honda88
13-11-2006, 15:19:10 - swap B16a2 sur CRX EE8
Salut à tous,
je possède actuellement une EK4 avec un vilain choc à l'avant gauche nécessitent un passage au marbre (voiture épave quoi...) et je voudrais acheter un CRX ee8 avec moteur dans le sac pour lui greffer mon B16A2, y a t'il des modifs à faire sur le faisceau de la crx (sachant que le b16a1 et très proche du A2), c'est a dire si je n'ai qua changer le moteur et l'ECU sans toucher au faisceau?...
Quelqu'un a-t-il déjà effectuer se genre de swap ?
merci.
Si les cons étaient des arbres , ça ferait une putain de foret....
ludeforever
13-11-2006, 15:45:36 -
c'est nickel ça je prend note
honda88
13-11-2006, 16:14:19 -
djguigui a écrit :oula c'est plus simple que cela !!!
tu montes le b16a2 en gardant les collecteurs d'admission (+ papillon) et d'echappement du b16a1, tu remets l'allumeur d'origine du b16a1 et c'est tout !!!
Merci pour ta réponse mais le fait de ne pas changer l'ECU et le collecteur d'admission+papillon ne va pas entraîner une perte de puissance ? (je parle des 160 cv de b16a2...)
Road__Runner
Sujets : 23
13-11-2006, 17:09:55 -
sinon tu as une autre alternative ...
tu met le faisceau moteur du B16A1 sur le B16A2 , tu achete un HARNESS de conversion ODB0 ----> ODB2 que tu trouvera sur ce lien --> [url=http://rywire.com/store/obd0-obd2a-conversion-harness-p-42.html?osCsid=28a14ef5bd76cdbef42a3ba25eb6a5e5]www.rywire.com[/url et ensuite tu y ajoute ton ECU de ton EK4
et la tu aura tes 160cv
honda88
13-11-2006, 18:23:32 -
Road__Runner a écrit :sinon tu as une autre alternative ...
merci, par contre faut prendre un pour ECU JDM ou US ? US il me semble...
seaser
13-11-2006, 19:05:55 -
bon courage pour le swap !!!
assez vieux pour connaitres mes limites assez jeunes pour les dépassés
