swiftalex
Suzuki Swift gs 1995
21 - Côte-d'Or France Messages : 144
05-11-2014, 19:40:28 - suzuki swift gs
bonjour a tous,
je vous présente ma suzuki swift gs
elle est stock à 99,9% pour l'instant
quelques photos de la voiture :
donc voilà pour les photos
maintenant je vous présentes mes projets à faire dessus :
-Changer l'échappement car celui d'origine est plus que percé
-repeindre l'aile conducteur car elle a été plier, je l'ai redresser mais pas encore peinte
-polish total de la carrosserie
-changer les jantes tôles d'origine par des jantes alus en 14" ou 15". (peut-être trouvé des jantes d'occaz)
-vidange boîte de vitesse
Ce que j'ai déjà fait dessus :
-nettoyage complet de l'intérieur
-mis en place d'un autoradio
-essuies glace avant et arrière repeint
-rétro conducteur repeint
-vidange d'huile
-changement filtre à air, essence et huile
-kit de distribution changé avec la pompe à eau
-changement du liquide de refroidissement
-châssis passer entièrement au gasoil pour stopper la rouille et la protéger
et voila pour ce qui est fait
j'aurai deux questions :
1. comment vidanger l'huile de boîte et ou se trouve l’écrou de vidange ainsi que de remplissage
2. quel pot me conseillez vous en universel sport ou autre qui coûte pas trop cher non plus
voilà pour le gros pavé
A vos clavier maintenant !
Si l'automobile avait suivi le même développement que les ordinateurs, une Rolls Royce coûterait aujourd'hui 500 francs, ferait du 700 kilomètres heure et exploserait une fois par an en faisant 10 morts
swiftalex
06-11-2014, 17:12:19 - RE: suzuki swift gs
Oui elles sont sympas économique et facile à reparer en cas de problèmes car pas d électronique
Et je voudrai savoir aussi si c est utile de changer ses bougies avec les câbles et surtout si c est pas trop compliqué
(Modification du message : 06-11-2014, 17:14:33 par swiftalex.)
swiftalex
08-11-2014, 12:21:15 - RE: suzuki swift gs
Ok merci
Et sur la tienne tu as fait une vidange boîte ?
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique Messages : 6 006
Sujets : 45
08-11-2014, 14:02:20 - RE: suzuki swift gs
t'as 2 technique pour la vidange
la 1ère, sous la boite, tu verras un ecrou avec un trou carré, c'est le bouchon de vidange
la 2ème, sur le cote gauche de la boite, en bas, tu as une petite tole en triangle tenue par 3 vis M6 (clé de 10) des fois, quand le trou carré est trop abimé, je vidange par cette plaque
pour remplir, au dessus du cardan gauche, y'a un bouchon a enlever pour le remplissage, il me semble que c'est du 24, l'acces est juste un peu relou
A part ca, comme t'as dit cracked, ne crée pas un topic a chaque fois que tu as un truc a dire
Sur 1 semaine, tu as créé 5 topic different, alors qu'un seul suffit
(Modification du message : 08-11-2014, 14:03:52 par swiffer.)
swiftalex
08-11-2014, 15:40:40 - RE: suzuki swift gs
Ok merci beaucoup pour les solutions
Autrement pour les topics c est vrai que j ai un peu abusé promis j arrête
cracked
09-11-2014, 19:01:00 - RE: suzuki swift gs
Ouais trop de topic tue le topic!
En espérant que tu gères plus que celui la...
Après tes questions sont faciles à répondre si tu regardes la boite, tu trouves tout seul..
Les deux bouchons expliqués par Swiffer sont plus que facile à trouver, et rien de spécial à une autre boite, donc bon une vidange c'est une vidange...
Tu remplis par le haut et tu le fais à la seringue.
Pour tes pièces, le plus simple c'est sur ebay.
Il y a peu de pièces aftermarket pour nos zuk...
Sinon l'origine ça reste le plus fiable..
swiftalex
15-11-2014, 13:23:38 - RE: suzuki swift gs
salut à tous,
j'ai un autre petit problème
mon moteur n'est pas tout à fait étanche
de l 'huile suinte du haut moteur, sa fait depuis pas mal de temps que c'est comme sa
quelques photos pour vous montrer :
en attente de vos réponses
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
15-11-2014, 14:03:17 - suzuki swift gs
Ton joint de cache-culbuteurs doit être HS...
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
15-11-2014, 20:22:43 - suzuki swift gs
Ma foi je pense que ça ne fera pas de mal!!!
swiftalex
16-11-2014, 01:31:35 - RE: suzuki swift gs
Ok
Et donc c est dépose du cache culbuteur j enlève l ancien joint, nettoyage et repose du nouveau joint avec cache culbuteur (que j aurai repeint au préalable je penses)
Rien d autre a faire ?
swiftalex
16-11-2014, 12:00:13 - RE: suzuki swift gs
Ok merci de l info
Sinon au niveau couple de serrage quelqu un sais a quel couple il faut le serrer ?
alors j'en ait trouvé pour 3-4€ mais il y a deux modèles :
celui la qui doit être en plastique :
et celui la comme à l'origine en liège :
Lequel prendre ?
(Modification du message : 16-11-2014, 13:18:14 par swiftalex.)
