[technique] Quel swap réalisable facilement sur CRX EE8 ?
pix Hors ligne
24-09-2004, 13:56:01   -   [technique] Quel swap réalisable facilement sur CRX EE8 ?
J'aimerais savoir quel type de moteur peut se mettre "facilement" dans un CRX EE8, du style intégra, prelude, etc...
C'est juste pour info, vous emballez pas, je veux des avis en sachant :
1- Ca serait pour une utilisation circuit pure (pas de CG)
2- bien entendu il y aura d'autre modifs à faire, chassis, freinage, etc...
3- en restant atmo (pas de compresseur ou turbo)
4- en privilégiant la couple à la puissance maxi (mais pour environ 200 cv quand même, sinon y'a pas d'intérêt)
5- Sans parler budget bien sûr il s'agit d'infos sur le plan "technique"
Dans best monitoring ils disent que le moteur de l'integra s'adapte facilement, que c'est les mêmes longueurs de cardans (enfin je pense que pour eux et leur garage, tout s'adapte facilement...)
Vos avis ? perso j'aimerais bien environ 2 litres de cylindrée
Merci Wink
Y'a pas de Problèmes, que des solutions Wink
D-Fazer Hors ligne
24-09-2004, 13:59:04   -
Je pencherais pour un B18 d'ITR parce qu'il y a le torsen sur la boite à vitesse. Twisted
Ca reviendra surement moins cher que d'acheter un K20 et de lui transplanter un différentiel dedans.
Puis le K20 il est pas dans le meme sens Join
pix Hors ligne
24-09-2004, 14:07:39   -
D-Fazer a écrit :Je pencherais pour un B18 d'ITR parce qu'il y a le torsen sur la boite à vitesse. Twisted
En effet grosso modo il y a le 1.8 l de l'integra...
le 2.0 l de la CTR
Le K20 c'est quoi celui de la S2000 ? (dsl moi et les désignations...), dans ce cas l'adaptation va pas être facile, c'est clair...
il a pas été monté en transversal celui là ?
Et le 2.2 L de la prelude ? ca ferait ou pas ?
j'oublie le 3.0 V6 ca va être la merde et pis il va être lourd...
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
24-09-2004, 14:12:19   -
pix, le 2.2 à l'air de rentrer.. il faut voir avec notre ami canadienaui a fait la modif.. Smile
Sinon oui ceului de l'ITR mais bon.. pour trouver ca d'occase.. Confused
En fait tout est faisable.. apres ca depend du budget et du matos.. Smile
jesus Hors ligne
24-09-2004, 14:25:08   -
Pour le H22 vois sur honda-tech, apparemment ça se fait, après faut juste le bon kit de montage. Là effectivement avec un CAI et une ligne tu auras facilement les 200cv atmo, et plein de couple.
En plus il est bien moins cher que le B18..
Le V6 là c'est un boulot de titan, déjà devant il passe sûrement pas, en plus il est pas dans le même sens !
[Image: signature.png]
D-Fazer Hors ligne
24-09-2004, 14:26:57   -
pix a écrit :Le K20 c'est quoi
C'est le 2l de la Civic Type R européenne, donc elle n'a pas de différentiel autobloquant.
Pour un autobloquant, compte environ 1000€ pour un Quaiffe Wink
lude22vti Hors ligne
24-09-2004, 14:30:46   -
a mon avis le mieux c'est le 1.8 pour le 2.2 oublie car dans un CRX vu le poids, tu vas te retrouver avec une répartition des masses "tout sur l'avant" donc pour le circuit, tout droit à tous les virages..........
vtiman Hors ligne
24-09-2004, 14:34:18   -
b18 ss hesitation le h22 est tres lourd.
nous on fait ce swap de un civic et ce deja limite niveau poid quand au montage arff ce casse couille car plus rien de va .
alors k1 b18 ce deja plus simple .
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
jesus Hors ligne
24-09-2004, 14:36:00   -
lude22vti a écrit :a mon avis le mieux c'est le 1.8 pour le 2.2 oublie car dans un CRX vu le poids, tu vas te retrouver avec une répartition des masses "tout sur l'avant" donc pour le circuit, tout droit à tous les virages..........
Le H22 n'est pas énorme comparé au B18.. c'est pour ça qu'il est swappé aussi souvent dans les vieilles Civic / CRX. C'est un bloc 100% alu aussi, donc il reste assez léger !
Le K20 tu peux oublier il est complètement à l'envers par rapport aux autres moteurs Honda, là aussi c'est un boulot monstre pour l'adapter.
(edit) pour étayer mes dires je vais retrouver le poids d'un H22... je l'ai vu passer sur honda-tech je crois.
vtiman Hors ligne
24-09-2004, 14:37:40   -
question poid JESUS je reste septique au vue de leur diff ??
est ce que tu aura les detail qui traine moi jai pas .
sinon sur circuit le b18 est surment plus nerveux que le h22 je pensse
pix Hors ligne
24-09-2004, 14:37:46   -
surtout s'il doit etre allégé, ca va empirer le déséquilibre... Confused
Mais j'ai bien envie de rester sur ca, parce que le CTR et l'ITR c'est beaucoup plus cher que le 2.2 l...
Il est vraiment beaucoup plus lourd que le 1.6 Vtec d'origine ? (j'essaye de m'accrocher aux branches...)
vtiman, plus nerveux ne veut pas dire plus efficace en perf (enfin je pense), je penche plutôt pour les grosses cylindéres
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
24-09-2004, 14:41:39   -
là c est assez complet comme c est expliquer!
http://www.clubcivicquebec.com/site/swap_f.html
vtiman Hors ligne
24-09-2004, 14:41:53   -
oui ........
ecoute quand ta fini tu nous dira nous la notre sera fini a la fin de lannee donc voila
jesus Hors ligne
24-09-2004, 14:42:52   -
Bon déjà le H22 sera plus nerveux car il a une plage de puissance bien plus importante (depuis plus bas dans les tours)
voilà j'ai retrouvé le poids:
216kg complet avec la transmission l'alternateur et la moitié supérieure du collecteur d'échappement
170kg le bloc seul
pix Hors ligne
24-09-2004, 14:43:14   -
vtiman a écrit :oui ........
Te fache pas je disais ca comme ca...
et puis c'est juste à titre informatif je compte pas le faire (enfin on sait jamais... ) c'est juste qu'il y a une EE8 qui pourrit vers chez moi et je trouve ca dommage
Je savais pas que vous en faisiez une, dsl
Jesus et the.furious.vtec, merci Wink
jesus Hors ligne
24-09-2004, 14:51:33   -
voilà en fouillant un peu sur Honda-Tech j'ai trouvé que le H22 pèse environ 35kg de plus que le B18... rien d'insurmontable !! Surtout quand on voit que le premier coûte la moitié du prix du second...
pix Hors ligne
24-09-2004, 14:56:36   -
jesus a écrit :voilà en fouillant un peu sur Honda-Tech j'ai trouvé que le H22 pèse environ 35kg de plus que le B18... rien d'insurmontable !! Surtout quand on voit que le premier coûte la moitié du prix du second...
Merci, je sais maintenant ce qu'il me reste à faire Wink
J'ai d'autre projets en tête, mais il est bien placé sur ma liste... et puis j'ai toujours voulu faire un truc comme ca...
vtiman Hors ligne
24-09-2004, 14:57:55   -
no no tinqiete jle pas prix mal je te disai ca comme ca lollll.
ya no soucieeeeeeeeeee
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
24-09-2004, 15:25:28   -
EK 9
Sujets : 65
24-09-2004, 15:29:17   -
tiens comme ca je serais bien informé!
alors un bloc complet (avec boite vitesse) pèse dans les 200-250kg chez honda c est assez juste???
une boite à vitesse seule pèse combien environ???
vous avez les poids plus ou moins précis d un:
b16a2?
b18c6?
k20(je sais plus quoi... enfin celui de la ctr)?
pix Hors ligne
24-09-2004, 15:33:24   -
vtiman, Wink dévoille en un peu plus sur ton montage (t'as fait un post dessus ?)
Hot Will's a écrit :EK 9
c'est un 1.6L, j'aurais voulu plus gros (je suis pénible aussi...)
42 Loire France
Réputation : 52
24-09-2004, 15:35:27   -
pix, gnagnagna lol
vtiman Hors ligne
24-09-2004, 15:44:19   -
[quote="pix"]vtiman, Wink dévoille en un peu plus sur ton montage (t'as fait un post dessus ?)
quote]
oui sur notre fourm loll Cap
pix Hors ligne
24-09-2004, 15:46:45   -
vtiman a écrit :oui sur notre fourm loll Cap
où ?
jesus Hors ligne
24-09-2004, 16:07:45   -
the.furious.vtec a écrit :tiens comme ca je serais bien informé!
Voui tout à fait.
the.furious.vtec a écrit :une boite à vitesse seule pèse combien environ???
Dans les 40kg (avec le carter et tout)
the.furious.vtec a écrit :b18c6?
seul, je dirais dans les 135kg (estimation grossière, faudrait faire une recherche chez les gens qui en ont commandé pour un swap, ils auront le poids exact, donc honda-tech ou autre)
Sujets : 65
24-09-2004, 16:21:54   -
jesus ok merci des infos! Wink
24-09-2004, 16:23:48   -
où ?
http://www.jujuvts.net/hrc/detail.php?fo...id=200&p=1
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
25-09-2004, 02:42:45   -
B20 vtec...
pix Hors ligne
25-09-2004, 12:05:12   -
laxmilover a écrit :B20 vtec...
Ben c'est se faire chier pour arriver à la même puissance que le H22, alors...
  [crx ee8]Honda Civic Crx 88-91décapotable ugo59 9 4 021 30-01-2015, 10:23:10
Dernier message: Francois_303
  [EE8] swap B18C sur ma ee8 question technique karantinos 25 5 597 04-12-2013, 10:44:07
Dernier message: karantinos
  [ee8] quel embrayage volant moteur swap b18c karantinos 6 2 535 02-12-2013, 22:07:46
  [EK4] Passer facilement de 1 DIN à double DIN pr autoradio scotch 18 7 330 09-06-2013, 18:56:26
Dernier message: jeckroy
  [crx ee8]. swap b18c6 vaming 12 4 779 30-05-2013, 13:53:57
Dernier message: mire16
  [CRX EE8 / B16a1] Montage sièges d'ITR sur CRX Gn'R357 5 9 830 29-03-2013, 16:26:08
Dernier message: souck
  [crx-ee8] parechocs avant ed9 sur ee8 possible? chriscivic46 9 3 017 29-01-2013, 13:54:30
Dernier message: Benjy San
  [crx-ee8] face avant ed9 sur ee8 possible? chriscivic46 5 3 931 22-01-2013, 20:55:22
Dernier message: chriscivic46
  [crx-ee8] bras arriere crx del-sol qu'elle interêt ? chriscivic46 2 1 467 21-01-2013, 22:27:07
  [ah53] quelle prépa moteur ou quel swap réalisable??? mr fério 2 2 038 21-02-2010, 13:06:19
Dernier message: mr fério
