tableau de bord
tenzo Hors ligne
17-08-2004, 16:27:29   -   tableau de bord
voila je veux juste savoir si c'est compliqué de démonter le tableau de bord d'une crx ed9 année 88.Merci pour les conseils.
Bien maintenant,ce sera niveau sono et surtout intérieur.Et pourquoi pas niveau perfs!!!!!
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
18-08-2004, 12:00:03   -
ya plus compliké.
c pas telement les vis ki fon le plus galéré, mais tous les fils et autre branchement !!!
bon courage
a+;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
Nagata-San Hors ligne
Sujets : 48
18-08-2004, 13:25:36   -
dis toi qu'un 306 hdi 2000 (donc pleins de branchements...) on a mis une journée a 2 pour
enlever, changer la clim, refaite un cablage, remettre une alarme propre, et remonter...
enfin une journée... de 10h30 a 12h30 et de 13h45 a 17h en gros...
donc faisable a mon sens !
#homyseed @fabsan84
tenzo Hors ligne
20-08-2004, 09:08:50   -
Alors hier soir je me suis lancé dans le démontage du tableau de bord mais dans la partie centrale qqchose coince et je ne vois pas de vis.A moins que je dois completement devisser le systeme de ventilation bien que ca n'a pas l'air attaché ensemble!!!Donc si vous avez une réponse,merci
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
20-08-2004, 10:21:21   -
non le tableau de bord ce defait sans viré tous le systeme de chauffage.
regarde dans la parti central il y a une espece de relais acrohé au faisseau
a+
tenzo Hors ligne
20-08-2004, 10:38:32   -
Ok merci je vois ca ce soir .Au niveau des conduits d'air ,ils sont attachés au tableau de bords?Car ca je 'y ai pas touché donc c'est peut etre aussi.
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
20-08-2004, 11:50:34   -
non il sont juste emboité, il sorte tous seule ;-)
a+
tenzo Hors ligne
21-08-2004, 15:14:20   -
Ca y est j'ai réussi.Je 'ai plus qu'a le modifier ,le peindre et le poser.Merci pour vos conseils
[ED9]Arno Hors ligne
21-08-2004, 20:16:52   -
tenzo, il me semble connaître ta voiture...
Ne traînait-elle pas dans la région Liègeoise il y a une petite dizaine d'années???
Il me semble bien que ce soit elle...
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda Civic FK3 1.6 I-DTEC 207.000 KM
Tesla Model 3 SR+ 306 cv
pino Hors ligne
21-08-2004, 22:32:06   -
salut a tous....
je pense qu'il y a plus simple....
c tout simple 1h de taf pour 8 vis et il tombe
1)demonte le volant + les comodos 2 vis + le cache plastik du neimane 3 vis
2)plastik compteur 4 vis+ le compteur 2 vis
3) la console 5 vis
4)la boite a gant 2 vis+ la barre en fer 4 vis
5)derniere phase:les vis kil y a,chake extremité de la planche de bord,elle sont derriere les fausse aerations (2vis en tout)la vis central,cel au niveau de l'ouverture du capot (legerement + haut sur la patte de fixation) idem pour l'otre coté (2 vis) et celles kil y a entre la console et la colonne de direction (SOUS LA PLANCHE DE BORD) 2 vis + 1 vis de masse
BON COURAGE
psConfusedinon g tout le systeme de ventilation, si tu veus
a +
Le plaisir des carburateurs,HAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Cherche cache boulon pour Jantes CRX V-tec
21-08-2004, 22:49:58   -
j'en compte 27 Wink
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
tenzo Hors ligne
24-08-2004, 09:10:53   -
Citation :tenzo, il me semble connaître ta voiture...
Je ne sais pas et ne pense pas car je l'ai racheté a un garagiste dans ma région il y a 6ans et elle était dans l'état d'origine.
24-08-2004, 12:36:51   -
Alors, Dis-toi qu'il y a la même qui existe ailleurs.
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
  [ec9] compatibilitée tableau de bord geoffrey-06 9 3 341 14-03-2013, 17:39:42
Dernier message: geoffrey-06
  [CRX] Démontage Tableau de bord bimbamboom 6 5 588 29-11-2012, 00:56:27
Dernier message: hardlover
  [Civic coupé 95] démontage difficile du tableau de bord coxsplit 20 10 678 12-01-2012, 19:58:23
Dernier message: slo94
  [EG]démontage tableau de bord pour radiateur chauffage ike90 17 11 734 07-10-2011, 19:03:40
Dernier message: niavlysj
  [EGx] Démontage partie tableau de bord makuro 3 2 578 23-09-2011, 11:49:36
Dernier message: Hot Will's
  [ED9] problème tableau de bord yoannCRX 12 3 332 08-05-2011, 22:52:22
Dernier message: Womak
  [EJ9]. Refaire tableau de bord. VoodooLady 6 3 723 25-03-2011, 12:48:22
Dernier message: VoodooLady
  [EJ2]. Remplacer ampoule tableau de bord ? Honda68 2 3 507 17-10-2010, 20:37:22
Dernier message: Honda68
  [EC9] Probleme de tableau de bord mush013 1 1 366 17-10-2010, 01:25:11
Dernier message: angelofdeath
  [Civic EK] Démontage tableau de bord ? Ryosei 20 9 391 06-10-2010, 21:22:51
Dernier message: Ryosei
