swiftalex
Suzuki Swift gs 1995
21 - Côte-d'Or France
alex1135
Je post pour suivre, je suis sur une annonce pour le même type de véhicule.
Elle ont l air bien sympa ces petits bagnoles.
swiftalex
Oui elles sont sympas économique et facile à reparer en cas de problèmes car pas d électronique
Et je voudrai savoir aussi si c est utile de changer ses bougies avec les câbles et surtout si c est pas trop compliqué
Modification du message : 06-11-2014, 17:14:33 par swiftalex.
Si l'automobile avait suivi le même développement que les ordinateurs, une Rolls Royce coûterait aujourd'hui 500 francs, ferait du 700 kilomètres heure et exploserait une fois par an en faisant 10 morts
alex1135
Je connais pas le modèle, mais en général c est pas dur il suffit d avoir la bonne douille longue. Pour le prix de 4 bougies si tu as pas de suivi tu devrais.
swiftalex
Pour la douille je l'ai c est bon
Et si je change les bougies je change les câbles de bougies avec aussi ?
swiftalex
Sinon quelqu un pourraitme dire comment faire une vidange de ma boite svp et aussi ou je peux trouver les cables neufs pour mes bougies
Superswift
Suzuki Swift GTI 1993
Région lémanique Suisse
Si tu changes les bougies, t'es pas obligé de changer les câbles avec. Tant qu'ils sont pas abimés garde les.
swiftalex
Ok merci
Et sur la tienne tu as fait une vidange boîte ?
Superswift
Non j'ai pas fait.. mais il faudrait peut être un de ces jours... ^^
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
t'as 2 technique pour la vidange
la 1ère, sous la boite, tu verras un ecrou avec un trou carré, c'est le bouchon de vidange
la 2ème, sur le cote gauche de la boite, en bas, tu as une petite tole en triangle tenue par 3 vis M6 (clé de 10) des fois, quand le trou carré est trop abimé, je vidange par cette plaque
pour remplir, au dessus du cardan gauche, y'a un bouchon a enlever pour le remplissage, il me semble que c'est du 24, l'acces est juste un peu relou
A part ca, comme t'as dit cracked, ne crée pas un topic a chaque fois que tu as un truc a dire
Sur 1 semaine, tu as créé 5 topic different, alors qu'un seul suffit
Modification du message : 08-11-2014, 14:03:52 par swiffer.
swiftalex
Ok merci beaucoup pour les solutions
Autrement pour les topics c est vrai que j ai un peu abusé promis j arrête
r5tuning
Sujets : 80
j'aime bien ta ptite swift
l'évolution de ma mazda 323
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...81#3375381
mes dailies:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Cuore...ight=cuore
"que peut-on attendre de la vie lorsque que le meilleur est derrière soi !"
cracked
Ouais trop de topic tue le topic!
En espérant que tu gères plus que celui la...
Après tes questions sont faciles à répondre si tu regardes la boite, tu trouves tout seul..
Les deux bouchons expliqués par Swiffer sont plus que facile à trouver, et rien de spécial à une autre boite, donc bon une vidange c'est une vidange...
Tu remplis par le haut et tu le fais à la seringue.
Pour tes pièces, le plus simple c'est sur ebay.
Il y a peu de pièces aftermarket pour nos zuk...
Sinon l'origine ça reste le plus fiable..
swiftalex
Merci @r5tunning
Merci @cracked je vais voir sa
swiftalex
j'ai 2 petites questions
cette aprem j'ai démonte la banquette arrière pour la nettoyer complétement
et je voudrais savoir à quoi sert cette chose ? :
![[Image: 20192600-holder-9ec5a3413bd10470413e06c363d1c89b.jpg]](http://img0.uploadhouse.com/fileuploads/20192/20192600-holder-9ec5a3413bd10470413e06c363d1c89b.jpg)
est ce que c'est utile de la garder ?
et deuxième chose, le temps de sortir la voiture dans la cours, j'ouvre le bouchon d'essence et il y a une sorte d'aspiration d'air qui se fait un peu comme une bouteille d'eau gazeuse mais à l'inverse
si quelqu'un peut m'éclairer sur ce problème et surtout comment le résoudre sa serait sympa
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
swiftalex
Parce que mon moteur cafouilles quelques fois
Tout a l heure je n était pas sur la route elle était au point mort en température j ai appuyé doucement sur l accélérateur et elle a caler alors que j j'étais au point mort
c est peut être un réglage a faire ?
cracked
Pour le bruit en ouvrant le bouchon c'est normal, c'est juste la pression qui s'évacue par la ou elle peut...
A chaque plein ca le fait, et encore plus si tu roules fort (forcement).
Mais rien a faire à ce niveau la, le jour ou ca le fera plus, c'est que ton bouchon sera HS.
Pour les défauts de ralenti ça peut etre plein de chose..
Dejà faut que tes filtres soit propres, pas de fuites dans l'admission...
Si elle est froide ca amplifie le problème..
Mais commence déja par mettre des filtres neufs.
Si le problème est toujours la il faudra sans doute voir le capteur d'entrée d'air qui peut être fatigué..
Mais ce n'est pas une science exacte, faut y aller par élimination.
swiftalex
Ok merci
Pour les filtres ils ont tous été remplacés (huile, air, essence)
Je vais regarder au niveau de l'admission
swiftalex
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Ton joint de cache-culbuteurs doit être HS...
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
swiftalex
Ok et je changes le joint ?
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Ma foi je pense que ça ne fera pas de mal!!!
swiftalex
Ok je regarderai sa
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
evidemment qu'il faut changer le joint
swiftalex
Ok
Et donc c est dépose du cache culbuteur j enlève l ancien joint, nettoyage et repose du nouveau joint avec cache culbuteur (que j aurai repeint au préalable je penses)
Rien d autre a faire ?
okuto
Surtout, ne sers pas trop le joint car ça pissera l'huile de nouveau sinon. Si tu peux, sers tout ça au couple recommandé à la clé dynamométrique
swiftalex
Ok merci de l info
Sinon au niveau couple de serrage quelqu un sais a quel couple il faut le serrer ?
alors j'en ait trouvé pour 3-4€ mais il y a deux modèles :
celui la qui doit être en plastique :
![[Image: 202172469fd97236fcd73f0f467af7d665fbc57d.jpg]](http://img6.uploadhouse.com/fileuploads/20217/202172469fd97236fcd73f0f467af7d665fbc57d.jpg)
et celui la comme à l'origine en liège :
![[Image: 202172477163a6fd435becf6ae451ea6ec226d15.jpg]](http://img7.uploadhouse.com/fileuploads/20217/202172477163a6fd435becf6ae451ea6ec226d15.jpg)
Lequel prendre ?
Modification du message : 16-11-2014, 13:18:14 par swiftalex.
swiftalex
Personne pour me dire lequel acheter ?
