Bienvenue, Visiteur ! Connexion S’enregistrer
Date actuelle : 15-05-2025, 18:43:31
sr20det biturbo....
15-09-2006, 20:57:48
#62
On se calme les SR20DET... ![]() voici un vrai moteur... ![]() CA18DETT ![]() ![]() ou bien un truc comme ca.... ![]() ![]()
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
15-09-2006, 21:00:13
#63
oui , il y deux vrai turbo uniquement... il va se faire chier grave pour le ou les maf!!!je verai plus un t2 et un t25/t3.. me dit pas que c est ton moulin:!!!! ![]() ((OO\\SKYLINE//OO))
15-09-2006, 21:19:32
#64
gargouille a écrit :oui , il y deux vrai turbo uniquement... il va se faire chier grave pour le ou les maf!!!je verai plus un t2 et un t25/t3.. non, non c pas le mien... (ps: j'sent ke tu serai parti direct des Lilas vers noisy pour le voir en vrai ![]() si un jour j'deverai faire un truc de dingue, ce serai un RB25DET ![]()
200m DA 8.96s @ 138km/h ............... 400m DA 13.87 @ 166km/h
15-09-2006, 21:27:23
#66
jovicaS13 a écrit :ou alors ca ... OOhhhhh lalalalalalalla.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
15-09-2006, 21:32:12
#67
c est du beau en plus ca a pas l air petit comme turbo...moi ca serai, si je le fait, des td04 de 3000gt...
16-09-2006, 03:56:52
#68
Deux gros turbos en parallèle sur un moteur 4 cylindre d'1,8L ou 2L... :rley: C'est stupide. Vous avez une idée du flux de gaz qui va entrer dans chaque turbo (je parle côté échappement,ce qui va permettre de faire tourner le turbo)? Une misérable bouffée d'échappement par tour moteur. C'est à dire que chaque turbo chargera DEUX fois plus tard que s'il était monté seul et entrainé par les 4 cylindres. Bref bonjour le décollage à plus de 7000tr...vachement intéressant. Et en dessous de ce régime stratosphérique, chaque pauvre sèche cheveu sera en plein pompage et risque de tellement vibrer qu'il pourrait même casser avant que le moteur ne soit rodé!!! Bref,idiot. Joli,certes. Mais idiot. Par contre deux turbos en séquentiel, un moyen et un gros, ca ce serait TRES TRES bon comme concept...C'est juste un poil casse couille pour gérer la transition de l'un à l'autre. Mais une fois ce petit "détail" réglé, bonjour le monstre. ![]() 500++
18-09-2006, 08:34:06
#69
Jobi a écrit :Par contre deux turbos en séquentiel, un moyen et un gros, ca ce serait TRES TRES bon comme concept...C'est juste un poil casse couille pour gérer la transition de l'un à l'autre. Mais une fois ce petit "détail" réglé, bonjour le monstre. Mazda !
18-09-2006, 09:12:37
#70
Jobi a écrit :Deux gros turbos en parallèle sur un moteur 4 cylindre d'1,8L ou 2L... :rley: C'est stupide. Vous avez une idée du flux de gaz qui va entrer dans chaque turbo (je parle côté échappement,ce qui va permettre de faire tourner le turbo)? Une misérable bouffée d'échappement par tour moteur. C'est à dire que chaque turbo chargera DEUX fois plus tard que s'il était monté seul et entrainé par les 4 cylindres. Bref bonjour le décollage à plus de 7000tr...vachement intéressant.je serai curieux de voir ça en image , histoire de voir a quoi ça ressemble un montage "sequentiel".... par contre , il y a LA NOUVELLE GOLF 1.4 qui couple un compresseur avec un turbal!!!! 163hp la cochone!!! ![]() ça me rappel un air de mazda , ou gtt, le 1.4 monster , interessant, non??? ![]() ((OO\\SKYLINE//OO))
18-09-2006, 09:29:43
#71
L'idée du RB25DET n'est pas mauvaise je trouve... Y'a pas le problème des deux turbos posé par le RB26DETT et le potentiel reste tout de même élevé !! :crzy: Le montage de turbos séquentiels bonjour le foutoir pour le mettre au point... Faut voir si quelqu'un a déjà osé se lancer là-dedans... Y'a bien un ou deux déjantés qu'on déjà dût tester quelque part... :] ![]() Par contre deux petits ou deux gros, ça va vraiment servir à rien... ![]() ![]() "Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
18-09-2006, 19:03:13
#72
Y'a la RX7 qui l'a d'origine. C'est une usine à gaz là dessous, le moteur disparait sous les tuyaux ![]() Et je croyais que le rb26dett aussi, mais en fait non ...
18-09-2006, 19:17:33
#73
le bloc biturbo a allumage sequentiel,merci porsche et sa 959 ![]() tout est gere par electrovanne,pour l'ouverture/fermeture des chtites bebetes qui gerent les flux
Un forum est un endroit d'entraide, ce qui veut dire échange d'idées, d'experiences personnelles et professionnelles. Pas un site ou l'on vient prendre ce qu'on pense acquis de droit. Ca c'est quand on paie un garage pour réparer sa voiture. Si vous ne comprenez pas ce principe simple, vous n'avez rien à faire sur ce forum. ((OO\\SKYLINE//OO))
18-09-2006, 21:51:47
#75
la dernière golf c'est pas un compresseur, c'est deux turbos ils me semble et c'est justement un séquentiel, ils annonce 170cv pour un 1L4, pas mal en sortie d'usine :claps:. J'avais voulut me faire un truc du genre mais j'ai renoncé, c'est ingérable (je veux dire que ca peut pas se géré pas que ca peut se manger... ![]() ww à passer des années dessus et les moyens étaient pas les memes... Pour ma part, si tu choisit bien ton turbo, tu peux charger très tot et souffler très fort donc pas l'utilité d'en mettre deux. En plus c'est beaucoup plus facile à gérer... ex: faut pas que l'air sortant d'un turbo puisse repasser à l'envers dans l'autre turbo... à méditer... Et la preuve est faite que c'est plus facile avec un seul turbo. toutes les skyline et autre supra repassent en mono turbo pour pouvoir prendre plus de chevaux sans misérer.
mes tutures:
->1 s14 ->1 lada niva ->1 kawasaki GPZ 750 turbo
19-09-2006, 14:43:43
#78
autant pour moi, je viens de me renseigner et c'est bien un compresseur plus un turbo... j'ai vue un topic sur une 300ZX compresseur + mono turbo en australie il me semble... pour moi c'est déja plus rigolo de faire ca que de monter deux turbos. ![]() d'ailleur si yen a qui se sentent d'attaque j'ai récupéré un compresseur à onde de pression "komprex" sur une mazda 626 D... c'est super bizarre comme système, ya une turbine sur l'échappement et une sur l'admission comme un turbo et le truc étrange c'est que ya aussi une poulie pour venir en prise directe comme un compresseur. Bref c'était tellement compliqué que je l'ai meme pas monté... Prend l'option mono turbo, ca coute moins chère. un compresseur comme ceux des G40 ET G60 ca coute une fortune d'ailleur j'en connais plein qui passe leur voiture en turbo parceque c'est moins chère et ca marche mieux (ca part juste un peu plus tard).
mes tutures:
19-09-2006, 15:16:02
#79
Tout dépend de ce que l'on met. Mais bon c'est beaucoup plus chiant de faire rentrer 2 "petits" turbos sur un 1.8L/2L qu'un seul plus gros, correctement dimensionné suivant son besoin. Et surtout pas plus efficace... Les turbos en séquentiel ... outre la 959, ya la Delta S4 mouture 1987 qui n'a jamais couru, mais du point de vue "gestion" ça reste le même principe que sur les versions antérieures (compresseur abarth débrayable + turbo) d'avant. Maintenant, l'intérêt .... quand on voit actuellement les hybrides qui se développent rien que chez garrett en ball bearing, ça fait réfléchir. Le plus "méchant" des GT28 (le 76R) est donné pour 480 ch avec le A/R de 0.84 coté turbine. Et le boost décolle entre 3000 et 3500 tr sur un 2L. Alors disons que pour le défi technique c'est beau, mais ya moyen de faire tout aussi efficace sans avoir une usine à gaz.
Civic turbo .... /// Evo VI RS2
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
19-09-2006, 22:57:47
#80
civic_16Turbal a écrit :Tout dépend de ce que l'on met. Mais bon c'est beaucoup plus chiant de faire rentrer 2 "petits" turbos sur un 1.8L/2L qu'un seul plus gros, correctement dimensionné suivant son besoin. Et surtout pas plus efficace... +1 Après c'est clair que ton idée en fait saliver plus d'un... C'est pas commun deux turbo sur cette caisse... Ca sera quoi l'utilité principale sur ta caisse? circcuit? route? flambe? autre?
![]() Ma S13 http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=33493 Garett GT28r a 0,9b, Walbro, Fmic, 444cc, Maf Z32, Double carto ecubooster, admission Champignon typr HKS, Turbo timer HKS, Oil catch tank,avance 15°, Mongoose V1, Suspat D2 racing, Brembo+Ds2500, Bougies froides, Embrayage renforcé, Dump HKS, Bc AVCR, LSD, Kouki, glastint, 17p, monitoring....
20-09-2006, 10:32:17
#81
MUSTANG a écrit :Ca sera quoi l'utilité principale sur ta caisse? autre: réglage, prise de tête, remplacement de turbo intempestifs => modèle d'expo sur salon... ![]() allé je cours ![]() ![]()
mes tutures:
21-09-2006, 17:28:16
#82
Moi j'ai trouvé le moteur du siècle ![]() sr20dett. Un turbo en haut et un turbo en bas lol ![]()
Ma fierté
![]() http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005 Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour ![]() ((OO\\SKYLINE//OO))
29-12-2006, 15:41:32
#84
moi j ai trouver pas mal comme soluce ![]() rb26dett + compresseur ![]() ![]() mais si pour faire passer dans une 200sx pourquoi pas passer l avant en chassis tubulaire,c est un gros boulot mais au mons plus de soucis de place et puis si c est juste pour le circuit
29-12-2006, 17:25:46
#86
nissan200sxs13 a écrit :Moi j'ai trouvé le moteur du siècle un turbo pour 2 Cyl... trop peu d'air et flux non regulier ![]()
29-12-2006, 19:08:55
#87
allez voir sur un des dernier RAj il y a une photo d'une S13 face-lift S15 avec une prépa bi-turbo, la photo est petite mais ça calme déja pas mal!!
Pikouzé à la Japonaise.....et je veut pas de vaccin
30-12-2006, 14:42:02
#89
civic_16Turbal a écrit :bi-turbo comment ? pour les skyline c'est un turbo par 3 cylindre donc montage en parallele, alors que la supra comme la fd et la 959 elle possède un montage en séquentiel, et sur la 959 les turbos était en plus différent un petit et un gros c'est ce genre de montage qui seraitr intéressant sur la s14 sinon j'ai pas lu tout le sujet mais j''était deja tombé sur une s14a noire avec montage twin turbo je vais essayer de retrouver les info sur cette caisse
Micra K11 1.0
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
3 623
Dernier message par Guest
29-05-2004, 23:36:12
