18C6 - - vendue
HONDA CIVIC EK4 GOLD - - vendue
HONDA CIVIC EP3 30th 245hp - - vendue
HONDA CIVIC EG6 270 ex rouquin dit - - combustion spontanée
LOTUS ELISE S1 K20 E85
madmax616 Hors ligne
Toyota Chaser TRD
Région lémanique Suisse
09-01-2007, 19:18:36   -
j'ai une petite eg6 de 230'000 bornes, rien a signaler en supplement des services habituels.
A part mes fouines qui viennent bouffer mes câbles et me faire to8urner sur 3 cylindre rien a signaler XD
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 654 01-05-2024, 12:37:54
Dernier message: florentmaillot09
  [EP3]. Civic type R kilométrages maximum anto21 6 7 437 07-02-2012, 17:10:13
Dernier message: anto21
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 033 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [Moteurs série B] Les trois voies pour upgrader son B16/B18! Fend 212 28 992 18-06-2010, 18:53:20
Dernier message: Fend
  [B16]. Soucis pour démonter les cardans... mathieu16 9 4 095 11-06-2010, 10:35:43
Dernier message: Blista
  [B16 A1] changer les arbres à cames? tonio13800 6 2 577 16-02-2010, 22:38:38
Dernier message: kimken
  [boite B20] Compatibilité avec les pieces de boite B16 BIERELION 6 3 087 28-11-2009, 01:06:28
Dernier message: Traceracer972
  [MB6]Problème gros bruit plus gros tremblements scude 95 17 998 27-05-2009, 12:47:01
Dernier message: RA272
  [EG]Gros problème de faisceau pendant Swap D16->B16 meche 5 2 897 14-11-2008, 11:20:19
Dernier message: meche
  [B16] Soupapes ITR vs soupape B16, utile ? SKYPPI 7 2 343 13-06-2008, 19:41:58
Dernier message: SKYPPI
