sonde lambda civic vtec
mickcrx Hors ligne
26-09-2007, 22:07:18   -   sonde lambda civic vtec
salut a tous voila,mon ami a un probléme avec ca civic EE9 vtec,ca va faire deux fois de suite qu'il a le code panne 44 et le check moteur allumer,il a deja remplacé sa sonde lambda et hop c'est encore revenu,pourquoi la sonde lache tout le temps comme ca?
sachant qu'il a une ligne inox ( sauf collecteur), un boitier avec puce powerchips et une admission d'air pipecross,sans la puce ni la pression d'essence ben il n'a pas de probléme Confused .
si quelqu'un a une solution a se probléme ce serait cool merci Wink
Honda civic fk3 boosted
Honda ferio eg9 en préparation...[/u]
Honda crx delsol eg2 b16a jdm en restauration.
Honda eg6 full intégra type r .
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
26-09-2007, 22:40:36   -
Conclusion : la puce et le régulateur foutent la merde, logique quoi... LOL
mickcrx Hors ligne
26-09-2007, 22:43:00   -
ben oui en effet,mais bon c'est pas la premiére vtec a roulé avec un boitier et une puce quand meme,il n'y a pas un moyen de resoudre ce probléme sans retirer le boitier et la pression,meme avec la pression de benz enlevée et juste la puce ben ca le fait ;(
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
26-09-2007, 22:51:43   -
J ais le meme code erreur j ais testé deux autres sondes + boitier,toujours idem Confused donc pression d'essence :roll: Confused:
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
mickcrx Hors ligne
26-09-2007, 22:53:02   -
ah bon ok mais la voiture va beaucoup moins bien quand meme avec ca non?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
26-09-2007, 23:03:39   -
Sauf que mettre un boîtier aussi merdique c'est déjà chercher les problèmes mais bon là n'est pas le problème.
Grosso modo :
A certain régime ton boîtier est censé maintenir un certain ratio air/essence, pour cela il joue sur les durées d'injection en fonction de certains paramètres d'après ce que lui dit la sonde O².
Les durées d'injection sont déterminées pour une pression d'essence donnée. C'est à dire que si par exemple tu as x essence pour une durée de 1ms à 2.5bars, à 3bars tu aura x+n.
Autrement dit ton boîtier va se battre d'avantage pour maintenir ton ratio puisque à chaque fois qu'il doit en remettre, il en remet systématiquement trop.
Au bon du compte, ça lui casse les couilles et il se dit que c'est la sonde qui merde et il fini par te le dire.
Ton boîtier modifié est également prévu pour une pression d'essence donné, donc tu fausses tout (là encore).
Pour ceux qui ne l'aurait pas encore compris, augmenter la pression d'essence de manière gratuite (pourquoi vous le faite ?) n'apporte rien hormis une surconsommation, un assèchement des cylindres, et plus de dépôts carbonés.
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
27-09-2007, 19:10:57   -
Heu ma pression d'essene est d'origine, je me suis mal expliqué LOL
Je pensais tout de meme à un manque d'essence mais pourquoi seulement à bas regime, que ca pose probleme :roll:
De toute facon, je passe e odb1 si le probleme persiste Fleche nettoyage ou changement des injesteurs aprs je vois pas trop quoi faire LOL
civic_16Turbal Hors ligne
27-09-2007, 19:35:23   -
bref tout à été dit.
Pour ceux qui ont un pb persistant, ya plus qu'à suivre la procédure du workshop à la lettre, ça résoud 95% des pb.
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
27-09-2007, 20:23:29   -
civic_16Turbal a écrit :bref tout à été dit.
Bah je suis tombé dans les 5% alors Cry
Par contre 2 mois aprés l apparition du code erreur, allumeur hs Confused (je précise Sad je n mets aucun lien entre les deux)
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 983 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 798 20-04-2013, 23:06:22
  [Civic EK3] Sonde Lambda. beer2beer44 37 16 982 13-01-2013, 23:02:40
  [EJ2] Sonde Lambda Nippon racer 3 2 945 25-09-2012, 07:28:00
Dernier message: Nippon racer
  [EG5]branchement sonde lambda 4 fils. mika781 10 32 490 28-08-2012, 09:23:34
Dernier message: NeNdesign
  [EE8] prollongement sonde lambda sur B16A1 fredmil83 2 3 192 09-08-2012, 14:18:43
Dernier message: fredmil83
  [All/ej8] Question Sonde Lambda billouze 11 8 757 28-03-2012, 15:51:21
Dernier message: DAV4WS
  [EK4-B16A2] problème de sonde lambda bricebrice 5 4 437 06-03-2012, 22:51:15
Dernier message: bricebrice
  [EG5]fil de sonde lambda qui ne corespond pas mika781 3 4 877 03-03-2012, 12:11:28
Dernier message: mika781
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 446 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
