Question sonde collec admi B16 EK4, EG6
Jules Hors ligne
20-09-2005, 16:42:55   -   Question sonde collec admi B16 EK4, EG6
Bonjour
J'ai vu une différence entre les collecteur de ces 2 voitures. J'aimerai vos avis.
Quand on regarde le collec de dessus il y a un endroit pour fixer le cable d'accélérateur et juste au dessous à droite sur le tube qui va à la culasse sur le B16A2 il y a une sonde qui est reliée aux fil d'alim des injecteurs et sur l'EK4 il y a l'emplacement mais il est bouché.
D'où question: quelle est cette sonde?Est ce que cette cette sonde est ailleur? ou a elle été supprimée?
A+
nb : Le collec d'EG6, d'EK9 et d'integra ont cette sonde mais pas l'EK4
Juless
[Image: banniere.jpg]
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
20-09-2005, 16:55:52   -
cette sonde prend la t° d'air du collecteur, sur l'ek il est derrière le collecteur
Jules Hors ligne
20-09-2005, 17:06:30   -   Ah
Ok merci furious
Et c'est la même sonde pile poil?
A+
Juless
Sujets : 47
20-09-2005, 17:17:49   -   Re: Ah
Jules a écrit :Ok merci furious
A+
logiquement oui
Jules Hors ligne
20-09-2005, 17:41:15   -   hello
Juless
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 682 01-05-2024, 12:37:54
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 19 030 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 19 607 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [B16] Allumeur EG6 / MSD DD_MotorSport 7 4 350 25-05-2012, 20:55:38
Dernier message: DD_MotorSport
  [B16/B18]. Question soupape civicsuper1600 3 2 435 07-05-2012, 23:18:40
Dernier message: Manathan
  [DC2] AAC admi EK9 ? YA'M 1 2 634 07-05-2012, 16:54:27
  [All/ej8] Question Sonde Lambda billouze 11 8 698 28-03-2012, 15:51:21
Dernier message: DAV4WS
  [EK4-B16A2] problème de sonde lambda bricebrice 5 4 405 06-03-2012, 22:51:15
Dernier message: bricebrice
  [delsol] Choix admi. Natydoggy 3 995 29-02-2012, 16:23:57
Dernier message: Glurk
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 044 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
