papillon de sr20det (s13) sur un sr20det s(14) = + de ch
Visiteur
29-05-2004, 14:38:44   -   papillon de sr20det (s13) sur un sr20det s(14) = + de ch
j'ai pu remarqué que le papillon du corps d'admission su sr20det des series s13 avait un diamètre superieur à ceux des S14, un type avait fait le montage et il parlait d'un gain de 10 à 12 ch.
si il y a des s14_istes interressé par la chose...
sepi Hors ligne
Sujets : 33
29-05-2004, 15:09:30   -
ça dépend du prix...
mais c clair ke ça peut etre interressant, au lieu de monter un débimètre de Z32 et changer l'ECU...une simple reprog suffirait.
tibo Hors ligne
29-05-2004, 16:59:35   -
heu S13===> CA18DET en france a moin que tu parles des version jap avec le sr20 monter dedans sinon je pense qpas que l admission du S13 se colle comme sa sur le sr20 enfin je di pit etre une connerie aussi mais j ai le droit!! lol
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
sepi Hors ligne
Sujets : 33
29-05-2004, 17:07:18   -
oui, il parlait des dernières versions jap, elles avait un sr20det dedans!
SK_Flowne Hors ligne
29-05-2004, 17:16:32   -
Effectivement on parlait des PS13 et RPS13 Wink
[Image: sanstitre2.gif]
Visiteur
29-05-2004, 17:46:20   -
exact je parlais des 180sx avec le sr20det équipé du T25G
29-05-2004, 18:37:05   -
t25g ?
Visiteur
29-05-2004, 18:47:32   -
c'est un T25 hybrid, plus solide que celui des Ca18det et qui doit souffler un plus aussi, ce que veux dire c'est ce que ce ne sont pas des T28 sur les sr20det des S13.
apparement le AR est en 0.64 sur les G alors qu'il est de 0.48 sur les std.
mickey200sx Hors ligne
29-05-2004, 20:48:31   -
coucou, je crois que c le turbo que j ai sur ma caisse vu que mon moulin vient du japon et que mon turbal est plus gros que l origine mais c un ca18det
un skyline pour moi!! ou nsx!!
Visiteur
29-05-2004, 23:36:12   -
le plus simple c'est que tu regardes ce qui est insrit sur le compresseur du turbo.
je vous mets un petit lien qui permet de s'y retrouver dans les 200sx sylvia leur moteur et le tubo respectifs.
http://www.nissansilvia.co.nz/tech/Silvi...0Table.htm
le T25G est donné pour un AR .80 LOL
  200sx S13 ca18det passage en sr20det [Besoin d'experience!!] pil0u 12 6 682 23-03-2011, 23:03:37
Dernier message: pil0u
  SWAP sr20det de s14a dans s13 aide calabero 7 4 630 17-11-2010, 19:25:52
Dernier message: folken
  swap SR20DET dans s13 + passage 4wd johbri 31 10 341 27-12-2009, 17:47:20
  question 180sx (s13 sr20det) cricricrx 23 6 588 18-03-2009, 22:21:41
Dernier message: D-spec
  faiseau sr20det pour s13 albator.korn 9 3 392 24-10-2007, 18:01:32
Dernier message: topfuel
  petit comeback 2007 S13 SR20DET nico13013 9 2 658 03-05-2007, 00:39:11
Dernier message: albator.korn
  petit comeback 2007 S13 SR20DET nico13013 1 2 076 21-04-2007, 21:36:48
Dernier message: roadrunner77
  ENGINE DAMPER Pour sr20det sur S13 ca18det Montage Home Made Be_Fa 8 5 515 02-02-2007, 13:02:42
Dernier message: clemclemgt
  papillon d admi Zabuza 15 2 739 22-11-2006, 14:32:57
Dernier message: mitch200sx
  s13, rs13, rps13, ca18det, sr20det s13 red ou black... Tul29S13 3 3 013 21-06-2006, 08:24:27
Dernier message: Muad-Dib
