Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 22:01:21
sonde IAT sur ek4
sweet Hors ligne Active Member ***
Sujets : 23
26-07-2006, 13:05:59 #1
alors voila on m a dit que sur mon moteur d ek4 je devrais avoir une sonde IAT qui se branche sur l admission d aire comme le reniflar, mais je ne l ai pas!
a quoi elle sert, et est ce que c est grave si je n en ai pas?
merci a tous Wink
qui de la poule ou de l'oeuf est arrivé le premier?....
mon ej1 VTI >>http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=51574
Urgent! Recherche moteur d'ej9
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
26-07-2006, 13:25:38 #2
Intake Air T°
Température de l'air d'admission
Vu que l'ecu en a besoin pour fonctionner, ça m'étonne bcp que tu n'en ai pas...
Elle ne serais pas sur ton colelcteur d'admission ?
Si ton EK4 est swappée avec un B16A2 d'EG c'est possible.
Sujets : 23
26-07-2006, 13:43:29 #3
c est une ej qui est swappée avec un b16a2 d'ek
et elle serai où sinon sur le colleteur?
t'aurai pas une foto?
Sujets : 76
26-07-2006, 13:47:32 #4
Ce serais plutôt à toi de faire une photo de ton swap moteur...
Sujets : 23
26-07-2006, 14:23:26 #5
Smile.....
[Image: a2rf.jpg]
[Image: b7dr.jpg]
Sujets : 76
26-07-2006, 15:05:40 #6
Effectivement je vois bien le map sensor sur le papillon donc appriori c'est bien un EK.
Comme tu peux le voir sur EG, l'IAT est sur la pipe d'admission près du régulateur d'essence et le map sensor sur la cloison parefeu.
[Image: 09.jpg]
Quand tu as fais le swap, tu as bien branchée la prise quelque part non ?
Tu l'a mise où ?
Sujets : 23
27-07-2006, 13:58:22 #7
ce n est pas moi qui l ai fait le swap...
je vois pas où elle est la sonde sur ton moteur...
et elle sert a quoi exactement cette sonde?
Sujets : 76
27-07-2006, 14:03:12 #8
Tu te moques de moi ? J'ai déja répondu à ces 2 quesions :
dj_spark a écrit :Comme tu peux le voir sur EG, l'IAT est sur la pipe d'admission près du régulateur d'essence et le map sensor sur la cloison parefeu.
[Image: 09.jpg]
dj_spark a écrit :Intake Air T°
Sujets : 23
28-07-2006, 14:34:37 #9
bah scuz mais j ai pas tout compris!
c est quoi le map sensor?
Sujets : 76
28-07-2006, 15:14:41 #10
Le capteur de dépression qui est sur ton papillon.
Et le capteur de T° est sur la pipe d'admission dans mon cas alors que sur ta photo je ne le vois pas.
