[swap b18 dans ee8] conversion 0bd0-0bd1
SoichirO77 Hors ligne
Sujets : 67
20-07-2008, 19:00:49   -   [swap b18 dans ee8] conversion 0bd0-0bd1
J'ai donc swaper mon ee8 en b148c4 cependant, je dois donc installer un p30 dedans en le branchant par l'intermédiaire du harness obd0-obd1.
J'ai donc bien lié les 2 prises de mon faisceau au harness puis à l'ecu.
Cependant, où se branche la 3éme prise du harness, celle avec les fils electriques? Dois je relié ces fils electriques quelque part?
Selon certains, il me faudrait un allumeur obd1/et son wiring conversion et une sonde lambda 4 fils. Cependant quelqun peut-il m'expliquer le branchement?
merci à vous
Donne moi un C, donne moi un R, donne moi un X.
Et oui, Les gens sympa roulent en Honda
[Image: soichi10.png]
civic_16Turbal Hors ligne
21-07-2008, 09:27:09   -
oui pour l'allumeur et la prise de conversion.
La sonde, l'origine c'est bon.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
16-09-2008, 22:55:22   -
il i en a juste 1 ou 2 que tu ne dois pas brancher ,il faut la sonde 4 fils.
et j ai acheté le harness de conversion pour le distributeur chez xenocron.
au cas ou tu l aurais pas encore fais ..
http://img359.imageshack.us/my.php?image...perux0.gif
  [Logo d13b7] informations conversion d16z6 DodoEj9 2 1 817 04-10-2018, 19:35:50
Dernier message: DodoEj9
  [B18] Pression dans le circuit de LDR AntoineMC2 101 25 143 12-01-2015, 13:33:41
Dernier message: AntoineMC2
  [EG6] besoin d'aide swap B18 nikofmx 22 9 029 10-10-2013, 18:19:33
Dernier message: eg5 by suzuka
  [ d17a2] conversion a l ethanol pour honda stream jeanphi 2 3 821 18-09-2013, 21:22:47
Dernier message: ralphmalph
  [Honda] Conversion à l'E85 possible? manu491 57 15 083 26-02-2013, 17:39:37
Dernier message: lolohks
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 269 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [CRX AF 53] conversion injection => carburateur rsjapan 22 7 536 22-11-2012, 03:14:42
Dernier message: masty
  [EE8] swap culasse b18 rom1ed7 4 3 127 18-09-2012, 10:26:32
Dernier message: B18
  [swap b18] dans une ed civic ou crx chaserider 75 19 547 13-09-2012, 22:16:09
Dernier message: civic_vince
  [EG-EK] Swap K20 ou B18 neogamer67 100 34 389 28-08-2012, 02:01:16
Dernier message: DD_MotorSport
