Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 15-04-2025, 08:18:07
silencieux t18
Gaiito Hors ligne Active Member ***
Sujets : 29
15-02-2014, 20:29:03 #1
Bonjouuur,
j'ai mon silencieux qui touche le bas de mon coffre. Il a un debatement de 1cm maxi verticalement. Les pates de fixations ne sont pas tordus et les silentblocs ont l'air normaux. Sur le silencieux il y a un gros "K" frappé dessus.
ma question est: selon vous est il d'origine ?
Pekou Hors ligne Active Member ***
16-02-2014, 11:33:43 #2
prend une photo et poste la on pourra mieux te renseigner Wink
PiafPiaf
Sujets : 29
16-02-2014, 13:56:28 #3
question con : comment je vais pour uploader ma photo ?
16-02-2014, 14:06:23 #4
http://www.hostingpics.net/
la catégorie tu t'en fiche, la dimension en 800*600
ensuite sur la page suivante tu sélectionne lien forum (1), tu copie l'adresse qu'il te donne dans ton message sur n'importe quelle forum et la photo sera la Smile
PiafPiaf
Res_KP Hors ligne Active Member ***
Toyota Celica T20
94 - Val-de-Marne France
19-02-2014, 10:43:46 #5
c'est clair, il faudrait une photo. Mais pour moi ce n'est pas celui d'origine.
Modification du message : 19-02-2014, 10:43:58 par Res_KP.
Toyota Celica 1,8L AT200 <7A-FE>
[Image: mini_194977IMG0941.jpg]
Sujets : 29
19-02-2014, 22:39:43 #6
je post dès que je peu, pas trop le temps en ce moment =(
Sujets : 29
24-02-2014, 23:05:50 #7
Les photos avec beaucoup de retard
[Image: 717368WP20140220003.jpg]
Voila le "K"
[Image: 833276WP20140220001.jpg]
Je trouve que les sorties sont vraiment longues pour un pot d'origine
[Image: 553963WP20140220002.jpg]
Là c'est les silentblocs et comme vous voyez c'est vraiment proche, le moindre trous ou bosse direct sa touche
Alors vos avis ?
25-02-2014, 00:11:50 #8
ce nest pas le silencieux d'origine, j'ai le même problème que toi avec une autre ligne d'échappement, la solution que j'ai trouvé c'est de mettre du caoutchouc (dun vieux SB) au niveau de la où ça peut toucher avec le bas de ta voiture. Pour le fixer, mastic ou autre produit du genre qui tiens mais que tu peux retirer (attention de prendre un truc qui résiste à la chaleur aussi)
PiafPiaf
Sujets : 29
25-02-2014, 22:35:32 #9
a ton avis le "K" c'est quelle marque ?
Damonst182 Hors ligne Junior Member *
Toyota Celica ST182
60 - Oise France
26-02-2014, 00:18:31 #10
Même problème et avec la même ligne que Pékou ^^
Le silent bloc juste au dessus de la patte sur la dernière photo est absent chez moi en revanche :S et en me mettant sous la voiture et en remuant la ligne, c'est la dernière partie un peu plus grosse avant la sortie qui tape sur le pars chaleur pour moi.
Essaie toujours de regarder par là.
Modification du message : 26-02-2014, 00:20:03 par Damonst182.
Toyota Celica T20
28-02-2014, 14:22:02 #11
changes le silencieux où vire cette attache qui touche et déplace la
Sujets : 29
04-03-2014, 22:05:06 #12
je compte changer le silencieux, je sais pas trop quelle marque choisir au niveau performance
Toyota Celica T20
06-03-2014, 13:21:10 #13
siebring ou remüs je te conseillerais
2 718
Dernier message par ludovicld
05-08-2016, 02:20:59
