t28
boobajam Hors ligne
20-11-2005, 18:39:45   -   t28
salut ces boulons ont un couple de serrage Confused:
[Image: 2fvvug5.jpg]
jibou74 Hors ligne
20-11-2005, 18:41:13   -
vi surement - lol
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
Kisskool57 Hors ligne
20-11-2005, 18:42:51   -
aucune idée ! mais je les ai déja dévisser pour faire pivoter le carter en alu
[Image: gta9dw.jpg]
boobajam Hors ligne
20-11-2005, 18:47:20   -
Kisskool57 a écrit :aucune idée ! mais je les ai déja dévisser pour faire pivoter le carter en alu
tu as eux des soucis depuis Confused:
20-11-2005, 18:52:41   -
non aucun ! si ta peur qu'il se dévisse, mets de la loctite
Mais au fait, pourquoi tu veux les dévisser ?
boobajam Hors ligne
20-11-2005, 19:02:24   -
j'ai demonter cette fixation du pare caleur pour la couper car elle toucher
[Image: hmrtl3k.jpg]
20-11-2005, 19:11:07   -
tu la deja monter l'ensemble là ?
est-ce que ta pipe de sortie de turbo touche la colonne de direction ?
Parce que chez moi oui, j'ai du la modifié
[Image: hn0ick6.jpg]
[Image: gta9dw.jpg]
boobajam Hors ligne
20-11-2005, 19:18:28   -
[Image: 1811051211000012ae.th.jpg]
cela passe juste[Image: 1811051213000019wj.th.jpg]
[Image: 1811051211010016iq.th.jpg]
nicevo Hors ligne
20-11-2005, 20:16:37   -
dis moi c quoi ces durites bleu?
TROSKA JAPANESE RIDER
TNC MOTORSPORT
S13 phase 2...29000km(neuve quoi lol)
jante kosei racer 17"+ yoko, combine megan racing, bar av+arr cusco style, ligne+coll SSA, admi HKS, dump greddy S, 4 mano defi style..stage 1 sur le point d'etre acquis..(VENDUE SNIF)
REX black and red...ex de goose...ex de bcp de monde lol...mais reste dans la famille JPcar...
20-11-2005, 20:26:58   -
refroidissement liquide ! j'ai remplacer les vieilles durites en fer par des durites silicone
[Image: gta9dw.jpg]
nicevo Hors ligne
20-11-2005, 22:48:51   -
ok..jai cru t'avai remplacer les durites d'huile lloooollll
TNC MOTORSPORT
sepi Hors ligne
Sujets : 33
22-11-2005, 20:41:55   -
Kisskool57 a écrit :non aucun ! si ta peur qu'il se dévisse, mets de la loctite
ça sert a pas grand chose sur le carter "chaud" du moins...on dévisse les vis collées au frein filet avec un chalumeau et vu les temp du turbal, bof...en tout cas, serre les boulons autant ke tu peux (ds la limite de ne pas tt bousiller) et mets des rondelles éventail, c'est une des seules soluces, c'est un problème le désserage intempestif du turbal qui m'est arrivé déja 2 fois...
boobajam Hors ligne
22-11-2005, 21:09:56   -
sepi
ok merci Wink
  [S13] t28 s14 montage, probleme avec la rotation EG2_Style 1 2 959 12-08-2013, 20:12:30
Dernier message: alboubou
  wastegate t25 sur t28 takumi63 6 2 998 23-05-2012, 06:49:21
Dernier message: takumi63
  [S13] Mettre un T28 sur le CA18 DET stock schubaker 56 13 705 15-02-2012, 22:02:33
  Collecteur Top Mount T28 sur ca18det rhums 15 7 207 28-08-2011, 11:05:29
Dernier message: BiSBAR
  200sx Et T28 Hybride sornet 7 2 247 05-11-2010, 11:33:08
  Pression huile turbo t28 gravity 3 3 342 16-07-2009, 19:36:04
Dernier message: gravity
  montage t28 sur s13 gregorthedark 9 5 328 09-04-2009, 13:42:57
Dernier message: jimmy13
  Turbo T28 GSR666 3 2 455 29-11-2008, 16:17:52
Dernier message: 80franck
  Bride de sortie de compresseur T28 StreetWithin 12 2 893 24-07-2007, 11:18:44
  periples d'adaptation T28 RB26DETT, regardez ca!!!!!!!!!! !! vinzzzz34 42 7 190 22-06-2007, 12:36:38
Dernier message: vinzzzz34
