[EK4] Montage sonde température d'eau
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
17-04-2008, 22:26:23   -   [EK4] Montage sonde température d'eau
Ayant fait la CG manos + sondes de crxman sur le forum https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107146
J'ai pris un mano pour température d'eau livré avec sa sonde et je cherche le moyen le plus simple pour la monter.
Après plusieurs recherches sur le forum, j'ai trouvé un site qui vend des adaptateur a mettre sur une durite. Exemple : http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=2353
Mais :
- Est ce que le filetage est bon pour la sonde que j'ai recu (est ce que c'est le même filetage sur toutes les sondes quoi)
- Sur quelle durite c'est le mieux pour mettre l'adaptateur et donc quel diamètre il faut prendre ? Ils proposent de 28 à 38 par pas de 2mm
Ma sonde :
[Image: 1208463885.jpg]
Sachant que je veux utiliser cette sonde qui va bien avec le mano et pas piquer sur celle d'origine.
Si quelqu'un a plus simple je suis preneur Wink
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
18-04-2008, 09:44:41   -
alors je pense qu'il faut que tu installes sur une des 2 durites qui va ou sort de ton radiateur, je pense pas te l'apprendre après l'emplacement idéal ( sortie ou entrée ) .
Pour moi l'emplacement idéal c'est en sortie de calorstat, soit en entrée de radiateur.
sinon pour ton adaptateur en exemple le raccord pour la sonde est en 1/8 de pouces au pas gaz, vérifie ta sonde auprès de ton revendeur.
attention on peut trouvé du 1/8 NPT ( pas différent ) qui ressemble beaucoup mais qui finira pas foiré ton filet si tu tente de visser.
  [Toutes Honda] Ou adapter sonde temperature d'eau? momo_evol 41 23 793 10-09-2017, 14:46:25
Dernier message: patrice
  [FR-V K20A9] Localisation sonde température d'eau info ECU ferris_bueller1 7 3 155 15-09-2016, 21:50:49
Dernier message: ferris_bueller1
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 445 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [EK4-B16A2] problème de sonde lambda bricebrice 5 4 439 06-03-2012, 22:51:15
Dernier message: bricebrice
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 509 09-02-2012, 22:46:56
  [Bseries] Température d'eau sortie de culasse. RA272 46 12 323 13-04-2011, 15:27:31
Dernier message: flointhecho
  [EK4]branchement sonde lambda azzaro 9 6 556 09-04-2011, 00:54:30
Dernier message: azzaro
  [B16A2] Différence pompe à eau EG6 vs EK4 BenK20A 6 2 987 06-01-2011, 11:12:45
Dernier message: BenK20A
  [EG / ED] Quelle sonde pour la jauge température moteur ? Vampirres 3 5 576 05-01-2011, 22:12:04
Dernier message: VEI
  [EK4 ferio vti] suite impact dans un trou d eau ce matin .. bruno006 18 5 000 20-11-2010, 01:54:55
Dernier message: bruno006
